| NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? | |
Nombre de messages : 31 Age : 55 Localisation : Moselle Prénom : Franz Moto(s) : Pas encore (plus!) de V2 pour le Date d'inscription : 20/02/2013
| Sujet: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Jeu 6 Fév 2020 - 18:20 | |
| Salut, l'amortisseur de la moto sur mon side NTV/GEP est en bout de vie, y'a t'il une alternative sans forcément passer par du neuf? L'un de vous a déjà monté l'amortisseur d'un autre modèle? La moto est de 90, import Deutschland Merci pour vos coms [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par DiBingo le Sam 8 Fév 2020 - 12:22, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + titre rendu explicite (rf : règles du forum)) |
Nombre de messages : 2444 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Ven 7 Fév 2020 - 9:40 | |
| sur un side c'est compliqué car les contraintes sont différente (poid, tres peu de roulis) . as tu contacter des spécialiste du reconditionnement, c'est a mon avis la meilleur solution, sous reserve que l'amortisseur soit de bonne qualité d'origine, car tu gardera les même caractéristique d’amortissement que lorsqu'il était neuf . et en general le tarif reste au moins 1/2 neuf |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Ven 7 Fév 2020 - 10:04 | |
| C'est un side léger muni de son amortisseur d'origine, là en bout de vie. J'aurai juste aimé savoir ce qui peut se monter en plug in play. |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Ven 7 Fév 2020 - 22:44 | |
| Euh sinon si on occulte le côté side-car, y'a-til une alternative aux amortisseurs à 500 balles? |
Nombre de messages : 40819 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Sam 8 Fév 2020 - 12:23 | |
| Comme te l'indique Johan : le reconditionnement ! |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Lun 10 Fév 2020 - 9:09 | |
| un reconditionnement simple c'est 100~250€ selon l'amorto et/ou les pieces a changer. Pour trouver un autre amortisseur compatible il faudrait connaitre au minimum: - entraxe - diamètre de fixation - poid a vide sur l'amortisseur - raideur du ressort a partir de la trouver ce qui peut etre compatible dans la production |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Dim 16 Fév 2020 - 16:58 | |
| Je suppose qu'il doit bien avoir un amortisseur d'un autre modèle qui serait susceptible d'être compatible, mais les "gens" n'ont plus l'habitude de "bricoler et adapter", trop frileux?... même sur des chignoles de 30 ans ou plus, tout passe par du plug & play, monter un amortisseur à 500e sur une bécane qui en vaut peut-être juste le double.....
Perso j'ai testé un amortisseur de MT07 de 2019, 1500km acheté pour une bouchée de pain. Il suffit juste de changer ou percer la douille du silentbloc à 12mm et ça passe nickel!...par contre c'est encore plus souple!!! Je pense que sur les MT07 l'amortisseur travaille différemment vian un "renvoi d'angle"...il sera quand-même utilisé un de ces jours pour monter sur un panier de side-car!
Bon, du coup j'ai contrôlé le miens, enlevé le ressort, un coup de chiffon pour la poussièrer (45000km seulement!!!) et l'ai fait travailler à vide, sans ressort donc, ben plutôt convaincu du peu de km de cet amortisseur (hormis la bague en caoutchouc)! J'ai remonté le ressort avec une cale supplémentaire qui trainait dans le carton de pièces donné avec la moto! Repose sur la moto et là ça change tout, je n'ai même pas besoin de remettre une contrainte sur le ressort avec la molette de règlage!
