Nombre de messages : 68 Age : 42 Localisation : chabeuil (26) Prénom : damien Moto(s) : NTV de 93 Date d'inscription : 22/09/2010
| Sujet: NTV - Cardan bruyant Sam 3 Aoû 2013 - 15:37 | |
| Bonjour Mon cardan claque de plus en plus fort quand mon régime est entre la poussée et le frein moteur (d'autant plus flagrant en 1ere/2ème). Le bruit semble venir au niveau de la sortie de boite. Avez-vous une idée de la pièce défaillante ? J'ai souvenir d'avoir lu sur le forum que le cardan se retirait facilement.. .. mais que c'était une vraie galère à remettre en place. Ducoup j'ose pas le démonter . Avez-vous une astuce à me donner pour cette opération ? Merci
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 17:27, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre) |
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant Dim 4 Aoû 2013 - 9:34 | |
| t'as beaucoup de bornes sur ton ntv?
t'as fait une vidange de pont histoire de voir si de la limaille était présente?
le problème c'est qu'à l'époque des gros rouleurs y a avait pas de forum, je ne crois pas que le cardan soit un pièce d'usure avant 150000 kms... je connais 2 ntv qui ont dépassé les 140000 kms et qui ne présentent pas de signe d'usure...
sinon pour le démontage, ça me semble plus facile que sur une XLV... |
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant Dim 4 Aoû 2013 - 13:50 | |
| La moto a 55000 (réel) et fait ce bruit/accoup depuis que je l'ai (20000 kms à l'achat) ; mais c'est de pire en pire et devient énervant/inquiétant. pas de limaille après vidange. Par contre, l'huile est noire en 20000 kms. - Citation :
- sinon pour le démontage, ça me semble plus facile que sur une XLV...
Ce n'est pas tant le démontage qui m'inquiète ; mais le remontage. La RT renvoie à un chapitre qui n'existe pas (ou que je ne trouve pas). Je pense que le joint à lèvre entre l'arbre et le couple conique arrière est naze car il y a du gras au niveaux de la fixation du couple conique arrière sur le bras oscillant. Le niveau d'huile était cependant bon. |
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant Dim 4 Aoû 2013 - 20:48 | |
| j'ai pas assez d'expérience sur la cardan de ntv, à vrai dire jamais eu de soucis.
ton moteur a 55000 ok mais le pont et le cardan combien? t'aurait une photo de l'extérieur? |
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant Lun 5 Aoû 2013 - 15:08 | |
| Bon. j'ai démonté le couple conique arrière. Là j'ai un peu d'eau qui en est sorti ; vraiment pas grand chose mais à l'intérieur, il y en a encore ; genre condensation.Est-ce normal ? L'arbre est venu mais le cardan est resté au fond. Alors j'essai de démonter le bras oscillant et me retrouve direct coincé par un contre écrou de savant ! Je perd pas patience, je sors la meuleuse et fabrique un premier outil.. qui tord, un deuxième.. qui pète Je sors le burin !!! Un coup me suffit à m’arrêter net! c'est pas ça qu'il faut. Vous les trouvez où vos 07908-ME90000 ? En attendant, promis je me calme et tâche de faire un troisième outil. J'ai vu sur le net des diy dans des douilles de 24. A suivre. ::edit:: pas mieux en chrome vanadium... |
Recordman
Nombre de messages : 661 Age : 60 Localisation : monchecourt Prénom : christian Moto(s) : honda vtr firestorm 1000 Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant Mar 6 Aoû 2013 - 8:54 | |
| tu aurais du procèder par une vidange ou un pti complèment du pont!!!! ton numèro 070908........... c'est quoi ? une rèfèrence de pièce ???
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant Mar 6 Aoû 2013 - 10:01 | |
| 07908-ME90000, c'est la réf honda pour la clef qui permet de démonter le contre écrou du bras oscillant. ça ressemble à ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et coute 60€ environ |
Recordman
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant Mar 6 Aoû 2013 - 10:19 | |
| effectivement! j'ai vu que le prix est lourd , pour si peut d'utilisation ? il y a vraiment pas moyen de faire avec autre chose ???? a 2 personnes dèja ?
Nombre de messages : 839 Age : 62 Localisation : gers Prénom : eric Moto(s) : 2 VTc 500
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant Mer 14 Aoû 2013 - 7:00 | |
| Est ce que le cardan du NTV est similaire au 500vtc? j ai demonte le cardan d un vtc qui faisait du bruit .c etait le pont qui avait laché. Sinon j avais demonté le pont el le cardan sort totalement. Je dis bien sur un vtc. C est pas le croisillon en haut du cardan qui est mort? Il y en a un sur le vtc |
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant Mer 14 Aoû 2013 - 16:39 | |
| Salut gerseric. J'avais déjà un peu oublié ce post :... En fait, il s'agirait de mon couple conique de sortie de boite qui serait pas net ; et vu le boulot à faire et le tas d'outils que je n'ai pas, je pense que ça va claquer encore quelques temps. ::c'est moche:: |
| Sujet: Re: NTV - Cardan bruyant | |
