VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Icons810
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Empty
MessageSujet: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyJeu 23 Avr 2015 - 20:21
bonjour,
j'ai changé il y a quelques mois mon maitre cylindre de frein avant pour un modèle chinois chromé, or problème, ça freine vraiment pas grand chose...
j'ai refais une 2e fois la vidange du circuit mais pas mieux...
on m'a alors dis de vérifier le Ø du piston savoir si il était pas plus petit, j'ai alors démonté ce dernier que voici
quel Ø faut il vérifier, celui au centre ? quel est le Ø d'origine? de quoi cela peut venir sinon ?
à savoir que mon levier s'arrête vraiment net quand les plaquettes touchent le disque et il va pas plus loin (donc je dirais => 0 bulles et 0 fuites)
Masculin Nombre de messages : 40841
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyJeu 23 Avr 2015 - 22:44
Le levier allait avec le maître cylindre ?
Peut-être que le levier manque de course ?
Désolé, mais là je suis une bille en partie-cycle moi ! Je suis vert !
Masculin Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyJeu 23 Avr 2015 - 23:01
Salut,
Tu es sur de ton 0 bulles ?
Parfois c'est du à pas grand chose, l'idéal c'est de remplir à l'envers ( par la purge )
avec une seringue en question c'est plus rapide
à mi course on retire on attend que les bulles montent dans la durite puis on pousse jusqu'en haut,ensuite on amorce le piston et le tours est joué
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyJeu 23 Avr 2015 - 23:44
si le levier reste spongieux, c'est probable quelques micro bulles d'air qui se baladent...
Tes durites sont anciennes? Des durit "avia" améliorent non pas le freinage, mais la précision du dosage
Sinon, tu remontes ton MC d'origine, et tu poses un cache:
VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Mc0110
VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Mc0210
VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Mc0310
Du coup, la plaque gravée au dessus du couvercle est venue sur le devant.
VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Mc0410
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 7:00
je fais des purges de frein depuis mes 16 ans et j'ai jamais eu de soucis donc je suis assez confiant sur mon 0 bulles.
et comme dis mon levier n'est pas du tout spongieux (contrairement à mon système d'origine qui l'était un peu lui).
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 9:06
Alors si tu es sur de toi au niveau des bulles, cherche du coté de ton émissions essaie un autre
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:32
mettre un autre maitre cylindre ?
ah moi y'en a plou d'autres maitres cylindres Je suis vert ! (excepté celui d'origine)
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:41
En même temps, c'est Chinois hein ! Je suis vert !
Même si ça ne semble pas trop de la came à voir la qualité du chrome en photo. Japonais malin
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 13:07
c'est bien là ma question, que 'est ce qui peut influer sur mon problème sachant que je n'ai pas de fuites ? si mon Ø piston est le bon...
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 20:23
Question con, m'enfin : l'étrier n'est pas grippé au moins ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 21:11
Question très pertinente Même avis / vote +1
sachant que le liquide frein au bout de 4 à 5 ans perd ses propriétés et deviens corosif
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 22:28
ben tout ça fonctionnait bien avec mon ancien maitre cylindre, ça serait étonnant
et la purge je la fais tous les 2ans
si il était grippé il bougerai pas du tout non ?
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 22:37
Tu as raison !!
Tout les deux ans ??? c'est excellent, je ne vois plus que ton piston qui ne pousse pas !!!
Et pour le faire changer c'est pas gagné je suppose ?? Riant à voix haute (la barrière de la langue) Riant à voix haute
si tu doit te servir de la moto remet l'ancien
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 22:56
je rigole pas avec l'entretien, quand on dit 2ans liquide frein et refroidissement, c 2ans avec une tolérance à ±1mois :D
non mais le piston pousse pourtant, ça freine, les plaquettes viennent bien se frictionner sur le disque, c'est juste que en cas de freinage d'urgence je suis mal barré car c pas jojo !
j'ai po envie d'y changer ils sont trop bow mes commodos Grand sourire
je veux trouver la solution
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyVen 24 Avr 2015 - 23:50
Salutas El-Cabror
Tu as déjà quelques réponses à tes questions si tu disposes du maître cylindre d'origine.
