vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. Icons810
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
nirvana71
nirvana71
Nombre de messages : 5
Prénom : franck cornu
Moto(s) : vt 500 custom de 1985
vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. Empty
MessageSujet: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyDim 24 Juil 2011 - 20:26
salut a tous je possede un vt 500 custom de 1985
depuis quelques temps il ne veux pas demarrer quand j'appuis sur le demarreur la moto ne demarre pas elle pete par les echapement parfois
cela jusqu'a vider ma batterie
alos que des fois elle demarre de suite
es ce que cela peut il venir de des bougies?
ou du boitier de demarrage qui fatigue?
ou du carburateur encrassé?
bref je sais pas trop
pouvez vous m'aiguiller?
merci bcp d'avance
franck
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyDim 24 Juil 2011 - 20:48
Vienbenue à toi Frank
Bienvenue parmi nous
Chouette un Breton de plus Excellent !
Désolée, j'peux pas t'aider j'suis pas une experte Embarassé
nirvana71
nirvana71
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyDim 24 Juil 2011 - 20:50
merci Grand sourire
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyDim 24 Juil 2011 - 20:54
t'as fait du nettoyage dernièrement?
je pense à une prise d'air / durite depression pincée / problème d'étanchéité carbu...
C'est une moto d'origine? combien de kms a t'elle? de quand date la dernière révision?
Pense quand tu pourras à la case présentation du motard et de la moto, ça aide à ne pas reposer les mêmes questions à chaque post.
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyDim 24 Juil 2011 - 21:29
ça peut-être un truc con.
Genre la petite durite du cylindre arrière qui va au robinet d'essence.
Cette petite durite à tendance à se sauver lorsqu'elle vieillit.
A vérifier en premier lieu ! Clin d'oeil
Commence par ce point, on avisera ensuite. Trinquons !
Masculin Nombre de messages : 5178
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyDim 24 Juil 2011 - 23:55
ta batterie est en bonne santé?(sinon,pas assez d'energie pour alimenter les bobines).tes bougies sont comment?
..................................................................................................REMARQUE:comme tu as un VT-C,tu devrais poster dans la section "custom" Clin d'oeil
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyDim 24 Juil 2011 - 23:57
Ok. Merci Yvan Excellent !
Sujet déplacé.
nirvana71
nirvana71
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyLun 25 Juil 2011 - 9:50
la durite est bien en place
la dernier revision est recente elle a 64000km
la batterie est ok
je vais regarder les bougies
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyLun 25 Juil 2011 - 10:16
t'as pris une mesure de ta batterie , c'est 12 ou 13.4 V par exemple?
elle est restée longtemps sans rouler?
nirvana71
nirvana71
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyLun 25 Juil 2011 - 10:35
oui elle est bien 12,5v
je roule peu avec
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyLun 25 Juil 2011 - 11:28
la batterie est ok
et quand elle démarre elle roule comment? accélérations? pétarades à la décélération? perte de puissance dans les tours?
rouler peu, ça veut dire tu la démarres tous les 6 mois et tu roules le w.e?
parce qu'à force de ne pas la faire tourner, les carbus s'encrasent, l'essence perd de sa qualité.
12.4V c'est le mini pour la batterie, une mesure à 13 signifie une bonne vitalité de la batterie.
t'as des photos le réservoir tombé des carbus, pipes d'admission? car on va pas avancer à ce rythme.
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyLun 25 Juil 2011 - 12:24
Eh Eric, laisses lui le temps de respirer tout de même Clin d'oeil Super copain
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyLun 25 Juil 2011 - 12:45
oki oki, je suis peut être un peu trop speed, Franck me le fera savoir, mais l'idée c'est qu'il puisse redémarrer et prendre la route si le temps est clément.
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyLun 25 Juil 2011 - 14:05
Et dèja, le demarreur tourne t'il correctement ? Riant à voix haute
Ni trop vite, ni trop lentement ? Doute
nirvana71
nirvana71
MessageSujet: Re: vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups.   vt 500 c : Ne démarre pas à tous les coups. EmptyLun 25 Juil 2011 - 14:17
ouais je roule pratiquement plus avec,
je souhaiterais regler ce probleme avant de la vendre
non je n'ai rien demonté encore
je vais commencé par regarder les bougies et la batterie peut etre
merci Clin d'oeil
» Coups de gueule !
» Retour du beau temps, des képi-siffleurs et des prunes !!!
» T@ 700 : à-coups au ralenti et pétarade à la décélération
» Varadero 1000 à carbus : a coups à bas régime
» VTR 1000 F : Problème de carburation (à coups et calages)
