| VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) | |
Nombre de messages : 11 Age : 52 Localisation : cleguer Prénom : franck Date d'inscription : 30/03/2009
| Sujet: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Jeu 23 Avr 2009 - 14:18 | |
| je compte purger les freins de ma petoir combien dois je remettre de liquide ? amicalement franck Titre édité par la modération pour plus de clareté.
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 10 Déc 2014 - 1:57, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre / Titre plus explicite) |
Nombre de messages : 2942 Age : 54 Localisation : Ardéche Prénom : stéphane Moto(s) : 650 NTV 89, 650 NT Hawks Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Jeu 23 Avr 2009 - 23:11 | |
| Il n'y a pas de quantité minimum, lorsque tu purges tu devisses la vis de purge sur tes étriers, tu ouvres ton bocal et tu pompes jusqu'a ce que tu vides presque ton bocal, alors tu rajoutes du liquide neuf et tu re-pompes, jusqu'a voir le liquide neuf sortir des étriers.
Attention: de ne pas pomper d'air et de ne pas pomper comme un sauvage , sur les anciennes souvent il n'y a pas de plaque anti remontée de liquide dans le bocal. Et il te faut mettre une serviette autour du maître cylindre pour éviter d'éventuelle goutte de liquide de ternir les plastique ou alliage de ta moto. |
Nombre de messages : 40805 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Ven 24 Avr 2009 - 3:36 | |
| En fait, il faut te munir d'un petit bocal dans lequel tu mets un peu de liquide neuf. Il te faut aussi une petite durite (genre tuyau neuf de trop plein de batterie). L'on doit d'abord mettre ce tuyau à la purge et le laisser tremper dans le bocal. Tu dévisses un coup la purge et tu refermes. Au fur et a mesure, tu rempli par le haut mais ne vide pas entierement le réservoir. (jamais sinon bulles d'air !!) A chaque remplissage, tu pompes un peu sur le levier. Le liquide neuf chasse l'ancien. En surveillant dans ton bocal l'arrivée du liquide neuf. En gros, c'est la procédure. Je te donnes plus d'infos, si tu as besoin. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Ven 24 Avr 2009 - 3:44 | |
| Sujet: merci Ven 24 Avr 2009 - 5:22 | |
| bonjour a tous
et quel liquide je doit mettre du dot 4 c'est bon?
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Ven 24 Avr 2009 - 12:54 | |
| Sujet: ok Ven 24 Avr 2009 - 12:56 | |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Ven 24 Avr 2009 - 19:07 | |
| Pour le Vt, il est precaunisé le Dot 3. Mais il faut savoir que le dot 4 et le 5.1 sont miscibles entre eux. Seule le Dot 5 n'est compatible avec aucun autre.
Ce qui veut dire qu'en cas de dot 5, il faudrait vidanger entièrement le circuit avant d'en changer de type. Le dot 5, n'est d'ailleurs pas recommandé pour les joints classiques. |
Nombre de messages : 65 Age : 65 Localisation : Thionville Prénom : Jerry Moto(s) : Honda VTE 500 1985/1986 Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Allez Hop des photos! Sam 26 Juin 2010 - 16:15 | |
| Depuis que je connais ce forum, je prends des photos de chaque travail. Alors voici la procédure pour vidanger le frein de madame VT. C'est extrêment simple, facile et rapide. 1) Ouvrir le réservoir de liquide de frein. Comme disait Fanoo, il faut veiller à protéger ce qui est autour du réservoir. 2) Brancher le tuyau sur le purgeur. Une fois que le purgeur est ouvert (clé de huit), pomper deux trois fois à la poignée et le circuit va se vidanger tout seul. Attention toutefois.Soit on referme régulièrement le purgeur, soit on se positionne près du réservoir pour l'alimenter en fluide. Sinon le réservoir se vide et bonjour l'air. Bon les photos. Ici le réservoir ouvert. Vérifier si le filtre est propre, c'est l'occasion. Le mieux est de tourner légèrement le guidon vers la droite pour maintenir le réservoir à l'horizontale. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cette fois le purgeur sur l'étrier. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ci-dessous, l'équipement nécessaire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cette fois la couleur du fluide usé. Le trombonne maintien le tuyau au récipient. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et ci-dessous, lorsque la couleur est limpide, le liquide nouveau est arrivé et la vidange terminée. On referme le purgeur. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On refait le dernier appoint au réservoir jusqu'au niveau max. Et c'est l'heure de l'apéro!
Dernière édition par Jerry_VTE le Sam 26 Juin 2010 - 16:17, édité 1 fois (Raison : Correction) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Sam 26 Juin 2010 - 16:36 | |
| Super Jerry ! Merci de partager. Deux petites choses que je rajoute : - autant faire ce peu : > tourner le guidon vers la gauche pour faciliter la mise à l'horizontale du liquide dans son bocal. - Insister sur le fait de pomper quelques coups la poignée alors que le purgeur est fermé. - On tient la poignée serrée et on dévisse le purgeur jusqu'a ce que la poignée vienne complètement en butée. > puis l'on referme aussi sec ! on recommence a pomper et ainsi de suite. -> j'usqu'a ce que l'ancien liquide soit chassé par le nouveau. (on le voit venir à travers le tuyau transparent, c'est plus facile que de s'en rendre compte dans le récipient receptacle.) ++ > on peut utiliser une durite de trop plein neuve de batterie pour la purge. (souvent transparente) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Sam 26 Juin 2010 - 16:53 | |
| - DiBingo a écrit:
- > tourner le guidon vers la gauche pour faciliter la mise à l'horizontale du liquide dans son bocal.
