| VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien | |
Bobber en cours
Nombre de messages : 848 Age : 36 Localisation : 26100 Prénom : Léo Moto(s) : 600 shadow bobber Date d'inscription : 30/11/2012
| Sujet: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Jeu 23 Avr 2015 - 20:21 | |
| bonjour, j'ai changé il y a quelques mois mon maitre cylindre de frein avant pour un modèle chinois chromé, or problème, ça freine vraiment pas grand chose... j'ai refais une 2e fois la vidange du circuit mais pas mieux... on m'a alors dis de vérifier le Ø du piston savoir si il était pas plus petit, j'ai alors démonté ce dernier que voici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]quel Ø faut il vérifier, celui au centre ? quel est le Ø d'origine? de quoi cela peut venir sinon ? à savoir que mon levier s'arrête vraiment net quand les plaquettes touchent le disque et il va pas plus loin (donc je dirais => 0 bulles et 0 fuites) |
Nombre de messages : 40833 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Jeu 23 Avr 2015 - 22:44 | |
| Le levier allait avec le maître cylindre ? Peut-être que le levier manque de course ? Désolé, mais là je suis une bille en partie-cycle moi ! |
Nombre de messages : 1912 Age : 65 Localisation : Thivier 24800 Dordogne Prénom : Dominique Moto(s) : 650 Deauville 1999
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Jeu 23 Avr 2015 - 23:01 | |
| Salut, Tu es sur de ton 0 bulles ? Parfois c'est du à pas grand chose, l'idéal c'est de remplir à l'envers ( par la purge ) avec une seringue en question c'est plus rapide à mi course on retire on attend que les bulles montent dans la durite puis on pousse jusqu'en haut,ensuite on amorce le piston et le tours est joué |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Jeu 23 Avr 2015 - 23:44 | |
| si le levier reste spongieux, c'est probable quelques micro bulles d'air qui se baladent... Tes durites sont anciennes? Des durit "avia" améliorent non pas le freinage, mais la précision du dosage Sinon, tu remontes ton MC d'origine, et tu poses un cache: Du coup, la plaque gravée au dessus du couvercle est venue sur le devant. |
Bobber en cours
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 7:00 | |
| je fais des purges de frein depuis mes 16 ans et j'ai jamais eu de soucis donc je suis assez confiant sur mon 0 bulles.
et comme dis mon levier n'est pas du tout spongieux (contrairement à mon système d'origine qui l'était un peu lui). |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 9:06 | |
| Alors si tu es sur de toi au niveau des bulles, cherche du coté de ton émissions essaie un autre |
Bobber en cours
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 11:32 | |
| mettre un autre maitre cylindre ? ah moi y'en a plou d'autres maitres cylindres (excepté celui d'origine) |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 11:41 | |
| En même temps, c'est Chinois hein ! Même si ça ne semble pas trop de la came à voir la qualité du chrome en photo. |
Bobber en cours
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 13:07 | |
| c'est bien là ma question, que 'est ce qui peut influer sur mon problème sachant que je n'ai pas de fuites ? si mon Ø piston est le bon... |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 20:23 | |
| Question con, m'enfin : l'étrier n'est pas grippé au moins ? |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 21:11 | |
| - DiBingo a écrit:
- Question con, m'enfin : l'étrier n'est pas grippé au moins ?
