| Transalp 600 : Moteur qui "broute" | |
Nombre de messages : 14 Age : 64 Localisation : Vendée Prénom : Jean Michel Moto(s) : Transalp 600 de 89 Date d'inscription : 22/10/2022
| Sujet: Transalp 600 : Moteur qui "broute" Jeu 10 Nov 2022 - 14:40 | |
| Bonjour à vous tous, Mon 600 Transalp de 89. Tousse!!! Je l'ai emmené chez Honda qui m'a nettoyé les carbu + ultrason. Ça m'a couté 350 boules et rien de changer. Il ne me propose rien d'autre!!!!Grrrr On dirait que l'essence arrive au compte-goutte. Au démarrage je suis prêt à caler, le moteur monte péniblement dans les tours puis se lance d'un seul coup. Ça m'est arrivé après un plein d'essence. Ce que je compte faire demain: 1-) purger et nettoyer le réservoir (peut-être de l'essence de mauvaise qualité) 2-) Démonter et nettoyer mon robinet d'essence 3-) changer mes boitiers CDI (j'en ai deux en réserve). Quels sont vos avis?? Merci pour vos futures réponses A tantôt sur la vie |
Nombre de messages : 571 Age : 65 Localisation : pas de Calais Prénom : Michel Moto(s) : Deauville 700 de 2011 Date d'inscription : 28/03/2020
| Sujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute" Jeu 10 Nov 2022 - 17:14 | |
| Proposition (peut être stupide mais bon!!!) S'il y a une mise à l'atmosphère de ton réservoir c'est éventuellement obstrué, fait un essai réservoir sans bouchon si tu peux avant des démontages !!! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute" Jeu 10 Nov 2022 - 17:30 | |
| Oui tu as peut être raison, j'ai vu un mécano cet après-midi et il m'a dit exactement la même chose. Je te tiens au courant Merci |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute" Mar 15 Nov 2022 - 14:37 | |
| Bonjour, Voici la suite de mes soucis mécaniques avec la Transalp 1) J'ai changé les deux CDI 2) J'ai changé le régulateur de tension 3) Vidanger le réservoir 4) Démonter et nettoyer le robinet d'essence 5) Changer les 4 bougies Elle a "brouter" 30 secondes, peut être le temps que l'essence restant dans les carbus s'évacue et puis.... Ô magie de la mécanique, elle tourne comme une horloge. Par contre, pour mon Paris Dakar en mai 2023, je vais partir sur une africa twin 750 avec moins de kms et plus récente. A bientôt |
Nombre de messages : 40803 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute" Mar 15 Nov 2022 - 19:28 | |
| Tu as procédé par élimination ou tu as tout changé d'un coup ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute" Mar 15 Nov 2022 - 21:16 | |
| J'ai tout changer d'un coup, c'était prévu |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute" Mar 15 Nov 2022 - 23:12 | |
| ça noie le poisson sur l'origine de la panne mais au moins tu es tranquille ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute" Mer 16 Nov 2022 - 12:36 | |
| Malgré tout, je pense que la vidange et nettoyage du réservoir + robinet ont solutionné le problème. Essence de mauvaise qualité, fond de cuve!!!! Bonne journée |
Nombre de messages : 163 Age : 62 Localisation : Pays de la loire Prénom : jean-françois Moto(s) : V2 honda xlv 85
V2 yamaha 1600 Date d'inscription : 16/07/2021
| Sujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute" Jeu 17 Nov 2022 - 17:51 | |
| C'est pour cela qu'il faut toujours travaillé avec un réservoir annexe mettre 1l ou 2l d'essence propre juste achetée le positionné toujours en hauteur !!!!!! Il faut supprimer : pompe à essence ; durite de réservoir ;filtre à essence ..... On se branche en direct sur les carbu.... Ce qui permet de supprimer toutes les pannes basiques Essence trop vieille filtre bouché.... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute" | |
