| VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) | |
Ami du VT500E
Nombre de messages : 150 Age : 47 Localisation : MOSELLE Prénom : Réms Moto(s) : Ex VT 500 E
1200 SPORTSTER XLS Date d'inscription : 23/04/2011
| Sujet: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Dim 22 Jan 2012 - 19:17 | |
| Bon il fait moche, j'ai vu un super topic sur la vidange de fourche sur NTV, je me demande comment ça ce passe sur mon VT, alors j'y vais Premièrement, on enlève le cache fusible et on s'aperçoit qu'il y a le système d'air a démonter avant toutes choses, et que c'est sale! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour ce faire, il suffit de purger l'air et ensuite de dévisser de chaque coté pour retirer la pièce: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ensuite on fait un coup de ménage, et contrairement au NTV , nous avons seulement besoin d'une clé de 24 et d'un bon biceps (attention au capuchon qui saute, la c'est pareil ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour la suite c'est tout pareil, on purge en bas, on pompe, on referme et on remplie en haut Voici l'huile vidanger: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Par contre j'ai sorti 360 ml du fourreau, mais après un bon temps de décantation j'avais quand même 400 ml . Et on remet 360 ml d'huile neuve: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bon vu la gueule, il était temps
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 10 Déc 2014 - 9:53, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre / Titre plus explicite) |
Nombre de messages : 40803 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Dim 22 Jan 2012 - 20:21 | |
| Merci Rems pour ce compte-rendu en photos ! Tu ne le redis pas (because idem tuto Ntv) mais tu purges les fourreaux avec la vis de 8mm qui se trouve en bas des tubes ! La pièce faite de tuyaux pour raccorder les deux valves d'air de la fourche, n'est pas d'origine ! C'est une adaptation en fait. (sympa du reste) - Rems a écrit:
- Par contre j'ai sorti 360 ml du fourreau, mais après un bon temps de décantation j'avais quand même 400 ml
ça peut paraître normal dans la mesure ou le liquide est rincé et tarde à reprendre ses propriètés. Trois choses à rajouter (tant que tu as les chiffres à portée de main !) - Quel pression as-tu remis dans chaque tube ? - De mémoire, la doc donnait deux différents volume de liquide pour chacun des deux tubes. (?) - Quel liquide as-tu utilisé ? Encore merci. |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Dim 22 Jan 2012 - 21:37 | |
| - Citation :
- C'est une adaptation en fait. (sympa du reste)
Elle m'a toujours fait délirer cette pièce Si quelqu'un a une photo de l'origine je suis preneur - Citation :
J'ai rien remis! J'ai utilisé du 15w, car quand je l'ai acheté j'avais l'impression de conduire un tronc d'arbre sur du chewing-gum Ceci étant dit, je n'ai rien pour mesurer la pression, donc je m'étais de l'air avec ma pompe à biclou jusqu'à ce que ça devienne dure (sans forcer bien sure!) - Citation :
De mémoire, la doc donnait deux différents volume de liquide pour chacun des deux tubes. Pour ce qui est du volume, je n'ai pas la RTM! Je me suis donc basé sur ta réponse à un précédent post du forum. C'est à dire 360 ml! Si quelqu'un à cette info, la aussi je suis preneur. Mais j'ai ressorti la même quantité (400ml) des 2 fourreaux. - Citation :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai utilisé du 15w pour avoir une fourche un peut plus dure |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Dim 22 Jan 2012 - 22:01 | |
| - Rems a écrit:
- Si quelqu'un a une photo de l'origine je suis preneur
Bin c'est simple, tu retires le tuyau qui lie les deux fourreaux et tu as l'origine ! Pour le reste ok ! faut que je retourne donc à la Doc ! Mais ce sera pour demain ! |
Nombre de messages : 2942 Age : 54 Localisation : Ardéche Prénom : stéphane Moto(s) : 650 NTV 89, 650 NT Hawks Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Lun 23 Jan 2012 - 8:22 | |
| Je rajouterai juste que si cela fait longtemps que la vidange n'a pas était faite, je désaccouplerai le tube du fourreau pour bien le nettoyer, il se crée un dépôt au fond du fourreau. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Lun 23 Jan 2012 - 20:01 | |
| Ben celui la, il en avait besoin Moi je l'ai attaqué au solvant! Attention sans trichlo, xylène ni acétone sinon tu flingues tes joints |
Nombre de messages : 1645 Age : 67 Localisation : paris Prénom : Philippe Moto(s) : ntv 1996 Date d'inscription : 05/05/2011
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Mar 24 Jan 2012 - 21:17 | |
| C'est un brave ce Réms |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Mar 24 Jan 2012 - 22:54 | |
| Merci man Si quelqu'un a les quantités exactes d'huile... |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Mer 25 Jan 2012 - 0:41 | |
| sorry amigo, j'avais zappé. Voici ce que j'ai relevé dans la doc : Fourche :Debattement : 150 mm Diamètre : 37 mm Pression de 0 à 0,4 bar. 360 cm3 par fourreau. Voilu. |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) Mer 25 Jan 2012 - 21:27 | |
| Thank you man |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV) | |