Question très pertinente sachant que le liquide frein au bout de 4 à 5 ans perd ses propriétés et deviens corosif |
Bobber en cours
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 22:28 | |
| ben tout ça fonctionnait bien avec mon ancien maitre cylindre, ça serait étonnant et la purge je la fais tous les 2ans
si il était grippé il bougerai pas du tout non ? |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 22:37 | |
| Tu as raison !! Tout les deux ans ??? c'est excellent, je ne vois plus que ton piston qui ne pousse pas !!! Et pour le faire changer c'est pas gagné je suppose ?? (la barrière de la langue) si tu doit te servir de la moto remet l'ancien |
Bobber en cours
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 22:56 | |
| je rigole pas avec l'entretien, quand on dit 2ans liquide frein et refroidissement, c 2ans avec une tolérance à ±1mois :D non mais le piston pousse pourtant, ça freine, les plaquettes viennent bien se frictionner sur le disque, c'est juste que en cas de freinage d'urgence je suis mal barré car c pas jojo ! j'ai po envie d'y changer ils sont trop bow mes commodos je veux trouver la solution |
Nombre de messages : 296 Age : 60 Localisation : ITTEVILLE Prénom : Pascal Moto(s) : PC 800 Bleu 1989.Deauville 2001 Date d'inscription : 12/03/2015
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Ven 24 Avr 2015 - 23:50 | |
| Salutas El-Cabror Tu as déjà quelques réponses à tes questions si tu disposes du maître cylindre d'origine. Démonte le et compare les diamètres, et les positions des joints. sinon tu peux essayer la technique des crossmans, mettre une ou plusieurs pièce de 1 ou 2 centimes entre ton levier et ton piston. Faire quand même attention que ça relâche la pression. Et pis tu peux essayer de monter ton piston et les joints d'origine dans le modèle chinois, histoire de voir ce que ça donne si les diamêtres sont identique. Ce serait marrant que ça fonctionne vaya con dios Pascal |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Sam 25 Avr 2015 - 2:03 | |
| Sinon mettre des cales derrières les plaquettes ou en prendre de plus épaisses ? |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Sam 25 Avr 2015 - 6:47 | |
| Pas mieux que ci dessus... Remonte ton MC d'origine pour comparer: si pas de changement, c'est ailleurs que se situe le problème. Si retour au freinage d'origine, MC en cause... |
Bobber en cours
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Sam 25 Avr 2015 - 10:21 | |
| bon honda à pas l'info du Ø d'origine...
je voulais éviter de démonter mon maitre cylindre étant donné qu'il a 18ans et qu'il marche bien (j'ai peur qu'il apprécie pas) mais je vais po avoir le choix.
c quoi le concept avec les pièces de centimes ? |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Sam 25 Avr 2015 - 12:30 | |
| Mettre une petite pièce nationale entre ton levier et le piston du MC. Mais encore faut-il que ça rentre et n'amoche pas le soufflet du piston. |
Bobber en cours
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Sam 25 Avr 2015 - 15:38 | |
| ça apporte quoi en fait ? |
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Sam 25 Avr 2015 - 17:29 | |
| Pousser davantage le piston du MC dans son logement. Mais à mon avis c'est peine perdue ! |
Bobber en cours
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Sam 25 Avr 2015 - 18:30 | |
| ça n'arrangera pas mon histoire je pense
mon levier en butée (comprimé) j'ai encore 3cm de garde avant que ça touche ma poignée de gaz |
Nombre de messages : 36 Age : 54 Localisation : Gironde Prénom : Lobo Moto(s) : VT 1100 SHADOW 1994 Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Dim 26 Avr 2015 - 12:17 | |
| Salut El Cabror... Suite à une bonne gamelle - j'ai changé mes deux maîtres cylindres - pour ceux-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Suite au montage - purge embrayage et frein - test sur route - nickel... Pourtant grincement lors du freinage - démontage - plaquettes propres - nettoyage - surprise malgré la purge une mélasse du côté du système de frein au niveau des pistons...Cette "mélasse" avait la fâcheuse tendance à affecter le bon fonctionnement des pistons - d'où mon grincement... Purge - et depuis nickel - pas de modifications quelconques du diamètre... Vérifie si tu n'as pas ce résidu de fluide "mélasse" - lors de ta purge... |
Bobber en cours
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Dim 26 Avr 2015 - 13:26 | |
| c les même que moi apparemment (sauf au niveau des accessoires) quand j'ai fais ma 2e purge (1 mois après la 1e) il ne m'a pas semblé avoir ce type "mélasse"...
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien Dim 26 Avr 2015 - 13:39 | |
| Oui lors de la purge le liquide était clair et poignée ferme - ... - j'ai eût cette "mélasse" lorsque j'ai repoussé les pistons à vide - hors bécane - (gaffe ça gicle)...
| Sujet: Re: VT600C - maitre cylindre de frein changé qui freine pas bien | |
