PC 800 : Problème monte Pneus  Icons810
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
800pc16
800pc16
Prénom : Patrick
Moto(s) : 800 Pacific Coast 1990
PC 800 : Problème monte Pneus  Empty
MessageSujet: PC 800 : Problème monte Pneus    PC 800 : Problème monte Pneus  EmptyMar 16 Aoû 2016 - 13:38
Je reviens sur le forum pour avoir votre avis :
- Remplacement des amortisseurs par des Hagon Road réglés en position 2
- Remplacement des 2 pneus par des Dunlop K555 (vérification des roulements ok)
Lorsque j’ai achetée la moto il y a 3 ans c’était la monte, ils étaient fendillés au niveau des pavés dans le sens de la traction !
Au bout d’à peine 6.000 km même phénomène, j’ai mis ça sur le compte des amortisseurs qui en gros n’avaient plus que les ressorts !
Je vois avec le magasin moto et je change les amortisseurs et les pneus , n’ayant pas trop le choix en monte de pneus j’écarte les Metzeller qui ont tendance à glisser un peu sur sol mouillé et remonte des K555, au bout d’environ 500 km le phénomène recommence , moto utilisée surtout en duo ( 135 kg à 2) essais de pression entre 2,8 et 3 kg suite lecture sur le forum , je trouve que quelle que soit la température extérieure le pneu AR est toujours très chaud , j’ai une conduite très coulée et de toute façon cette moto est loin d’être un avion de chasse.
Demain je l’amène au magasin qui m’a monté les pneus voir ce qu’ils en pensent.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Je n'arrive pas à mettre une photo du pneu en pièce-jointe !!
Patrick
Dernière édition par DiBingo le Mar 16 Aoû 2016 - 14:48, édité 1 fois (Raison : titre Mis au format normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: PC 800 : Problème monte Pneus    PC 800 : Problème monte Pneus  EmptyMar 16 Aoû 2016 - 14:51
Tu as un tutoriel pour nous poster des photos ! en bas de cette page ! Je suis vert !
J'ai du mal à croire que les pneus soient en cause. Doute
Qui dit pneu chaud, dit jante chaude ? pas de problème au niveau du cardan ?
Ce n'est pas lui qui transmettrait de la chaleur ?
Tout de même, ça parait curieux. Je ne le crois pas !
ça se produit surtout sur le pneu arrière ou tout autant sur l'avant ?
800pc16
800pc16
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: PC 800 : Problème monte Pneus    PC 800 : Problème monte Pneus  EmptyMar 16 Aoû 2016 - 15:46
Merci pour la réponse rapide,
J'ai suivi le tuto , très bien expliqué, je ne voyais pas tout mon écran coté droit !!
Pneu avant ok, pas constaté que le cardan chauffe mais je vais vérifier tout ça demain.
MessageSujet: Re: PC 800 : Problème monte Pneus    PC 800 : Problème monte Pneus  EmptyMar 16 Aoû 2016 - 20:37
Jette un oeil aussi à tout hazard, à la date de fabrication de tes pneus !
(les 4 derniers chiffres après le "DOT"....)
» VT 1100 C3 : Quelle monte de pneus sur ce modèle
» Deauville 650 : Mauvaise monte de pneu arrière
» NTV - Pneus au dessins différents Avant / Arrière (Voir aussi : NTV : Nos pneus, leur durée de vie, appréciations)
» VTE 500 : monte pneumatique
» VTE 500 - La monte de Carbu NTV / Transalp sur VT est-ce possible ?
