| VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc | |
Nombre de messages : 14 Age : 51 Localisation : alsace Prénom : stephane Moto(s) : 125cbt
500vte
640lc4
ex 800 monster (hs casse) Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Mer 2 Nov 2011 - 9:09 | |
| bonjour sur mon vte le bloc compteur est hs peut-on prendre l'ensemble compteur d'une vtc pour le monter sur le vte merci d'avance
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 17:38, édité 1 fois (Raison : Titre plus explicite / Modèle en début du titre) |
Nombre de messages : 40833 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Mer 2 Nov 2011 - 9:21 | |
| En principe non. Les compteurs du vtc ne passeront pas dans la bulle du Vte. Les roues sont de diamètres identiques (18 pouces) mais la hauteur du pneu n'est pas la même sur les deux jantes, la mesure sera donc fausse à la lecture. Le cablage électrique ne devrait pas être tellement différent et le raccord des cables d'entrainement est par contre identique. Voilà, c'est toi qui voit ! NB : sujet déplacé de la section "électricité" à "partie cycle". |
500vte
640lc4
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Mer 2 Nov 2011 - 9:52 | |
| la bulle est hs je pense la laisser en naked pour le changement faut il changer le support du bloc compteur |
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Mer 2 Nov 2011 - 12:20 | |
| Effectivement, si tu interchanges les compteurs, faut reporter aussi le support, car ils sont différents sur les deux modèles. |
500vte
640lc4
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Mer 2 Nov 2011 - 17:45 | |
| merci pour tes renseignements |
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Mer 2 Nov 2011 - 21:08 | |
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Jeu 3 Nov 2011 - 20:39 | |
| Manu le sait,il m'a même montrer la manip pour le changer mon compte tour est hs, la postiere m'a donné le sien, integale gaine cable,heureusement que j'ai conservé le tout au depart je pensais utiliser que le cable pas d'embrouille de passage de gaine,et la gaine pour la poubelle j'ai eu du pif , ils nont pas la meme taille,gaine cable,j'ai eu peur j'ai monté l'ensemble de la postiere, no probleme ,j'ai même un peu de mou bien content de le revoir se lacheur sont un peu ...chez honda Manu sur le cylindre,du premier coup tout le monde peut pas en dire autant c'est qui qu'a deux mains gauches hs garanti |
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Jeu 3 Nov 2011 - 20:43 | |
| Hors sujet. Oui. |
Nombre de messages : 53 Age : 64 Localisation : dijon Prénom : Bruno Moto(s) : 500 VTE Date d'inscription : 11/05/2013
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Ven 24 Mai 2013 - 18:02 | |
| j'aimerai changer les compteur/ compte tour sur ma VTE pour mettre des adaptables plus petits et chromés pour mon projet cafe racer, il faut donc connaitre le ratio pour eviter un décallage. Je connais le ratio pour le compteur qui est de 1.4 mais quel est celui du compte tour ou comment le calculer? merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc Ven 24 Mai 2013 - 23:03 | |
| Le compte-tours sur le VTE est mécanique. A l'inverse des modèles qui ont suivi. La seule solution que je connaisse est de prendre un kit qui se reprend sur une des bobines. De ce fait, il est ensuite électronique. |
| Sujet: Re: VTE / VTC - Compatibilité bloc compteur vte vtc | |
