Nombre de messages : 1 Age : 59 Localisation : le cannet des maures Prénom : eric Moto(s) : pacific coast 800 Date d'inscription : 05/11/2023
| Sujet: Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine Dim 5 Nov 2023 - 14:43 | |
| Bonjour Ma pc ne charge plus , j'ai changé la batterie et rien n'y change la batterie se décharge j'aimerai testé le régulateur de tension mais je ne sais pas où il est caché sur cette bete ni son apparence. si quelqu'un peut m'aider le voltmètre branché sur ma batterie ne bouge pas meme quand j'accélère donc j'en conclus à un régulateur ou peut etre un stator mais comment le savoir ??
bonne route à tous |
Participant au top
Nombre de messages : 440 Age : 64 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine Dim 5 Nov 2023 - 18:35 | |
| Le régulateur est placé derrière le flan gauche du carénage, sous le vide poche. As tu bien vérifier l'ensemble des fusibles et contrôler les connexions ? Il me semble qu'avec un régulateur en panne , en principe la charge est faible, mais plus courant, la charge est trop forte. Peut être une question idiote, mais est tu sur du fonctionnement de ton voltmètre ? Le stator est placé du même cote , derrière le carter moteur. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 40801 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine Dim 5 Nov 2023 - 22:37 | |
| Les voies de l'électronique sont impénétrables ! Un régulateur peut aussi bien transformer sa tension de sortie via la masse et tamponner. Quelles valeurs de tension lis-tu ? quel voltage ? Voir ce sujet en archive : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine | |
