VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position Icons810
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
corteggiani
corteggiani
Prénom : lionel
Moto(s) : chadow750
VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position Empty
MessageSujet: VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position   VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position EmptyMar 28 Juil 2020 - 6:36
bonjour  petit souci avec ma shadow 750 le starter ne reste pas ouvert si je ne le tiens pas qui a une solution ? merci    a vous . LIONEL
Dernière édition par DiBingo le Mar 28 Juil 2020 - 13:20, édité 1 fois (Raison : titre rendu explicite)
Masculin Nombre de messages : 40811
MessageSujet: Re: VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position   VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position EmptyMar 28 Juil 2020 - 13:30
La bienvenue ! Lionel !
1) dans la plupart des cas, les câbles qui vont à chaque carburateur sont contraints.
(mauvais passage du câble)
[un câble unique quitte la manette et se divise en deux, pour chaque carbu]
> Regarde si les câbles ne coincent pas quelque part.
2) dans chaque carbu, arrive un plongeur avec un ressort.
Le montage de ceux-ci pourrait être erroné. (à contrôler donc)
3) la commande au guidon pourrait être trop graissée et se faire rappeler par la tension du câble.
corteggiani
corteggiani
Prénom : lionel
Moto(s) : chadow750
MessageSujet: Re: VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position   VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position EmptyMar 28 Juil 2020 - 17:47
bonjour je regarde ça et je vous tiens au courant merc i bonne soirée
corteggiani
corteggiani
Prénom : lionel
Moto(s) : chadow750
MessageSujet: Re: VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position   VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position EmptyMar 28 Juil 2020 - 20:38
tout ok . novice 1 an de permis a2 merci bonne soirée Excellent !
MessageSujet: Re: VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position   VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position EmptyMer 29 Juil 2020 - 10:11
Et donc ? tu as trouvé une solution ou bien ? Je n'ai pas compris
corteggiani
corteggiani
Prénom : lionel
Moto(s) : chadow750
MessageSujet: Re: VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position   VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position EmptyJeu 30 Juil 2020 - 16:53
oui merci le cable
MessageSujet: Re: VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position   VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position EmptyJeu 30 Juil 2020 - 23:14
Mais encore ? il était pincé ?
Je ne suis pas devin hein ! Moi devin !
... et c'est bien de faire profiter nos autres inscrits de tes trouvailles. Clin d'oeil
corteggiani
corteggiani
Prénom : lionel
Moto(s) : chadow750
MessageSujet: Re: VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position   VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position EmptyVen 31 Juil 2020 - 16:21
oui pardon pincé alors j ai enlevé les deux cache sur les coté et remis le cable et ensuite j ai remis les caches en ne pinçant pas le cable et tout est rentré dans l ordre . merci a toi DIBINGO MANU cordialement lionel
MessageSujet: Re: VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position   VTC 750 : commande de starter qui ne reste pas en position EmptyVen 31 Juil 2020 - 20:18
Alors merci du retour !
Je suis content quand c'est aussi simple ! Bravo !
» 600 shadow : bloquer le starter en position ouverte (commande qui glisse)
» VT 500 C : Clignotant reste allumé
» shadow 600 qui reste accéléré en débrayant
» [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.
