| NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) | |
Nombre de messages : 2942 Age : 54 Localisation : Ardéche Prénom : stéphane Moto(s) : 650 NTV 89, 650 NT Hawks Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Mer 8 Oct 2008 - 20:52 | |
| PHOTOS MANQUANTES !Aller les gars je vous sens motivé ! on passe à la fourche. et là avoir une NTV est un avantage trés agréable par apport à une Deauville, pourquoi ? Alors ? On va le voir un peu plus bas dans l'article. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il faut immobiliser la moto et la mettre sur câle ,en laissant une vitesse enclenchée pour éviter déjà que la moto recule, ensuite pour ma part je met un cric sous le moteur avec une câle en bois (pour ne pas abîmer le carter) et je monte doucement, ensuite je bloque la moto à l'horizontale avec deux chandelles (une sous chaque platine repose pieds). Et je démonte la roue avant en commençant par les 4 vis de 12 qui sont en bas des tubes de fourches. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ensuite on dévisse l'écrou d'axe de roue qui est du 23 (il me semble) et l'on retire l'axe en passant un tournevis dans les trous qui sont en bout de l'axe, que l'on puisse faire une rotation de l'axe tout en le tirant vers soi. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La roue est par terre, donc on remonte vers le guidon pour dévisser les bouchons de tube de fourche, mais là attention il faut une BTR maousse costaud, c'est du gros diamétre, personnelement il a fallu que je la commande exprés et si ma mémoire ne me fait pas défaut il s'agit d'une BTR de 17 (Chez Facom c'est la 82 H 17), on prend donc la BTR et une ralonge (je trouve cela beaucoup plus facile!) et l'on dévisse. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Aprés 5 à 6 tours, de nouveau attention, il y a un ressort dans le tube et il pousse un peu donc lorsque vous arrivez vers la fin repoussez le bouchon tout en dévissant (je ne le dit pas pour rire le bouchon saute vraiment si l'on ne fait pas attention) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Maintenant que vous avez enlévé le bouchon ne pas oublier la rondelle qui va avec le dit bouchon. On a fait les deux tubes, alors on rescend en bas des fourreaux de fourche, pour y mettre une cuvette et enfin dévisser les deux vis de huit, et voila la différence avec les Deauvilles, elles n'ont plus de vis, tous juste encore l'ex-croissance qui laisse penser, que si l'on bricole bien on peut refaire les trous et tarrauder (jamais fait pour ma part!) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On fait coulisser les fourreaux une dizaine de fois pour bien évacuer l'huile dans les compartiments, et maintenant on va boir un café ou l'apéro, il est bien de laisser couler l'huile une demi-heure. Y a plus rien qui coule , alors on fait les opérations dans le sens inverse, sans oublier de remettre de l'huile neuve, pour moi c'est de la 10 w et comme ma moto est de 1988 j'ai 405 ml par tube de fourche! Pour les modéles K et M c'est 466 ml ( de 89 à 92) et enfin pour le modéle P c'est 477 ml (année 93 et 94) pour le reste de la gamme ma revue-technique est asser vieille. Voila la couleur de la vieille huile. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et voici la couleur de la neuve! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Donc pour finir lorsque l'on remonte la roue ne pas oublier l'entretoise et l'entrainement kilométrique qui doit être en buté, ben justement sur la butée! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et derniére chose, l'on ne met pas l'huile usagée dans les égouts, tous les garagiste ont une fosse pour celle-ci !
Dernière édition par DiBingo le Lun 1 Mai 2017 - 13:20, édité 5 fois (Raison : Modèle en début du titre) |
Nombre de messages : 40811 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Mer 8 Oct 2008 - 21:56 | |
| comme tu veux!! Mais il ne faut pas oublier que pour les novices il faut tous leur dire, et qu'il manque encore l'entrainement du compteur à positionner comme il faut si l'on ne veut pas tous arracher, mais si tu trouve cela trop long, on arrête!!!!!! trop fort la couleur de textebon je sais je suis hors sujet mais comment on fait pour faire défilement et en couleur?C'est bon super Manu, je rend les armes !!!! |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Mer 8 Oct 2008 - 22:04 | |
| Tu surlignes de la souris et tu choisis la couleur après le défilement. C'est vrai que le compteur est casse pieds à replacer. Je t'en prie, complète tranquillement ton article. |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Mer 8 Oct 2008 - 22:07 | |
| Non c'est bon mon gars, trop fort le Manu!!!! Même moi j'arrive à la faire le truc de la couleur et tous et tous!!!! :dodo: |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Mer 8 Oct 2008 - 22:18 | |
| Oh oui, tu as bien travaillé. Les articles les plus beaux de la planète, c'est du Fanoo ! Tu as bien mérité ton dodo. |
Un des membres fondateur
Nombre de messages : 299 Age : 71 Localisation : ales Prénom : jean-Francis Moto(s) : Deauville de 1998 puis St 1300 d Date d'inscription : 08/09/2008
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Mer 8 Oct 2008 - 22:47 | |
| Merci Fanoo pour l'article, lors de ma prochaine révision au menu vidange de ma fourche. |
Nombre de messages : 251 Age : 66 Localisation : Montpellier (34) Prénom : Christian Moto(s) : 700 deauville Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Jeu 9 Oct 2008 - 3:29 | |
| +1 bon point pour Fanoo voilà l'avantage d'avoir une vieille moto Kes ke (pardon qu'est ce que ) tu veux que je fasse moi avec ma série 2008 et 4000 km? hein , le plein d'essence? comment faire le plein sur une dov 2008? |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Jeu 9 Oct 2008 - 8:23 | |
| Pour les machines qui n'ont pas de vis de purge et ben on sort les tubes de fourche des pontets , mais il faut aussi démonter les étriers de frein et le garde-boue avant, 4 vis de 12 pour le pontet supérieur et 1 de 14 pour l'inférieur. Mais attention il faut dévisser un peu le bouchon de tube de fourche avant de sortir les tubes des pontets, beaucoup plus facile lorsqu'ils sont encore pris par les pontets!
Cantalou, tu as du refaire le plein déjà parce que autrement c'est quoi le super systéme qui te fais faire 4 000 km avec un plein ? |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Jeu 9 Oct 2008 - 12:50 | |
| Siphonner la voiture de .......l'autre Ca devient de plus en plus dur avec 70% de GO (ma zout) et pas gentil organisateur hein. je serais curieux de savoir combien honda a économiser avec ses 2 vis de purge en moins? ils ont sacrifier plein d'avions kamikaze et pas foutus de nous filer 2 vis bou diou jfm 30 fais gaffe t'as pas les vis ,procédure différente comme dit Fanoo + haut |
Membre de la première heure
Nombre de messages : 34 Age : 63 Localisation : Toulouse Prénom : Patrick Moto(s) : transalp varadero deauville xlv Date d'inscription : 08/09/2008
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Ven 10 Oct 2008 - 21:53 | |
| Merci Christian, mais il me manque plus que les vis! A la retraite et n'ayant que de faible revenu, j'ai sauté deux repas et avec l'argent économiser je me suis offert la revue technique de la Deauv. Je me pose la question de l'intérêt de mettre des vis de purge? |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Sam 11 Oct 2008 - 4:51 | |
| Oui patrick, je dois pouvoir faire ça aussi pour la Deauville, mais le maitre incontesté de la partie cycle, c'est quand mème bien Fanoo !! Jean Francis : Pour vidanger la fourche de la Deauville, il faut la démonter. Ce qui n'est pas le cas sur les plus anciens modèles qui possèdent des vis de purges. Alors tant qu'a y etre, au premier démontage, il est astucieux de mettre en place ce système de vis qui manque aux "Deauville". La fois suivante, c'est beaucoup plus simple ! pas de démontage ! De toutes façons, l'on en reparlera. |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Sam 11 Oct 2008 - 8:44 | |
| Salut à tous et pour ce qui est de mettre les vis de vidange jean-Francis tiens nous au courant ,et si tu le fais ou fais faire ,mets nous un article,car je trouve que c'est pas génial le système nippon,mais c'est peut être pour faire bosser les mécanos? Suivant ton expérience ....ça peut me décider à la faire |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Sam 11 Oct 2008 - 12:51 | |
| je viens d'avoir un flash, il faudrait que quelqu'un regarde le diamétre du tube plongeur, parce que sur la NTV que j'ai en épave, j'ai les fourreaux, et il est possible que se soit les même que les Deauvilles, et il suffirait de démonter les uns pour mettre sur les autres (comme pour changer les joints spi, quoi !)
Alors c'est qui qui mesure les tubes ? |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Sam 11 Oct 2008 - 13:07 | |
| pour les modele S à partir de 95, la Rt (septembre 2000) précise que c'est :
482 cm3 par fourreau de SAE 10 W niveau d'huile (tube enfoncé et sans ressort) : 106mm |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Sam 11 Oct 2008 - 15:44 | |
| NT 700 VA tubes de fourche - diamètre : 41 mm Tu vas nous faire le trou? |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Sam 11 Oct 2008 - 19:28 | |
| Non pas de trou, je pensai faire un échange de fourreau, je ne pense pas que Honda est fait de modification interne, de modéle en modéle j'ai pu constater qu'il modifit juste le tarage du ressort de fourche.
