| Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] | |
Nombre de messages : 151 Age : 62 Localisation : 07 Ardèche Prénom : Denis Moto(s) : Deauville 99 couleur Aubergine Date d'inscription : 15/10/2012
| Sujet: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Lun 25 Nov 2013 - 17:44 | |
| Bonsoir à tous, Un mécano me propose entre cent cinquante et deux cent euros pour une révision. Filtre à huile, huile moteur et pont, bougies. Il me dit qu'en effet le carénage lui fera perdre pas mal de temps d'où cette note un peu salée. 1 - Est-il possible de démonter moi-même (et avec quels outils) le carénage et ensuite rouler jusqu'à son atelier ? 2 - Y a t-il des morceaux qu'on peut laisser qui ne gênerai pas la révision ? 3 - Laisser la partie haute qui support phare et clignos ? En bref pouvoir rouler dans la légalité Il m'indique aussi que le filtre à air coûte assez cher, qu'en est-il ? Merci pour vos réponses précises comme à l'habitude.
Dernière édition par DiBingo le Lun 27 Avr 2015 - 9:49, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite) |
Nombre de messages : 444 Age : 73 Localisation : Saint Georges d'espéranche 38 Prénom : Dan Moto(s) : Honda 600 Transalp
Yam FJR 1300 Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Lun 25 Nov 2013 - 17:58 | |
| Je ne connais pas bien la Deauville au niveau mécanique, mais je doute qu'il faille démonter le carénage pour faire vidange, filtre à air, filtre à huile, pour les bougies, je pense qu'il doit falloir démonter le réservoir (comme beaucoup de motos) et ça ce n'est pas le plus long. Mais je pense que tu auras des réponses par les propriétaires de Deauville. Attends avant de lui confier ta moto . |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Lun 25 Nov 2013 - 19:47 | |
| Parfaitement d'accord avec le poto Dan ! Sur la Dove 650 : aucun besoin de démonter les carénages pour une révision ! Juste la selle, les joues en plastiques noirs qui sont dessous, le réservoir, la boite à air et zouuu ! Juste que s'il te vidange le LDR, il faut s'emmerder un peu plus+ en déplaçant le calorstat et les bobines. Mais en aucun cas on a besoin de démonter les carénages pour ça ! Pour ce qui est de rouler sans une partie de la carrosserie, c'est possible biensur ! Tant que ça ne compose pas des éléments de sécurité. (et comment feraient ceux dont les plastiques sont cassés ? hein ? ) Le filtre à air coute dans les 50E. C'est cher mais ça n'est pas non plus une fortune. Reste qu'il faut qu'il ait besoin d'être changé ! (et qu'il le soit changé ! ) Reste effectivement que le LDR restera le même et que les jeux soupapes ne seront pas fait, mais sinon, c'est dans les prix ! 50E de bougies, d'huile pont et moteur, 50E de filtre à air, reste 100E de main d'oeuvre environ pour 2 heures, ce qui me parait honnête. Le mieux, c'est encore d'apprendre à faire soi-même ! Au moins tu sauras ce qui a été fait ou non et comment ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Lun 25 Nov 2013 - 20:15 | |
| filtre a air equip-moto moins de 25€ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou fabrication maison [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]bidon huile 5l ( il en restera ) dans les 15/20€ ( moins de 3 litres il faut) huile cardan ( sae 80 .... ) ... 15€ filtre huile clio ... 10€ 4 bougies ( faut enlever le reservoir ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... aller 25€ soit entre 80 et moins de 100€ ( tres laaaaaaaaaaargement calculé ) |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Lun 25 Nov 2013 - 20:31 | |
| Oui ! pas le même détail mais on arrive tous les deux à 100E de pièces ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Lun 25 Nov 2013 - 22:34 | |
| oui a la louche kif kif !!! pour l'outillage, ceux courants qu'on a au moins a la maison suffisent si tu as des doutes en mode d'emploi n'hesite pas avec le moteur de recherche du forum sinon on saura toujours d'aiguiller |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mar 26 Nov 2013 - 0:22 | |
| Et sans déconner, si tu as aimé les légos ou le mécano quand tu était petit, c'est pas tellement différent ! D'autant que toutes les pièces ne sont pas cubiques au moins ! Non, ce n'est pas pour pousser le bouchon, mais on n'est jamais mieux servit que par soi-même ! Et le forum te montre tout comment qu'il faut faire ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mar 26 Nov 2013 - 9:31 | |
| @ Manu : Stp, c'est quoi le LDR ?
