| VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) | |
Nombre de messages : 15 Age : 45 Localisation : rouen Prénom : Cédric Moto(s) : ZR 7
VT 500 E attelé MZ Date d'inscription : 16/12/2011
| Sujet: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Lun 2 Jan 2012 - 23:17 | |
| salut je ne sais pas si vous avez déja traité ce sujet ou bien eu ce probleme mais j'ai ma vis qui retient le cable du speedo au niveau étrier (carter du disque) qui est complètement bloquée. J'ai essayé pas mal de truc dégrippant avec de la patience, tournevis a frapper, c'est ma douille qui est tordue, et chauffer un peu je ne veux pas faire sauter la peinture du carter de protection du disque. Ma derniere solution : percée et retarauder le trou. sauf si quelqu'un a une astuce j'attend a voir
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 10 Déc 2014 - 10:07, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre / Titre plus explicite) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Lun 2 Jan 2012 - 23:26 | |
| s'il te reste un peu de matiere tu peux essayer de refaire une empreinte pour avoir de la prise ( tournevis) t'aurais dû mettre une photo de l'etat de ta vis effectivement si t'as presque plus de "relief", t'auras peu de choix |
Nombre de messages : 40801 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Lun 2 Jan 2012 - 23:32 | |
| Effectivement, reste a faire une empreinte en scultant au tournevis plat et marteau. Tu encoches tout doucement jusqu'a faire une jolie encoche et quand c'est bon, tu frappes pour devisser. Sinon faut démonter la roue ! Nb : titre du sujet rendu plus explicite. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Lun 2 Jan 2012 - 23:37 | |
| non en fait j ai encore de quoi mordre au tourne vis mais elle ne bouge pas d'un millimètre. pourtant j'ai de la poigne et meme le tournevis a frapper ne marche pas. j'ai de la poigne pourtant mais pas possible. pour la photo j'ai essayé mais ca ne marche pas |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Lun 2 Jan 2012 - 23:50 | |
| la tecnique de mon mecano de quartier - .... la frappe ferme mais legere est bien meilleure que les coups "de brute" il faut absolument que l'empreinte tienne bien le tournevis .... j'ai testé et debloqué une vis et j'ai ete surpris par la legereté de mes coups et du resultat w40 pendant une pause clope, et qqs coups secs !!!!! devraient te sortir de la bon courage |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mar 3 Jan 2012 - 0:30 | |
| - tiniel24 a écrit:
- la tecnique de mon mecano de quartier
C'est exactement ça ! Je n'ai pas précisé la frappe lègère mais ferme. J'en aurais débloqué un paquet des vis de cette façon ! - Ced a écrit:
- pour la photo j'ai essayé mais ca ne marche pas
Voir > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mar 3 Jan 2012 - 8:24 | |
| [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]servimg. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]com/u/f45/17/15/52/88/dsc00513.jpg[/img] |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mar 3 Jan 2012 - 8:53 | |
| Bravo pour le postage de photo amigo ! (tu as juste mis un peu trop de codes, pas grave) ................ L'ennui, c'est que ce n'est pas la vis d'origine. Elle est en inox et aura probablement entamé l'alu pendant le vissage. Elle va être bien incrusté quoi ! Tente le coup du marteau / tournevis, sinon faudra repercer dedans et refileter. Tiens nous au jus. Ps : je suppose que ton câble est Hs et que tu veux le remplacer ? Tu ne le dis pas. |
Nombre de messages : 7489 Age : 46 Localisation : Thonon Prénom : Cyril Moto(s) : Honda NC750X
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mar 3 Jan 2012 - 10:29 | |
| Tu peux essayer de la sortir avec un Extracteur a vis "queue de cochon" : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il faut percer un trou au centre de la vis, puis utiliser l'extracteur qui a un pas à gauche. Nb modération : mise en cache du lien en rapport avec la taille d'affichage du forum. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mar 3 Jan 2012 - 14:04 | |
