| VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant | |
Nombre de messages : 40837 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Jeu 28 Fév 2013 - 13:22 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La plaque 12 en question sert de guide aux plaquettes de frein, tout en les maintenant en place. (écartées de part et d'autre du disque) Je pense que c'est dangereux de rouler sans. Les plaquettes pourraient se mettre en travers pendant qu'on roule. Et puis sans cette plaque, tes plaquettes vont frotter le disque en permanence ! Usure rapide et surchauffe du disque à la clé ! |
Nombre de messages : 340 Age : 64 Localisation : 59184 (proche de lille Prénom : jean-jacques Moto(s) : 650 Deauville 1999
ex vt E Date d'inscription : 18/07/2012
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Ven 1 Mar 2013 - 20:05 | |
| bonsoir bon donc il me faut cette plaquette donc direction les casses du secteur pour en trouver une compatible merci comme j'attends les joints j'ais une petite marge a+ jj |
Nombre de messages : 40837 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Sam 2 Mar 2013 - 12:28 | |
| Le mieux c'est d'avoir la plaque exacte avec les bonnes cotes ! Seul le VF400F est compatible. J'espère que tu trouveras ton bonheur dans les casses. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mar 5 Mar 2013 - 11:55 | |
| a tout hazard quelqu'un pourrais t il me poster la photo du dessus de frein de la vt pour voir comment cela se presente et comment cette plaque tiens car la je n'ais pas du tout d'idee merci jj |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mar 5 Mar 2013 - 15:20 | |
| Désolé n'ayant pas la moto sous les yeux, je n'ai pas mieux. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La pièce qui guide les plaquettes devrait se trouver coincée dans un logement spécifique. Des photos, tu as moyen d'en faire toi ? non ? ça aiderait ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mar 5 Mar 2013 - 16:07 | |
| ben moi oui je sais en faire , je vais voir ce soir j'ais poster une demande de pieces au cas ou a+jj |
Nombre de messages : 526 Age : 62 Localisation : Drôme Prénom : Vincent Moto(s) : 1000calif,R1100RS,1500VN,800DR Date d'inscription : 05/09/2012
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mar 5 Mar 2013 - 21:26 | |
| La plaquette -ressort est aussi appelée " anti -bruit " c'est juste pour pas que les plaquettes couinent à basse vitesse .cà evite qu'elles se balladent dans leur logement de quelques millimétres, voire quelques dixiémes . Dés que le disque tourne suffisemment vite elle ne sert plus à rien . Aucun risque qu'une plaquette se mette en travers sans ressort antibruit ! Méme si ca peut étre trés désagréable . |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mar 5 Mar 2013 - 22:19 | |
| Oui tu reprends juste ce que j'ai dit quoi ! ça ne fait pas avancer le schmiblik ! Pourtant les plaquettes peuvent se mettre de travers dans certains cas ! Car cette pièce "ressort" maintient les plaquettes dans leur logement. Si les plaquettes bougent en l'absence de cette cale, (et ce n'est pas que de quelques dixièmes) leur usure de travers va finir par usiner leur gorge de support, gagnant encore du jeu. Sur un gros freinage, il peut y avoir rupture. C'est un cas extrême, j'en conviens ! Mais c'est un autre débat. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que l'absence de cette pièce va échauffer les plaquettes et le disque, tout en accélérant leur usure. Allez ! on attend les photos ! De là on devrait pourvoir retrouver l'emplacement de cette pièce et même pouvoir en prendre les cotes ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mer 6 Mar 2013 - 9:19 | |
| bon pour les photos c'est pas trop net et je retente des ce soir mais petite question la plaque est elle en bas des plaquettes ou en haut car il m'a semble voir une ''plaque au fond ou les plaquettes posent je vais voir ce soir si je peut la deposer si a tout hazard c'est elle cela me ferais un gain de temps merci pour les info jj |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mer 6 Mar 2013 - 12:08 | |
| "Je pense que c'est dangereux de rouler sans. Les plaquettes pourraient se mettre en travers pendant qu'on roule. Et puis sans cette plaque, tes plaquettes vont frotter le disque en permanence ! Usure rapide et surchauffe du disque à la clé ! " [ je cite ]
C'est pas tou à fait ce que tu as dit, Manu ! Moi je dis que ce n'est pas dangereux, tout jouste désagréable !
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mer 6 Mar 2013 - 15:25 | |
| bon j'ais la photo de l'interieur de l'etrier et d'une plaque en fine tole qui est clipsee au fond [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et le clip qui ressemble a ca [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et sous un autre angle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j'espere que c'est cette fichue plaque pour pouvoir enfin rouler merci jj |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mer 6 Mar 2013 - 21:31 | |
| - Bubu a écrit:
- Moi je dis que ce n'est pas dangereux, tout jouste désagréable !
