VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! Icons810
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
VT Emerite
VT Emerite
Prénom : Patrick
Moto(s) : VT 500E
VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! Empty
MessageSujet: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptyMar 28 Mai 2013 - 18:53
Bonjour à tous !
Je cale sur le problème suivant : après avoir changé le klaxon de ma VT E (installation d'un klaxon standard 12 V neuf), je n'ai plus ni phare, ni clignotants, ni...klaxon !
Leur seul point commun, je crois, c'est le fusible 15A. Mais ce fusible est bon (je l'ai vérifié 2 fois avec des fusibles différents).
Quelqu'un a-t-il une piste à explorer ?
Merci par avance,
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 4 Oct 2014 - 23:01, édité 1 fois (Raison : Titre plus explicite et mise au format normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptyMar 28 Mai 2013 - 19:19
bienvenu ici
a mon avis regardes ton klaxon .... ou ton branchement
ça doit marcher si bien branché ( perso j'ai un klaxon de polo ou de golf je sais plus )
Masculin Nombre de messages : 40832
MessageSujet: Re: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptyMer 29 Mai 2013 - 21:22
Tout d'abord : La bienvenue ! Patrick !
Et tout simplement, si tu enlèves ton klaxon, est-ce que le circuit re-fonctionne ?
Sinon, peut-être qu'une fiche s'est défaite quand tu as démonté la tête de fourche pour accéder au tut.
VT Emerite
VT Emerite
Prénom : Patrick
Moto(s) : VT 500E
MessageSujet: Re: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptyJeu 30 Mai 2013 - 11:24
Bonjour.
Je progresse, voici où j'en suis :
1. le klaxon est OK
2. le fusible est OK, sa connectique (en-dessous) est OK
3. cette connectique n'a qu'un fil en entrée, et un en sortie. Donc, la connexion entre les 3 éléments - phare, klaxon et clignotants - se fait ailleurs
4. selon le schéma électrique, le lien entre ces 3 éléments se fait par le fil vert foncé.
Je vais tenter de suivre le parcours du fil vert à partir du klaxon...
MessageSujet: Re: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptyJeu 30 Mai 2013 - 15:32
Patrick a écrit:
1. le klaxon est OK
Mais encore ? il est du même type que l'origine ? s'en approche ?
ou est-ce un modèle de camion à trois trompes qui bouffe du courant ? Riant à voix haute
C'est quoi sa demande en courant ? Doute
C'est à dire ? contact testé à l'ohmmètre ? contacts propres et exempts d'oxydation ?
Non. Tu as un pole positif et une masse !
Je n'ai pas le schéma sous les yeux, mais à priori, il y a un seul circuit de puissance qui arrive dans la tête de fourche pour les accessoires.
Forcément ! c'est la masse ! Riant à voix haute
Edit : a priori, le klaxon suit le phare. Doute
Connaissant le VTE, le connecteur du phare peut-être oxydé.
Le faisceau qui arrive par le coté droit sous la tête de fourche, peut-être endommagé.
J'espère que tu n'as pas deux pannes distinctes. Doute
VT Emerite
VT Emerite
Prénom : Patrick
Moto(s) : VT 500E
MessageSujet: Re: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptyJeu 30 Mai 2013 - 21:19
Merci pour ces suggestions.
Le problème est survenu quand j'ai changé le klaxon (standard moto, acheté chez Dafy, et quasi identique à l'origine ; ce n'est pas une trompe à l'italienne)...
S'il s'agissait de pannes simultanées, alors il y en aurait trois (klaxon + phare + clignotants) : cela ferait beaucoup de coïncidences.
A suivre...
MessageSujet: Re: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptyVen 31 Mai 2013 - 12:42
Je persiste à penser que c'est dans la tête de fourche que ça se passe.
Quelque chose de débranché pendant la manip de remplacement du Klaxon.
Sinon un problème dans le commodo. Doute
Sait-on jamais, tu as bien vérifié tous les fusibles ?
VT Emerite
VT Emerite
Prénom : Patrick
Moto(s) : VT 500E
MessageSujet: Re: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptyVen 31 Mai 2013 - 17:06
Oui, tu persistes... avec raison !
J'ai soumis le problème à quelqu'un de compétent, auquel j'ai fourni le schéma électrique annexé au manuel du propriétaire.
Il a résolu le problème en 40 minutes. Il aurait fait plus vite, si les couleurs des fils correspondaient à ce schéma.
Donc, c'était bien un fil dont la connexion, dans l'une des broches logées derrière le phare, devait être fragile, et s'est défaite quand j'ai extrait le klaxon.
Voilà, fin de l'histoire !
Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'accompagner dans cet épisode. Je peux maintenant leur faire un appel de phare.
MessageSujet: Re: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptyVen 31 Mai 2013 - 21:43
MessageSujet: Re: VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!   VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!! EmptySam 1 Juin 2013 - 13:49
Bonne nouvelle Patrick ! Viens dans mes bras
Effectivement, ça ne correspond pas toujours, d'autant plus qu'à partir de 1985, tout le faisceau a changé, ainsi que le
boitier de fusible sur le tableau de bord.
Les connecteurs vieillissent durement sur le VTE.
Celui du phare s'oxyde ou fond,
et principalement celui de l'alternateur sous la selle (les trois fils jaunes).
[à remplacer préventivement par un gros bornier à vis style domino]
Bonne route amigo ! Salut !
» VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!!
» VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]
» VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )
» VTE 500 - Problème électrique ...
» Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]