++ > on peut utiliser une durite de trop plein neuve de batterie pour la purge. (souvent transparente) Heu!!! Manu, on n'a peut être pas la même version ou les même réglages au guidon. Car, sur la mienne, l'orifice se trouve à droite du boîtier (vers poignée de frein). Chez moi, si j'incline à gauche, l'orifice sera vite à découvert. Et mon couvercle précise Dot 4 ou Dot 5. Je suppose que ça dépend de l'année de la moto. Mais peu importe, chacun verra sur sa bécane. L'essentiel est que le bocal soit horizontal. Pour la durite, tu remarqueras qu'il s'agît bien ici d'un tuyau de trop plein de batterie. C'est génial, chacun apporte sa contribution. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Sam 26 Juin 2010 - 17:21 | |
| Oui bon. Je precisais parce que justement ce sont des remarques a prendre en compte !!! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Dim 27 Juin 2010 - 13:48 | |
| Sur les VT est-ce qu'il y a un petit chapeau sur le piston de maître-cylindre ? pour pas que le liquide de frein ne saute pas du reservoir si l'on pompe trop fort .
Comme le dit Manu une fois la vis de purge de huit refermer, il faut pomper 5 à 6 fois pour voir si l'on a une résistance au levier, si l'on vient en buté contre la poignée, eh ben on recommence c'est que l'on a une bulle d'air ou une prise d'air sur le circuit. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Dim 27 Juin 2010 - 14:55 | |
| - fanoo07 a écrit:
- Sur les VT est-ce qu'il y a un petit chapeau sur le piston de maître-cylindre ? pour pas que le liquide de frein ne saute pas du reservoir si l'on pompe trop fort .
Tu parles de ceci? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je crois que je suis bon pour changer le piston du MC car j'ai purgé en espérant une amélioration, mais il faut vraiment que j'enfonce loin pour obtenir du freinage. Et une fois que ça mord, la poignée continue de s'enfoncer lentement. Ben à presque 100 M km ce ne serait pas étonnant. - fanoo07 a écrit:
- Comme le dit Manu une fois la vis de purge de huit refermer, il faut pomper 5 à 6 fois pour voir si l'on a une résistance au levier, si l'on vient en buté contre la poignée, eh ben on recommence c'est que l'on a une bulle d'air ou une prise d'air sur le circuit.
Rien à rajouter. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Lun 28 Juin 2010 - 0:07 | |
| non, dans le maître-cylindre en regardant par le haut ( là ou tu as enlevé le couvercle) lorsque tu pompes doucement est-ce que tu vois un petit geiser qui ressort du reservoir de liquide ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Lun 28 Juin 2010 - 3:35 | |
| Huum, je ne saurais pas répondre à la question, mais j'ai dèja pompé comme un dingue ce circuit plus d'une fois et jamais le liquide n'est ressorti par le bocal.
Après faut voir, parce que le frein de la VT est quand meme assez spongieux. La poignée arrivera toujours en butée, puisqu'on relache le purgeur et libère le liquide.
Sur le Vte, ce sont souvent les pistons qui sont grippés en premier. Faudrait les verifier de visu.
Après, j'ai eu quelques rares cas ou le maitre cylindre était hs. On en trouve facilement à la casse parce qu'un tas de modèles sont comaptibles. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Lun 28 Juin 2010 - 3:52 | |
| les gars je ne mets pas en cause le maître-cylindre, c'est juste pour savoir. Parce que sur la photo de Jerry son tissu ne fais pas le tour du bocal, est lorsque l'on pompe un brutalement tu as une giclé de liquide qui fait bien 10 cm de haut et on en met de partout sur la moto.
Sur les NTV il y a justement une lamelle métallique pour éviter se désagrément.
Si vôtre circuit de frein est ok, normalement le levier ne doit pas toucher la poignée d'accélérateur. |
Nombre de messages : 13 Age : 52 Localisation : nice Prénom : fab Moto(s) : 500VTE de 88 bientot a la maison!!! Date d'inscription : 24/11/2010
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Jeu 25 Nov 2010 - 10:48 | |
| - Jerry_VTE a écrit:
- Je crois que je suis bon pour changer le piston du MC car j'ai purgé en espérant une amélioration, mais il faut vraiment que j'enfonce loin pour obtenir du freinage. Et une fois que ça mord, la poignée continue de s'enfoncer lentement. Ben à presque 100 M km ce ne serait pas étonnant.
moi aussi,a 95 000km sur l'xjr j'avais installé le kit de resto de piston de MC ça n'a servi a rien!la "chemise" s'etant ovalisé,le piston neuf n'a rien apporté |
Ami du VT500E
Nombre de messages : 150 Age : 47 Localisation : MOSELLE Prénom : Réms Moto(s) : Ex VT 500 E
1200 SPORTSTER XLS Date d'inscription : 23/04/2011
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) Dim 22 Jan 2012 - 10:40 | |
| Merci pour cet article, qui m'a été d'une grande utilité ce weekend Le plus dure c'est de mettre la durite C'est vraiment l'histoire de 15 mn faut pas hésiter |
| Sujet: Re: VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder) | |
