| VTE 500 - Diametre axe roue avant ? | |
Nombre de messages : 82 Age : 51 Localisation : clermont Prénom : arnaud Moto(s) : vt500e Date d'inscription : 15/08/2014
| Sujet: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Mer 12 Nov 2014 - 9:01 | |
| Bonjour,
J'ai besoin d'acheter une pièce rapidement et je n'ai pas ma vte sous la main, pouvez vous m'aider SVP en me donnant la dimension de l'axe de roue avant ? Je dois trouver un moyeu à rayon qui s'adapterait ! donc si vous connaissez un modèle qui correspondrait, ça serait encore mieux :)
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 22:12, édité 3 fois (Raison : ajout modèle de moto dans le titre / Modèle en début de titre) |
Nombre de messages : 40833 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Mer 12 Nov 2014 - 12:29 | |
| Désolé, je n'ais pas d'axe de VTE sous la main, mais je ne connais pas non plus qui que ce soit qui ait changé pour une roue différente. Même pas vu sur le net. ça pose certaines difficultés à vrai dire ! La fourche étant usinée pour recevoir le disque "Inboard" qui participe aussi à la rigidité de la fourche. Et ensuite ? le disque de frein n'étant donc pas très conventionnel, comment pourras-tu ensuite adapter un nouveau disque ? (qui sera assurément d'un montage plus classique !) Le mieux je pense, c'est encore de changer fourche ou fourreaux de fourche de manière à parfaire l'adaptation de la roue et du freinage qui ira avec. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Mer 12 Nov 2014 - 14:54 | |
| et vous n'auriez pas les dimensions de fourches (l'axe de fixation) pour que je regarde ce que je troouverais d'adaptable ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Jeu 13 Nov 2014 - 8:45 | |
| Je ne pense pas que la chose eut déjà été faite. Le mieux, c'est encore d'aller dans une casse et de voir directement ce qui peut-être compatible. Avec le diamètre de tube de fourche et sa longueur, cela doit suffire. (du 42 le diamètre de tube de fourche ? non ?) Désolé de ne pas pouvoir t'orienter davantage. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Jeu 13 Nov 2014 - 10:40 | |
| J'ai trouvé des tubes de 41mm, c'est bon ou il faut exactement le même diamètre ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Ven 14 Nov 2014 - 0:07 | |
| Si tu veux changer tes tubes de fourche, il te faut le même diamètre, sinon, ils ne seront pas correctement serrés dans les tés de fourche... |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Ven 14 Nov 2014 - 1:22 | |
| un lien interessant pour ceux qui recherchent des correspondances [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Ven 14 Nov 2014 - 1:31 | |
| Oui, ça peut-être intéressant. Tu as mesuré ton diamètre de fourche au faite ? 41 ou 42 ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Ven 14 Nov 2014 - 10:24 | |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Ven 14 Nov 2014 - 10:47 | |
| Bonjour Arnaud - Arnaud a écrit:
- 37 !!!!
Là ça va pas le faire !!! si tu est sur de ta mesure, il va falloir changer les "T" de fourche pour passer en 41 ou 42 !!! 37 c'est bizard
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Ven 14 Nov 2014 - 12:38 | |
| Du coup, c'est pas simple de trouver mes pièces en 37 ! Je vais essayer de changer depuis la colonne de direction en changeant les té inf et sup. Mais j'ai le même problème que precedemment : la taille de la colonne de direction
Quelqu'un aurait cela ?
(je viens de poster avant de voir le message ci-dessus ! voilà c'est effectivement ça !) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Ven 14 Nov 2014 - 23:31 | |
Nombre de messages : 5180 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : VTC500(vendue)-SF750 Date d'inscription : 10/07/2010
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Sam 15 Nov 2014 - 0:10 | |
| perso,je ne vois rien de bizarre quant au diametre des canons de fourche:sur ma VT-C c'est du 37mm aussi. il n'est pas impossible qu'entre les series "VT" et "VF" se trouvent certaines compatibilités (modeles plus ou moins concurrents de la marque durant les années 80',probable qu'Honda ai limité les frais en utilisant de meme pieces sur plusieurs modeles) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? Sam 15 Nov 2014 - 2:05 | |
| mon projet est de passer ma roue avant en 16 pouces rayons c'est pour ça que je vends mon bazare |
| Sujet: Re: VTE 500 - Diametre axe roue avant ? | |
