VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ? Icons810
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
azard
azard
Masculin Nombre de messages : 82
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ? Empty
MessageSujet: VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ?   VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ? EmptyLun 1 Sep 2014 - 23:33
L'ancien proprietaire de ma VTE avait mis les amortisseurs dans leurs positions la plus base et je voudrais remonter tout ça !
Comment fait on cela SVP ? la bague tourne facilement ?
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 16 Nov 2014 - 8:39, édité 2 fois (Raison : modele moto rajouté / Modèle en début du titre)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ?   VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ? EmptyLun 1 Sep 2014 - 23:41
Si c'est le système avec une bague crénelée, il te faut de préférence une clé avec un ergot: elle est normalement dans la trousse de bord.
Pas de difficulté particulière dans ce cas, chaque cran passé s'accompagne d'un "clac" quand le téton arrive au fond du cran.
MessageSujet: Re: VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ?   VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ? EmptyMar 2 Sep 2014 - 18:58
essaie les mots clefs : reglage amortisseur
tu trouvera forcement ton bonheur !!!
Masculin Nombre de messages : 40812
MessageSujet: Re: VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ?   VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ? EmptyMar 2 Sep 2014 - 20:29
Les bagues avec des trous en bas des amortos tournent !
Un graduation jusqu'à 5 est visible en regardant l'amortisseur par l'arrière. (sous la fameuse bague)
On met le même réglage des deux cotés et hop ! Rien à ajouter.Viens dans mes bras
leskoi
leskoi
Masculin Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ?   VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ? EmptyMar 2 Juin 2020 - 0:32
"Les bagues avec des trous en bas des amortos tournent !
On met le même réglage des deux cotés et hop ! Rien à ajouter." (pas trouvé le bouton "citer" seulement "répondre")
Bah sur les miens qui ont les bagues à trous y'a pas de numéros. Si,si, j'le jure !
Du coup, y'aurait une combine pour faire ça à l'aveugle sans faire de co..eries ?
MessageSujet: Re: VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ?   VTE 500 - Comment regle t'on les amortisseurs arrière ? EmptyMar 2 Juin 2020 - 1:19
Le bouton citer n’apparaît plus quand les messages se suivent déjà.
C'est justement parce que dans le fil de la discussion,
les messages se suivant déjà, ils n'ont pas besoin d'être répétés ! Je taquine !
C'est assez curieux.
Soit ils ne sont plus d'origine, soit le droite est à la place du gauche et vis versa.
Alors soit tu desserres les deux complètement et resserre chacun en comptant
le nombre de crans (tours),
soit tu peux essayer de mesurer la hauteur de la bague depuis la base.
» Deauville 650 : comment se régle l'amortisseur ?
» NTV - Amortisseurs tous modéles !
» Indice de refroidissement motard ! la regle
» Autres pièces VTE 500
» VTE 500 - Amortisseurs (Valeurs de l'entraxe et diamètre des axes ?)
