| VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine | |
Nombre de messages : 53 Age : 64 Localisation : dijon Prénom : Bruno Moto(s) : 500 VTE Date d'inscription : 11/05/2013
| Sujet: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Ven 5 Juin 2015 - 19:22 | |
| Bonjour, concerant le compte-tour acheté chez Wats motor je crois, est-ce celui avec un ration de 1.4? (pour le compteur j'avais calculé c'est bien 1.4) comment verifier que le compte tour donne la bonne valeur? et est-ce que le fond est bien noir car sur le site il est bleu ! Merci de ta réponse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mercury21
Dernière édition par DiBingo le Dim 7 Juin 2015 - 18:48, édité 3 fois (Raison : Hors sujet déplacé) |
Nombre de messages : 61 Age : 53 Localisation : la garenne colombes Prénom : stanislas Moto(s) : VTE 500 Date d'inscription : 21/11/2013
| Sujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Ven 5 Juin 2015 - 20:14 | |
| - mercury21 a écrit:
- Bonjour, concerant le compte-tour acheté chez Wats motor je crois, est-ce celui avec un ration de 1.4? (pour le compteur j'avais calculé c'est bien 1.4) comment verifier que le compte tour donne la bonne valeur? et est-ce que le fond est bien noir car sur le site il est bleu ! Merci de ta réponse
Mercury21 Bonsoir.. c'est mon mécano.... (depuis mort) qui l'a réglé...et je ne pourrais te dire comment il a fait |
Nombre de messages : 40834 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Sam 6 Juin 2015 - 2:21 | |
| Je ne saurais pas trop répondre non plus pour le ratio du compte-tours, sur le VTE, le câble part du haut moteur cylindre avant et n'est pas très fiable. (avec fuites à la clé) A la lampe stroboscopique ça devrait être possible. Sinon en sachant que le VTE atteint 8500 tours à fond de 6ième et 9000 tours à fond de cinquième ! Sinon, pour la mienne, je pense de plus en plus au boitier d’allumage Ignitek et sa sortie compte-tours numérique. (exit le système par câble) Il y en a certains modèles de compte-tours, qui se prennent en enroulant un câble autour de celui d'une sortie de bobine. Comment fonctionne celui dont vous parlez ? Quoi qu'il en soit, heureux de vous revoir sur le forum Bruno et Stan ! |
| Sujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Sam 6 Juin 2015 - 7:55 | |
| stanilslas, ok pour le ratio mais ton compte-tour acheté chez Wats motor, il a le fond noir ou bleu comme sur le site? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est un compte-tour mécanique, idem celui d'origine. Le mieux serait de faire tourner le moteur à la main et de voir combien de tour fait l'entrainement du câble pour un tour moteur. Quelqu'un sait si en démontant le carter d'embrayage on a acces à une prise pour une clé en bout de villebrequin? Merci DiBingo, 2 ans que j'avais pas touché à mon cafe racer et là c'est reparti,apres j'arrete de pourir le post de Stanislas |
| Sujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Sam 6 Juin 2015 - 12:12 | |
| Il te suffit d'ouvrir le regard sur l'arbre moteur et de te servir d'une clé à pipe à rallonge. Le bouchon là : à droite : |
| Sujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Dim 7 Juin 2015 - 11:01 | |
| Donc j'ai vérifié le rapport pour le compte-tour, pour 4 tours moteur on a un tour du câble donc ratio=1/4 CQFD (ratio 1/4 pour le compteur également) |
| Sujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Dim 7 Juin 2015 - 12:26 | |
| Ok. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ton compte-tours ?
(va falloir que je scinde le sujet) |
| Sujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Dim 7 Juin 2015 - 15:47 | |
| Rien, je l'ai pas encore acheté, j'attendais de savoir le bon ratio pour pas me tromper dans la commande car il y a plusieurs ratios possible (1/1 , 1/5 etc.)maintenant je vais pouvoir le commander |
| Sujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Dim 7 Juin 2015 - 15:54 | |
| C'est visiblement un bon plan pour en changer en tous cas ! |
| Sujet: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Dim 7 Juin 2015 - 16:26 | |
| Je confirme...c'est bien 1/4
Dernière édition par DiBingo le Dim 7 Juin 2015 - 18:40, édité 1 fois (Raison : hors-sujet supprimé) |
| Sujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine | |
