VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur Icons810
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
carmelo42
carmelo42
Nombre de messages : 117
Prénom : Carmelo
Moto(s) : 500vte 1987 - Dove 650
VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur Empty
MessageSujet: VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur   VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur EmptySam 28 Juil 2012 - 15:09
Avec l'aide du forum, j'ai réussi à réparer mon compteur : la pièce qui est plaquée contre le roulement de roue était tellement usée qu'elle ne remplissait plus son office.
Donc, voici les explications en images au cas où quelqu'un a le même souci.
C'est parti !!
1) Pour commencer on met la moto sur une béquille d'atelier (vu qu'on va démonter la roue avant c'est plus pratique  Idiot mais poilant ! )
2) On desserre les 2 boulons (clef de 14) qui évitent que l'axe de roue ne se desserre (pas besoin de les enlever totalement) :
3) A l'aide d'une BTR, on dévisse les 3 vis qui tiennent l'anneau maintenant le disque en place :
4) On dévisse totalement l'axe de la roue (clef de 17) :
5) On fait bien attention à récupérer l'entretoise, et on pose le tout sur un chiffon bien propre  Je suis vert !
6) On coince l'anneau qui maintenant le disque en place parce que sinon il va nous prendre la tête, et après avoir retirer l'ensemble disque + plaquettes / etrier on met une cale en dessous : ça évitera de trop tirer sur la durite de frein ...
7) Là on peut retirer la roue, et on voit cette satanée pièce qui ne veut plus faire ce qu'elle a à faire. Il faut délicatement retirer le joint afin de pouvoir la sortir :
8 ) On met en position la nouvelle pièce, et on repose le joint là où il était :
9) On remonte le tout en suivant la marche inverse ! (on pense à mettre un peu de graisse sur l'axe de la roue au passage)
Et voilà, le compteur fonctionne à nouveau !  Idiot mais poilant !
En espérant que ça serve  Grand sourire
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 18:06, édité 1 fois (Raison : Titre plus explicite / Modèle en début du titre)
MessageSujet: Re: VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur   VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur EmptySam 28 Juil 2012 - 17:25
Bravo !
c'est une excellente initiative ce tuto, il fallait prendre le temps de rassembler les infos, les outils et prendre les photos.
a propos, combien la pièces chez honda? et le temps nécessaire pour démontage et remontage pour la première fois?
c'est clair, nous ne sommes pas en train de démonter remonter un fusil lebel... Bla bla
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur   VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur EmptySam 28 Juil 2012 - 18:09
merci :)
la pièce : 4,30€ chez honda
et ça m'a pris en tout 50 minutes, photos et bière comprises ....
Masculin Nombre de messages : 40819
MessageSujet: Re: VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur   VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur EmptyLun 30 Juil 2012 - 12:22
Finalement plus simple que je ne le pensais.
Je craignais qu'il faille enlever le roulement.... ce qui aurait été étonnant d'ailleurs ! Je suis vert !
Merci pour ce tuto en image. Du bon boulot amigo ! Excellent !
Par contre, as-tu une référence pour la pièce s'il te plait ? Respect !
» Transalp 650 : entraineur de compteur
» VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur)
» Deauville 650 : Problème d'entraîneur du câble de compteur
» [DOUBLON] 600 transalp : entraîneur de compteur
