VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction Icons810
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
vince63
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction Empty
MessageSujet: VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction   VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction EmptyMer 14 Aoû 2013 - 23:24
Bonjour/bonsoir,
J'ai une question qui me chiffonne. Grande interrogation
Sur mon vt500e j'ai un point, pas vraiment dur, dans la direction quand je suis en position centrale.
J'ai l'impression que c'est fait exprès, mais je n'en suis pas sur... On dirais une sorte de rappel au centre Je n'ai pas compris
Car si cela n'est pas normal je refait aussi les roulements de colonne. Dégouté !
Sinon pas de jeu dans la colonne et pas d'autre points bizarre sauf au centre... Suspect
Merci de vos lumières.
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 17:25, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction   VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction EmptyJeu 15 Aoû 2013 - 8:01
roulement de colonne marqué, en faite tu as un petit trou qui c'est fait sur le roulement de la largeur d'une bille et cela te raméne ton guidon toujours au même endroit.
Remplacement de roulement.
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction   VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction EmptyJeu 15 Aoû 2013 - 19:34
OK Stéphane merci pour cette confirmation.
Je m'en doutai un peu mais je voulais en être certain. Malheureusement !
Il ne me reste plus qu'a bosser tant que c'est tout démonter autant le faire maintenant. Suicide
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction   VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction EmptyDim 18 Aoû 2013 - 11:20
Hello!
Fausse alerte apparemment.
Hier je décide de démonter mes roulements de colonne, je défait le guidon pour libérer le té supérieur et là surprise plus de point bizarre!!!! Grand sourire
Je décide de regarder de plus prés.
Je remonte le té supérieur et remonte le guidon. je vérifie mes câbles autour de la colonne et je me rends compte qu'ils sont super serrés, je les libère un peu et là miracle plus de point bizarre.
Apparemment ceux sont les câbles qui m'ont induit en erreur. j'ai tout remonter pour être sur avec la roue, si je déleste l'avant, plus de PB. Allons-y heureux !
Je verrais à l'usage si je constate un soucis dans la colonne. de toutes façon dés que je pourrais rouler avec titine il faudra la ménager les premiers KM pour s'assurer que tout va bien. Et pour ne pas tout exploser elle a besoin de reprendre ses marques elle aussi. Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction   VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction EmptyDim 18 Aoû 2013 - 15:03
alors tu avais un cable qui devait "freiner" ou toucher qqs part : a surveiller et corriger donc !!!
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction   VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction EmptyDim 18 Aoû 2013 - 21:11
Oui apparemment c'était le câble d'embrayage.
Il ne passait pas où il fallait. comme j'ai dit, a contrôler de nouveau une fois en circulation pour en être certain.
MessageSujet: Re: VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction   VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction EmptyLun 19 Aoû 2013 - 23:03
... a suivre .....
» VT500E: point dur direction
» VTE 500 : Billes de la colonne de direction
» le neiman sur la colonne de direction comment le....?!!????.
» PC800 de 1989 - Controles et réglages des roulements colonne de direction
» DN01 : Afficheur de boite sur N au point mort ? [topic à nettoyer des HS]