Démonte le et compare les diamètres, et les positions des joints.
sinon tu peux essayer la technique des crossmans, mettre une ou plusieurs pièce de 1 ou 2 centimes entre ton levier et ton piston. Faire quand même attention que ça relâche la pression.
Et pis tu peux essayer de monter ton piston et les joints d'origine dans le modèle chinois, histoire de voir ce que ça donne si les diamêtres sont identique.
Ce serait marrant que ça fonctionne Idiot mais poilant !
vaya con dios
Pascal
http://lbh91.over-blog.com
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptySam 25 Avr 2015 - 2:03
Sinon mettre des cales derrières les plaquettes ou en prendre de plus épaisses ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptySam 25 Avr 2015 - 6:47
Pas mieux que ci dessus... Remonte ton MC d'origine pour comparer: si pas de changement, c'est ailleurs que se situe le problème.
Si retour au freinage d'origine, MC en cause...
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptySam 25 Avr 2015 - 10:21
bon honda à pas l'info du Ø d'origine...
je voulais éviter de démonter mon maitre cylindre étant donné qu'il a 18ans et qu'il marche bien (j'ai peur qu'il apprécie pas) mais je vais po avoir le choix.
c quoi le concept avec les pièces de centimes ?
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptySam 25 Avr 2015 - 12:30
Mettre une petite pièce nationale entre ton levier et le piston du MC.
Mais encore faut-il que ça rentre et n'amoche pas le soufflet du piston. Doute
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptySam 25 Avr 2015 - 15:38
ça apporte quoi en fait ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptySam 25 Avr 2015 - 17:29
Pousser davantage le piston du MC dans son logement.
Mais à mon avis c'est peine perdue ! Je suis vert !
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptySam 25 Avr 2015 - 18:30
ça n'arrangera pas mon histoire je pense
mon levier en butée (comprimé) j'ai encore 3cm de garde avant que ça touche ma poignée de gaz
Misterwolf
Misterwolf
Prénom : Lobo
Moto(s) : VT 1100 SHADOW 1994
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyDim 26 Avr 2015 - 12:17
Salut El Cabror...
Suite à une bonne gamelle - j'ai changé mes deux maîtres cylindres - pour ceux-ci
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] -
Suite au montage - purge embrayage et frein - test sur route - nickel...
Pourtant grincement lors du freinage - démontage - plaquettes propres -  nettoyage - surprise malgré la purge une mélasse du côté du système de frein au niveau des pistons...Cette "mélasse" avait la fâcheuse tendance à affecter le bon fonctionnement des pistons - d'où mon grincement...
Purge - et depuis nickel - pas de modifications quelconques du diamètre...
Vérifie si tu n'as pas ce résidu de fluide "mélasse" - lors de ta purge...
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyDim 26 Avr 2015 - 13:26
c les même que moi apparemment (sauf au niveau des accessoires)
quand j'ai fais ma 2e purge (1 mois après la 1e) il ne m'a pas semblé avoir ce type "mélasse"...
Misterwolf
Misterwolf
Prénom : Lobo
MessageSujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien   VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien EmptyDim 26 Avr 2015 - 13:39
Oui lors de la purge le liquide était clair et poignée ferme - ... - j'ai eût cette "mélasse" lorsque j'ai repoussé les pistons à vide - hors bécane - (gaffe ça gicle)...
» Etrier frein avant + maitre cylindre
» Deauville 650 : frein bloqué (Résolu, ressort Maitre cylindre cassé).
» frein disque freine plus...plaquettes glaçées ?
» VTE 500 - Maitre cylindre, ou trouver uin kit de réparation
» Shadow 750 : pose d'un cache maitre cylindre
