| vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) | |
Nombre de messages : 894 Age : 73 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Mer 4 Jan 2017 - 8:48 | |
| coucou,afin de finaliser des détails dans la modif de mon vtc ,avec des pièces de vte; je recherche donc dans l'yonne ou proche,une vte juste pour la voir et relever des côtes ,même une machine hs,car dans la carte des relevés de possesseur,il n'y en aurait pas,mais avec précision que ce n'est pas à jour,merci d'avance,à+
Dernière édition par DiBingo le Mar 17 Jan 2017 - 11:40, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite) |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Ven 6 Jan 2017 - 21:28 | |
| Mince, même sur leboncoin, pas vu d'annonce. |
Nombre de messages : 1453 Age : 55 Localisation : Portet sur Garonne Prénom : Kikine et Serge Moto(s) : VT500E
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Sam 7 Jan 2017 - 14:50 | |
| Il te faudrait quoi comme relevés de cotes ?
Je peux te faire çà te te l’envoyer par mail. |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Sam 7 Jan 2017 - 15:19 | |
| Et pourquoi par mail ? on sert d'archive nous ou pas ? |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Dim 8 Jan 2017 - 16:21 | |
| alors,la question de base est de savoir ,d'abord,avant les côtes,si certaines fixations de commandes sont identiques entre la vte et vtc la fixation de la pédale de frein ,sur un axe soudé sur le cadre,apparemment ,ne serait pas au même endroit,(idem sélecteur) la vte donc aurait -elle cette même fixation sur le cadre au même endroit que la vtc? cela afin de faire l'inverse de ce que j'ai fait(base vtc modifié en vte pour le haut) l'idée étant d'avoir une vte (plus longue)équipée avec les commandes avancées de la vtc tout ça doit vous paraitre manichéen! |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Lun 9 Jan 2017 - 9:17 | |
| Je ne pige pas trop ta demande, même à te relire Tu veux mettre les commandes aux pieds de la VTE (plus en arrière) sur ton VTc ? Sinon à quoi te servirait de savoir si sur le VTE les emplacements prévus pour le Vtc existent ? Je te ferais des photos de mon VTE au besoin, mais retiens bien qu'on a dit que les cadres étaient différents ! |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Lun 9 Jan 2017 - 9:33 | |
| oui,je sais les cadres différents,bon,je fais 1.88m; en ayant une VTE,je voudrais y mettre les commandes AVANCEES de la vtc,mais pour cela,il faut qu'elles soient soudées,sur le cadre de la vte,les supports de pédales avancés de la vtc ,au même endroit,soit plus en avant ! cela pour pour allonger la distance des jambes en avant,au lieu d'être assis "en crapaud sur la vte! et si cela n'est pas,il n'est pas besoin de prises de côtes,le projet tombe à l'eau,à+ |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Lun 9 Jan 2017 - 9:50 | |
| Attends, mais je ne comprends plus rien moi ! Dans ton profil il est écrit que tu as un VTC ? Donc alors, ce sont des photos de comment s'est fichu sur le VTC qu'il te faut ? |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Lun 9 Jan 2017 - 10:04 | |
| les fixations de commande de pédale(axes soudés sur le cadre) ne sont pas aux même endroit sur les 2 machines donc ,sur la VTE,retrouve t-on la même fixation (soudée),de l'emplacement de l'axe pédale de frein vtc,(plus vers l'avant) ,(non utilisée,bien sur)? |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Lun 9 Jan 2017 - 10:18 | |
| J'ai plus de VT5C sous la main depuis 7 ans. Tu aurais des photos qu'on avance le shmiblik ? J'ai une VTE, ce sera plus facile pour moi de comparer. De mémoire, je sais que les repose-pieds par contre, se monteront sans problème sur le cadre du VTE. |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Lun 16 Jan 2017 - 8:58 | |
| coucou,donc expliqué d'une autre forme;en ayant une vte,il s'agirait d'y mettre les commandes au pied(frein,sélecteur)de la vtc,soit plus en avant ayant vu plusieurs photos de vte,il s'avère que c'est impossible;les supports de fixation ,ne sont pas au même endroit,et ne peuvent pas s'y mettre donc idée enterrée! |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Lun 16 Jan 2017 - 11:06 | |
| Pourtant l'idée est sympa ! Tu aurais quelques photos des commandes de ton VTc qu'on se fasse une idée s'il te plait ? |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Lun 16 Jan 2017 - 13:30 | |
| donc,on voit la pédale de frein plus longue,et fixée sur un axe soudé( plus en avant que la vte) soit devant l'axe de bras oscillant et le sélecteur,fixé sur la platine de cale-pied;et actionne par une biellette de renvoi(env 10cm) l'arbre de boite ces embases d'attache ne serait pas au même endroit sur la vte |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Mar 17 Jan 2017 - 11:35 | |
| Oui effectivement, je comprends mieux. Merci pour les photos. |
| Sujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) | |