Je regarde cela demain! |
Nombre de messages : 32 Age : 62 Localisation : 77400 Prénom : Bruno Moto(s) : NTV 93 verte. Date d'inscription : 25/05/2009
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Mar 2 Juin 2009 - 23:27 | |
| Un petit truc pour ceux qui n'ont pas de BTR de 17. La clé à pipe hexagonale Facom de 13 fait pile poil 17 à l'extérieur et permet donc de dévisser le bouchon en haut du tube de fourche.
Pour ma part, j'ai ajouté des rondelles (1 cm env) entre l'entretoise et le ressort afin de précontraindre celui-ci. La fourche est moins molle ainsi, mais au prochain démontage je réduirait la cale à 0,7 cm, en mettant une huile moins fluide que celle préconisée (Dextron F de boite auto pour une NTV type P de 93). Que me conseillez-vous comme huile ?
Bruno |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Mer 3 Juin 2009 - 6:25 | |
| Trouve des ressorts de fourches d'une année 97 ( sur moto accidentée! ) et tu n'auras plus besoin de câle ni de changer l'huile, c'est ce que j'ai fait et on croit vraiment avoir changé de fourche. |
Nombre de messages : 65 Age : 65 Localisation : Thionville Prénom : Jerry Moto(s) : Honda VTE 500 1985/1986 Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Dim 27 Juin 2010 - 1:29 | |
| Dis Fanoo ! Je viens de faire la vidange fourche sur ma Vt et je reconnais que je n'y connais rien en NTV. La Vt marquerait-elle encore des points?? Mais je me demande, ... Ca fait des jours que je me gratte le cuir chevelu... Je m'interroge, DIS Fanoohouhou |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Dim 27 Juin 2010 - 2:34 | |
| Faut pas croire que la Vt marquera des points à tous les coups ! surtout niveau partie cycle ! La Vt a des vis de purge en bas de ses fourreaux. Sur les premières Ntv aussi mais plus ensuite. La méthode consiste donc a retirer l'axe de roue pour accéder à la vis qui se trouve au bout du fourreau. Celle -ci est masquée par l'axe de roue... donc bein... on enlève aussi la roue. C'est bien ça Fanoo ? |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Dim 27 Juin 2010 - 21:43 | |
| Non c'est pas ça Manu. La vis de purge n'est pas masqué par l'axe, elle est simplement en bas des tubes du côté du radiateur de refroidissement. Alors pourquoi on enlève la roue ? ben tous simplement parce que lorsque tu vidanges , on enlève l'huile ! on est d'accord mais tous le monde ne pense pas à mettre sa moto sur cale, parce que lorsque tu veux refaire le niveau il faut dévisser les embouts de tubes et alors là !!!! par gravité la moto vient buté de fourche et on a l'air malin avec la moto au ras du sol ( si elle n'est pas tombé !) mais va la relever toi ! avec 200 kg au ras des paquerettes. Seconde chose une fois la moto sur cale et la roue sortie, il est bien plus facile de faire coulisser les fourreaux un par un pour bien faire sortir toute l'huile que les fourreaux contiennent. Juste défaire la vis de purge ne suffit pas, et même le mieux et de des-accoupler le tube, du fourreau parce que au fond c'est vraiment pas beau. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voila ce que l'on a au fond de la fourche après 150 000 km et des vidanges tous les 20 000 km.
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Dim 27 Juin 2010 - 23:02 | |
| Whahw!
Ca c'est le souci du détail!!!!!
Pour l'enfoncement, j'avais prévu le coup avec un cric voiture et une calle en bois sous le berceau et carter. Je la laisse s'enfoncer et je remonte le cric. Mais toutes les motos n'ont pas de béquille centrale à ce que j'ai pu lire.
Sur la VT, seule la jambe droite peut se démonter au niveau de l'axe. La gauche est fermée. Mais je penserai à un nettoyage profond la prochaine fois.
Merci pour les précisions. Au fait, la fourche vous la vidangez tout les combiens de km. |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) Lun 28 Juin 2010 - 1:11 | |
| Il est fortiche le gars Fanoo ! Vraiment extra ton explication ! |
| Sujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) | |
