NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Icons810
-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
foxymonster
foxymonster
Prénom : cedric
Moto(s) : honda ntv 650
NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Empty
MessageSujet: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyJeu 3 Avr 2014 - 13:36
voila mon probleme je vient de changer le guidon et les poignée de ma ntv et j'ai remonter la poigné de gaz mais elle ne revient pas quand je la lache donc ci un  de vous avait un vue eclaté de la poignée ou un endroit ou je pourrais trouver ca ce serais tres cool j'ai chercher sur google et je n'ai rien trouver  Clin d'oeil Clin d'oeil
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 16:58, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
Masculin Nombre de messages : 40803
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyJeu 3 Avr 2014 - 19:27
Pense s'il te plait à mettre dans le titre de tes sujets, le modèle de moto concernée. Merci. Respect !
Corrigé par mes soins. Clin d'oeil
Il faut que tes embouts de câbles (y'en a deux) soit bien pris dans la roulette de la poignée et
qu'au remontage, les câbles ne soient pas pincés dans les coques du commodo.
Ce qui rappelle ces deux câbles n'est pas dans le commodo, mais en bas sur le palonnier des carburateurs.
Sur le coté gauche de la moto, il y a une roulette juste en dessous du réservoir.
Les deux embouts inférieurs des câbles s'y logent.
Sur cette roulette, attention au ressort en spirale ! il est costaud !
Probablement que pendant que tu démontais les poignées pour changer de guidon,
les embouts sur la roulette du bas se sont décrochés. Clin d'oeil
NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Carbu0
foxymonster
foxymonster
Prénom : cedric
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyJeu 3 Avr 2014 - 22:07
j'ai du demonter cette petit piece sur le carbu pour pouvoir mettre les nouvelle poignées donc je supose que je doit refaire un tour de plus sur le ressort je vais essayer ca demain
merci pour ton aide
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyJeu 3 Avr 2014 - 23:19
ton guidon fait-il bien 22mm et pas un peu plus?
Je connais 2 exemples de guidons adaptables ...pas adaptés à ce niveau!!
un autre cas aussi dû à une graisse pas adaptée qui faisait plus "colle" que lubrifiant...
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyVen 4 Avr 2014 - 13:26
Oui, il faut le serrer à bloc sur lui même avant de le remonter.
Le truc c'est de laisser accroché le ressort sur l'une de ses extrémités et de le tourner en même temps avant de l'enclencher complètement.
Moi, je fais levier avec un tournevis, mais attention ! la manipulation est périlleuse !
ne pas se prendre le retour du ressort dans le doigt ou la main !  Court circuit
foxymonster
foxymonster
Prénom : cedric
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyVen 4 Avr 2014 - 13:31
Merci j'ai trouver d'ou venais le probleme la petite piece qui va dans le comodo etait 2 mm plus grande que l'origine donc ca rentre mais trop serré
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:11
Tu as meulé ?
foxymonster
foxymonster
Prénom : cedric
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:41
Non changer de model
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:57
ça manque un peu de photos mon gars ! Je suis vert !
foxymonster
foxymonster
Prénom : cedric
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyVen 4 Avr 2014 - 20:00
Je poste ca quand je serai rentrer
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptyVen 4 Avr 2014 - 23:27
la pièce 10 sur l'éclaté fourni par Manu?
foxymonster
foxymonster
Prénom : cedric
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptySam 5 Avr 2014 - 7:54
Oui celle la
MessageSujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz   NTV 650 - Probleme de poignée de gaz EmptySam 5 Avr 2014 - 12:35
Oui, une petite photo pour illustrer le montage final. Respect !
» Poignée originale...
» transalp 600 : poignée passager ?
» poignée passager VT500E
» VT 600 Shadow : Poignée tirage rapide
» Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?