Oui peut-être, mais ça ne fait toujours pas avancer le schmiblik Bubu ! Enfin bon, tu n'as pas eu de VTE toi ! - Jj a écrit:
- mais petite question la plaque est elle en bas des plaquettes ou en haut car il m'a semble voir une ''plaque au fond ou les plaquettes posent je vais voir ce soir si je peut la deposer si a tout hazard c'est elle cela me ferais un gain de temps
La plaque devrait être perpendiculaire au sol, comme je te l'ai montré sur le schéma. A priori, la pièce en question est bien celle que tu montres ! Elle était donc présente ! Tu n'as plus qu'a remonter le tout avec le joint neuf ! Profites-en pour voir si les plaquettes sont en limite d'usure et nettoie bien les pistons. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Jeu 7 Mar 2013 - 8:59 | |
| merci pour l'info qui me rassure desole d'avoir pris un grand moment de temps pour eclaircir le doute sur cette plaquette mon ignorance m'a conduit a trop de prudence je vais entamer le grand nettoyage avec joints et graisse suivant les indications du post de fanno je profite pour faire un changement de durite et des plaquettes et c'est reparti comme presque neuf plus qu'a recevoir les joints et en route pour les balades merci a + jj |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Jeu 7 Mar 2013 - 16:22 | |
| Tiens nous quand même au jus ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Sam 9 Mar 2013 - 12:03 | |
| pour le moment toujours pas de pieces donc mort pour le weeck end a + jj |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Mer 10 Avr 2013 - 19:42 | |
| bon et bien les joints sont dans le garage et j'ais attaquer hier soir le grand nettoyage et j'ais desacoupler la partir flottante pas tres jolie a voir l'un des gougon serieusement raye et l'autre carement rouille donc repartis pour l'attente l'un viens de bayonne et l'autre de bicke pour le pistons sortis bonne nouvelle pas de degats apparents les degats apparents [img][/img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a + jj |
Nombre de messages : 986 Age : 60 Localisation : France Prénom : Bertrand Moto(s) : ybr125 vendue
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Jeu 11 Avr 2013 - 14:47 | |
| tu peux déjà préparer le travail avec du dégripant.. bonne "re-mise a neuf ) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Jeu 11 Avr 2013 - 17:03 | |
| Effectivement, le système de frein avant fait la gueule ! Je n'ai jamais vu ça à ce point ! et la mienne couchait dehors ! (j'espère que par ailleurs, ta moto n'est pas dans ce même état. ) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Ven 12 Avr 2013 - 9:59 | |
| pour le moment c'est grand nettoyage avec tout le bazard et preparations pour la remise en presque neuf c'est vrai que c'est pas beau a voir mais le moteur semble encore correct apres il me restera la peinture ( les bosses a faire refaire ) et la selle mais j'ais une moto qui conviens pour mes balades bon weeck end jj |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Ven 12 Avr 2013 - 14:07 | |
| Un peu de boulot et tu auras une bécane très attachante, tu verras ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Sam 13 Avr 2013 - 8:46 | |
| mais c'est pour ca que je la remets en etat pour rouler avec une moto que je ne croise pas tous les jours et avec laquelle je me sens en accord la seule chose qui risque de bloquer c'est de trouver des pieces pour la maintenir mais il y a encore de la marge a+ jj |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Ven 17 Mai 2013 - 14:02 | |
| bon et bien j'ais enfin fini de remonter les freins suite a un probleme de reference mais voila apres avoir bataillier avec les piston pour les replacer dans leurs gorges en restant bien vertical , une grosse purge avec une nouvelle durit et des plaquettes et bien je vous le dit c'est le top j'ais gagner a vue de nez au moins 30% de mordant en plus bref genial une petite lecture un petit billet vert et c'est presque une nouvelle moto merci de votre aide et de vos conseils a plus |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Ven 17 Mai 2013 - 15:36 | |
| Super ! problème résolu ! ça fait plaisir ! Enfin bonne route amigo ! et n'hésite pas à passer nous voir de temps à autre ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Sam 18 Mai 2013 - 18:45 | |
| pas de probleme j'ais de la lecture pour encore un bon moment et mamie n'est pas encore fini dans sa cure de jeunesse la c'est la selle qui part pour juin puis au garage pour grosse revision et reglages en tout genre avant la peinture pour cet hiver encore un gros merci pour la'aide et les conseils a +jj |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Sam 18 Mai 2013 - 19:24 | |
| Huuuum ! j'ai hâte de voir la finalité ! |
Nombre de messages : 264 Age : 58 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 26/08/2018
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant Sam 1 Sep 2018 - 0:39 | |
| je relance mais l'etrier peut se sortir sans enlever la roue? merci (je voudrai changer mes plaquettes svp pas de reponse sur mon sujet) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Y a t il un joint dans l'etrier avant | |