| oui j'ai aussi cet outil la queue de cochon, quand au cable non il n'est pas hs en fait l'ancien proprio n'avait pas bien remonté le cable il n'était pas enfoncé a fond, la gorge n'était pas au niveau de la vis donc pas de souci de se coté. bon je vais mis mettre je vous tiens au jus. Merci pour les réponses rapides. |
Agitateur offciel
Nombre de messages : 1021 Age : 71 Localisation : Villefranche de Panat Prénom : Hervé Moto(s) : Pacific Coast 199O (France+USA) Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mar 3 Jan 2012 - 14:24 | |
| Une vis bloquée ------- cela arrive très souvent Pour éviter cet inconvénient, j’enduis mes filetages de " suif " Pour le déblocage, il y a plusieurs techniques énumérées dans les messages au-dessusDe mon côté, je te propose : - Avec une pince étau (Facom de préférence, si la tête de vis le permet) - Avec tournevis ( burin, pointeau) + marteau : en faisant, une nouvelle empreinte « droite » sur le côté de la vis (un marteau assez lourd est préférable). Une cale, sous la pièce, permet de "faire bien porter" les coups A+ Panpacific 12 |
Nombre de messages : 14 Age : 51 Localisation : alsace Prénom : stephane Moto(s) : 125cbt
500vte
640lc4
ex 800 monster (hs casse) Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mar 3 Jan 2012 - 16:56 | |
| avec un bon pointeau incliné a 45 et un bon marteau ca devrais se desserer |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mar 3 Jan 2012 - 20:28 | |
| Blanc bonnet et bonnet blanc quoi ! Marteau burin ! La tête de vis ne dépasse pas pour l’attraper à la pince. |
Ami du VT500E
Nombre de messages : 150 Age : 47 Localisation : MOSELLE Prénom : Réms Moto(s) : Ex VT 500 E
1200 SPORTSTER XLS Date d'inscription : 23/04/2011
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mar 3 Jan 2012 - 21:04 | |
| J'ai vendu du dégrippant pendant des année. Essaye en premier du dégraissant frein qui dissout les graisse (et pour 10 sous, c'est pas cher). Ensuite (après évaporation) tu mets une huile fine style pour serrure (le mieux c'est que tu lise capillaire sur dessus) et ensuite et pour finir dégrippant de préférence à froid: le tournevis en position, coup de bombe et dévissage (il faut bénéficier immédiatement du choc thermique) |
Nombre de messages : 5178 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : ex honda vtc 500 1984 (vendue)
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mer 4 Jan 2012 - 0:17 | |
| quel "choc thermique"?tu fais chauffer le cadre avant ta frappe de desserage? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mer 4 Jan 2012 - 15:34 | |
| C'est bon apres hésitation j'ai sacrifié la vis, un coup de meche, un coup de tourne a gauche et elle est partie sans effort, c'est a ni rien comprendre !!! bon on va s'attaquer a autre chose maintenant. Merci pour vos messages |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mer 4 Jan 2012 - 15:54 | |
| Super ! Un blème de moins ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mer 4 Jan 2012 - 16:11 | |
| Restera plus qu'à remettre une vis "qui va bien" si le filetage est OK. Pense à mettre un coup de graisse sur les filets avant remontage pour ne plus avoir ce genre de problèmes.
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mer 4 Jan 2012 - 20:07 | |
| ... et surtout pas de vis Inox ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mer 4 Jan 2012 - 20:37 | |
| ah ok pas de vis inox c bon a savoir, je vais voir ce que j'ai en stock j'avais remis une vis avec une tete bombée pour avoir plus de mordant avec le tournevis. |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mer 4 Jan 2012 - 20:46 | |
| - Citation :
- tourist a écrit:
- quel "choc thermique"?tu fais chauffer le cadre avant ta frappe de desserage?
Il existe des dégrippant qui en plus de propulser du liquide (graphite) propulsent de l'air froid (azote). Le principe est de faire "éclater" la rouille, calcaire etc... |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) Mer 4 Jan 2012 - 21:54 | |
| ahaaa.ok. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur) | |