V+ |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Dim 16 Fév 2020 - 18:52 | |
| En voilà une idée qu'elle est bonne ! Et ça le fait alors ? |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Lun 17 Fév 2020 - 13:10 | |
| Carrément ! Bon, je suis soudeur et avec l'aide d'un collègue bien balaise et pas peureux on a comprimé le ressort avec un gros serre joint en craignant à chaque tour de vis que le truc nous saute à la gueule ! Une pression de malade ce ressort ! |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Mar 18 Fév 2020 - 10:21 | |
| Le problème n'est pas de trouver quelque chose qui s'adapte, mais de savoir sur quoi on part du debut? sans les quelques infos que je t'ai demander plus haut , je peut te donner un paquet d'ammorto qui ne se monteront jamais. comme quand mes clients me demandent :"vous pourriez me faire un devis pour une revision sur mon 600?" et qu'il s’étonnent que je leur demande plus d'info. entre une vidange sur un 600 bandit, et un réglage soupape sur un R6, c'est pas vraiment la même chose |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Mar 18 Fév 2020 - 11:20 | |
| Oui mais moi je suis "basic" :) je pars avec mon idée en tête "existe t'il un amortisseur d'un autre modèle qui s'adapterait à la ntv?" sans plus! Un exemple, sur un de mes sides, un GPZ550 attelé GEP également, après renseignements auprès du forum GPZ, j'ai monté un amortisseur de SV650 sans problème après avoir posé la même question qu'ici! Autre exemple, on peut monter quoi sur BM K100? Réponse: Amorto de Triumph! Ca existe? OUI ou NON! A l'inverse et en pire, sur un forum bien connu des Bm'istes, j'ai demandé si l'un d'entre eux avait déjà monté une roue de voiture sur un panier Oural! Réponse: "Pourquoi tu veux faire ça?" ............ Un jeune me demandais quoi monter comme guidon sur sa K100 "café-racer-traqueur..." Guidon de Transalp ça passe nickel! Pas mais pourquoi tu veux faire ça ? Va chez BM! ou chez Wunderlich...
Bon, ben tant que je suis là :) je voudrai monter une fourche de deauville (pour les deux étriers=freinage plus "droit" en side!) Je peux aller jusqu'à quelle modèle/année? 98?
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Mar 18 Fév 2020 - 12:00 | |
| - Citation :
- je voudrai monter une fourche de deauville
La question est traitée par ailleurs : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Citation :
- Je peux aller jusqu'à quelle modèle/année? 98?
Jusqu'à 2001 avec la version en freins Brembo, parce qu'ensuite, il y a le CBS en Nissin et ça devient plus compliqué à monter. |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Mar 18 Fév 2020 - 12:54 | |
| Merci, je vais aller voir ça |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Mar 18 Fév 2020 - 17:13 | |
| Autant pour moi, j'était parti sur l'amortisseur du side, alors que c'est celui de la moto que tu veux changer. et celui la j'ai déjà les infos (il ne me manque que la largeur du U je dirait que celui d'un 900 diversion devrait passer idem pour les derniers FJ1200 >91 a voir niveau ressort ce que ca donne, mais ils sont assez proche |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Mer 19 Fév 2020 - 22:40 | |
| Ce modèle de panier GEP n'a pas d'amortisseur à l'origine, il est "suspendu" par une barre de torsion. J'ai rajouté un bras et des points d'encrages pour rajouter un amortisseur de VF700C qu'il me restait! |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Jeu 20 Fév 2020 - 0:07 | |
| Alors là amigo tu m’intéresse ! Saurais-tu nous faire des photos de ces détails que tu évoque ? Je suis certain que tu as des choses à nous apprendre ! Tu sens toi aussi le sorcier ! |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Jeu 20 Fév 2020 - 12:57 | |
| Je frerai une photo demain, je vais adapter un garde boue de remorque en lieu et place du gros GB horrible d'origine!
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Jeu 20 Fév 2020 - 13:17 | |
| Allez vite fait avant de partir bosser! 1èere le chassis du side ensuite mon "coude" faisant passer l'échappement à gauche! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai posté une "demande" , au cas où: Salut, j'aurai besoin d'un fourreau de fourche avant droit pour Deauville jusqu'à 2001(si j'ai bien tout compris...pour monter ma revere rc33) ainsi que la roue avant avec ses disques et peut-être aussi des etriers de freins avant...ça j'en ai vu sur LBC...meme des meules entières mais les gars ne répondent pas....débiles! |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? Jeu 20 Fév 2020 - 23:22 | |
| Piouuuu ! magnifique ton ensemble ! Je me doutais que tu étais sorcier ! |
| Sujet: Re: NTV650 avec side : Remplacement de l'Amortisseur ? | |
