| NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? | |
Nombre de messages : 53 Age : 48 Localisation : doue la fontaine Prénom : nicolas Moto(s) : 600 xt 1989 / 650 ntv 1993 Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Dim 8 Mar 2015 - 17:25 | |
| je dois changer mon train de pneu je souhaite mettre du PR2, est ce que ça pose problème si je passe l'avant en 120/70/17 au lieu du 110/80/17 je sais qu'il y a eu déjà des post la dessus, mais y a t'il des retours d’expérience merci
Dernière édition par DiBingo le Mar 31 Mar 2015 - 1:57, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite) |
Nombre de messages : 40803 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Dim 8 Mar 2015 - 19:15 | |
| des retours que j'ai lu et qui se trouvent sur le forum.... la direction devient lourde et le compteur est faussé. A éviter. |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 16 Mar 2015 - 10:34 | |
| J'ai monté un BT45 à l'avant (diagonal) et un pilot road ((radial) à l'arrière et ça marche parfaitement. L'interdiction du panachage ne concerne pas les deux roues, et la moto n'est ni assez lourde, ni assez puissante pour être concernée par le problème |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 16 Mar 2015 - 18:16 | |
| Pour panacher les technologies de pneu, ok ! on peut mixer ! (diago/radio) Mais pas pour des dimensions différentes ! D'ailleurs la loi interdit de monter une taille de pneu différente de celle prévue pour la jante ! |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 16 Mar 2015 - 21:07 | |
| Absolument ! Il vaut mieux panacher que monter des tailles différentes de celle d'origine ! J' ai trouvé que le radial à l'arrière amennait plus de confort, moins de rebonds sur les bosses, et finalement une meilleure adhérence
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 16 Mar 2015 - 23:28 | |
Nombre de messages : 11 Age : 59 Localisation : 35160 MONTFORT Prénom : ERIC Moto(s) : 650 NTV 1996 Date d'inscription : 12/06/2015
| Sujet: pneu av NTV Ven 12 Juin 2015 - 12:32 | |
| NTV 650 96 achetée il y 2 mois Je suis actuellement monté en bridgestone BT45 110/80x17 AV et BT23 150/70x17 AR pneu AV a changer avec usure en facette mais j'ai changé les plaquette de freins lors de l'achat pas de problème de tenue de route mais effectivement il vaut mieux être en diagonal ou radial sur les 2 pneus 120/70 x17 n'est pas conseillé sur une jante de 2.50 et va rendre la moto moins agile Bridgestone préconise BT23 en 110/70X17 quelqu'un a t-il déjà testé ? je sais que ce va fausser le compteur mais je m'en fous ! |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Ven 12 Juin 2015 - 13:40 | |
| Tout d'abord Eric !Sinon oui, tu peux monter un pneu moins haut. Pas de problème. ... et évidemment, le compteur sera faussé. |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Sam 13 Juin 2015 - 11:01 | |
| salut, moi je viens de monter du 110/70/17 a l'avant, en metzeler roadtec Z6, aucun problème, mise a part le compteur qui te dis que tu vas vite!!!! |
Nombre de messages : 32 Age : 60 Localisation : cantal Prénom : Jean-Jacques Moto(s) : NTV 1988 REVERE Date d'inscription : 23/06/2013
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 2 Oct 2017 - 9:32 | |
| bonjour je sais pas si je suis au bon endroit pour le post , c'est pour mon expérience perso avec les pneus sur ma NTV revere de 1988
depuis le début je montais du active a l'avant et du pilot rod arrière (diagonal/radiale) la moto était super 1er essai récemment AVON a l'avant pas de problème 2éme essais AVON avant et Avon arrière et la problème en courbe rapide , si la route est pas nickel elle louvoie grave , limite je me fais peur d"ailleur le 1er jour j'ai eu peur pour moi le AVON a l"arrière va pas sur ma moto jamais elle a eu ce comportement |
Nombre de messages : 2440 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 2 Oct 2017 - 15:25 | |
| ou alors elle vieillit et l'ensemble fourche/amortisseur commence a pomper dans le vide |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 2 Oct 2017 - 19:03 | |
| je pense pas le matin avec le pilot road mort ça va bien , je repart le soir avec le avon neuf et ça va plus ?? en plus l'amorto et bien (EMC) et la fourche faite y a un an |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 2 Oct 2017 - 19:12 | |
| et c'est quel modèle de chez Avon? pression ? |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 2 Oct 2017 - 19:35 | |
| roadrider pression 2,3 (ce que je mettais dans le road) |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Lun 2 Oct 2017 - 19:45 | |
| - Jean, jacques a écrit:
- je sais pas si je suis au bon endroit pour le post
Non, pas le bon post ! Hein monsieur Johan ? |
| Sujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? | |