Et puis l'autre problème c'est que je n'ai pas d'endroit pour la faire cette révision. Sauf sur le parking de ma résidence mais les voisins n’apprécieront guère.
Merci |
Nombre de messages : 439 Age : 66 Localisation : Cévennes Prénom : Michel Moto(s) : 600 transalp Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mar 26 Nov 2013 - 10:29 | |
| LDR : Le Droit Routier Le droit que tout les motards ont à circuler librement ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mar 26 Nov 2013 - 13:58 | |
| Michel ! J'avais justement hésité à "initialiser" le nom du produit en question. LDR : Liquide de refroidissement. Mais Denis ? tu n'aurais pas un bon copain qui pourrait t'accueillir en garage le temps de ta révision ? |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mar 26 Nov 2013 - 16:21 | |
| - DiBingo a écrit:
- Michel !
Mais Denis ? tu n'aurais pas un bon copain qui pourrait t'accueillir en garage le temps de ta révision ? Hélas non. L'an dernier quand je roulais encore avec mon Sportster j'allais jusqu'à Pont saint-Esprit chez un Ami qui avait l'abris et tous les outils adéquats (au pas US). Ça me faisait une balade et l'occasion d'un bon resto. Hélas il est parti dans le centre et là ça m'fait un peu loin. Il est vrai qu'en plus je bricolai beaucoup sur auto-moto mais quand j'avais un garage dans le Var, là sur Marseille je n'ai que le parking de la résidence où l'on peut tout juste laver la moto et encore. Par contre, pour les références : Huile moteur Bougies Filtre à air Huile de pont Etc. Je peux les trouver où ? |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mar 26 Nov 2013 - 18:32 | |
| deja la : tout plein de references [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mer 27 Nov 2013 - 15:25 | |
| Un parking pourrait suffire ? En révisant bien le truc et en te faisant des notes à partir du forum, t'en aurais pour 2 à 3H maxi. Huile moteur : 10w40 semi-synthétique Bougies : Dpr8ea9 ou Iridium DPR8eix9 Filtre à air : Maison ou d'origine Honda (de 25 à 50E) Huile de pont : SAE80W90 ou plus large remarquez qu'on est hors-sujet et que ces questions sont évoquées ailleurs sur le forum. Marseille / Montpellier, c'est un peu loin ! dommage ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mer 27 Nov 2013 - 19:27 | |
| Une toute petite fiche tech mais qui en dit pas mal : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Un aperçu du prix des pièces pour une révision mais sans les huiles moteur/pont : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mer 27 Nov 2013 - 19:42 | |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Mer 27 Nov 2013 - 21:49 | |
| Hallelujah ! tiens nous au jus ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Dim 1 Déc 2013 - 14:52 | |
| - La Daurade by DG a écrit:
- Une toute petite fiche tech mais qui en dit pas mal :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Et ici... avec une sacrée différence de prix : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Dim 1 Déc 2013 - 21:08 | |
| Effectivement ! sacré différence ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Lun 9 Déc 2013 - 18:27 | |
| Tout est arrivé en Colissimo. Il me reste à trouver l'huile moteur et pont. Hélas je n'ai pas de Leclerc avec rayon auto/moto près de chez moi. Je vas être obligé d'aller chez un Feu vert ou autre pour l’acheter |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Lun 9 Déc 2013 - 19:29 | |
| Sinon une grande surface ? carrefour ou Intermarché ! J'utilise de l'Ecauto pour le moulin, ça va très bien. |
Nombre de messages : 572 Age : 40 Localisation : Seine et marne Prénom : Sylvain Moto(s) : Transalp 600 (1987) / 650 (2000) Date d'inscription : 07/11/2013
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Lun 9 Déc 2013 - 21:02 | |
| J'ai vu hier à carrefour de l'huile moto 4T à 7€/8€ le bidon de 2 litre |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Jeu 12 Déc 2013 - 12:42 | |
| Faut voir aussi l'indice de qualité ! Api-Sh par exemple. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Jeu 12 Déc 2013 - 19:44 | |
| Au jour d'aujourd'hui je n'ai pu trouver l'huile moteur. Hormis chez Kawa de la 10w40 en 5L pour... 78,00 € Un pote va voir ce soir chez Leclerc de l'autre coté de Marseille s'ils la tiennent en stock. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Jeu 12 Déc 2013 - 20:46 | |
| Ben c'est courant cette huile en supermarché pourtant ? |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] Jeu 12 Déc 2013 - 21:15 | |
| Non pas d'huile "moto" chez Auchan et Intermarché. Feu vert l'ont mais en 1L à plus de 10€ le bidon. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY] | |
