| [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] | |
| Sujet: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Dim 23 Oct 2011 - 7:51 | |
| comment dire elle le faisait pas avant que j'y touche ! avant le ralenti était bien haut 1500-2000 tr/mn... impossible de démarrer sans laisser un filet de gaz...le starter était bloqué sur le carbu gauche...j'ai donc nettoyé les carbu, fais un rapide réglage de richesse, fais une synchro...je n'ai pas démonté les échappements.
Maintenant, elle démarre au quart de tour à froid, un filet de starter, elle démarre au premier coup de démarreur, en chauffant le ralenti va accélérer (sous starter), je descends progressivement le starter. je prends la route je fais 10 mètres et j'enlève le starter (je sens que le moteur est froid mais elle va pas caler).
après 10-15 kms, je l'entends pétarader de temps en temps ce que je n'avais pas en réglant ma carburation... le ralenti est plus bas,, j'arrive à la boulangerie de village de 15 kms plus loin... elle cale...
alors c'est quoi pour vous?
les carbus sont en config d'origine, gicleurs de 128 et 130 à l'arrière, filtre à air neuf, réglage riche de 2 tours et demi.
Ps. je sais y a une boulangerie dans le village mais faut faire 2 kms Aller Retour...
Nombre de messages : 40800 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Dim 23 Oct 2011 - 9:07 | |
| Tu as vérifié l'état des raccords de pot ? Les cellules d'enrichissement ? (capsules latérales sur les carbus) Le filtre à air, les bougies ? quel état ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Dim 23 Oct 2011 - 11:29 | |
| Filtre à air et bougies nickel, voir neuf.
elle pétaradait pas avant et je n'ai pas touché au pot, pas de fuite rencontrée aux raccords...
cellules d'enrichissement pas touchées... je vais démonter. |
Nombre de messages : 7489 Age : 46 Localisation : Thonon Prénom : Cyril Moto(s) : Honda NC750X
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Dim 23 Oct 2011 - 19:36 | |
| Je pense qu'elle ne pétaradait pas avant car le starter était un poil bloqué et donc enrichissait la carburation.
En mission secrète
Nombre de messages : 530 Age : 58 Localisation : isere Prénom : stephane Moto(s) : 680 transalp
650 Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Lun 24 Oct 2011 - 8:50 | |
| verifie que tes tubes caoutchouc en bout de starter ,soit bien enclancher sur la partie vissé dans le carburateur... sinon ça peux venir de ton tube de depression du robinet qui soit fissuré lors du demontage ... |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Lun 24 Oct 2011 - 10:22 | |
| - Cyril74 a écrit:
- Je pense qu'elle ne pétaradait pas avant car le starter était un poil bloqué et donc enrichissait la carburation.
Les pétarades peuvent être le fait d'un manque d'air comme d'essence. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Lun 24 Oct 2011 - 10:59 | |
| je regarde vers la durite de depression qui n'est plus toute jeune... d'origine pour dire !
DU NOUVEAU 25/10/2011 Mes réglages n'ont servis à rien, je m'explique : - bécane froide, je fais chauffer, réglages richesse, réglage synchro : elle parait assez bien réglée
>> tant qu'elle n'est pas sortie de plus de 20 kms, c'est nickel, sauf qu'elle me refait les même choses avec le ralenti yoyo... un coup 2000 tr/mn, l'autre coup 1500 tr/mn...en l'espace de 2 feux ou 3 stops...
- j'attends de tester d'autres CDI... il se pourrait aussi que la panne viennent de là...
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Jeu 27 Oct 2011 - 11:08 | |
| un petit up ! qui a des cdi de transalp pour prêt (éventuellement vente)? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Jeu 27 Oct 2011 - 12:31 | |
| Je regarde dès que possible.
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Jeu 3 Nov 2011 - 19:31 | |
| bon bon, gros empressement pour au final pas grand chose... 1. la durite de dépression qui va au robinet est poreuse... 2. le filtre à air est mal emmanché d'où prise d'air ! On ne vous le répétera jamais assez : vérifier l'étanchéité de vos conduits d'air ! je m'auto proclame reste que l'aiguille du compte tour qui monte en retard m'agace un peu... j'attends le cdi ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Jeu 3 Nov 2011 - 19:46 | |
| AAAAAh ! Classique comme problèmes. Pour le compte-tours, c'est peut-être tout simplement son mécanisme qui a vieillit et devient moins réactif. Il ne te semble pas qu'il ait pris l'eau, des fois ? T'as pas envie de le vérifier ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Jeu 3 Nov 2011 - 19:53 | |
| le compte tour marchait très bien avant que je vérifie tout plein de conneries sur la moto...
j'ai nettoyé, aspergé toutes les connectiques au wd...
si je démonte le compte tour je vais encore découvrir d'autres problèmes derrière... ah non ! j'ai envie de rouler !
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Jeu 3 Nov 2011 - 20:05 | |
| Il marchait bien avant ? Alors tu as merdé quelque part ! Tu veras bien avec un autre Cdi, mais il y a des chances que ça ne marche pas mieux ensuite ! Tu le sais, je suppose. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Ven 4 Nov 2011 - 18:24 | |
| pas reussi a contacter mon vendeur pour savoir ses modifs carbu ou cdi la mienne petarade a la deceleration mais rien que de ( presque) normal ralenti a 1100 trs, stable en acceleration continue ( tourne bien quoi !!) ralenti pareil a chaud, montees en regimes vifs et normaux, l'aiguille du CT grimpe bien aussi je retourne au telephone .................. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Sam 5 Nov 2011 - 15:26 | |
| Les pétarades ont bien disparues, les montées en régimes sont franches, l'aiguille retombe bien au ralenti.
>> faites gaffe donc au remontage de la boite à air, il faut bien passer les 2 en même temps, car si on en passe un emboîtement, il peut se défaire quand on passera l'autre. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Sam 5 Nov 2011 - 17:00 | |
| voila une bien bonne nouvelle alors gaffe au reboitement !!! |
Nombre de messages : 1645 Age : 67 Localisation : paris Prénom : Philippe Moto(s) : ntv 1996 Date d'inscription : 05/05/2011
Nombre de messages : 1483 Age : 52 Localisation : quimper Prénom : hubert Moto(s) : XLV 750 Date d'inscription : 02/12/2009
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Sam 5 Nov 2011 - 23:16 | |
| Cool !!! y'a plus qu'à |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Dim 6 Nov 2011 - 8:05 | |
| c'est une prouesse cette vidéo ! par contre, j'ai monté le son pensant qu'il y avait des explications...et j'ai compris que non, fallait juste écouter la respiration du maître. Puis comme c'était dans la section roadster j'ai oublié. je rajoute toujours un peu de graisse neutre sur ces jonctions caoutchouc pour que ça glisse facile quand tu les emboîtes, pareil pour les manchons caoutchouc du carénage. Merci pour ce complément, la touche du maître , quoi ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Dim 6 Nov 2011 - 11:14 | |
| Manu je ne sais pas si notre rencontre fv2 se fera?si y a moyen,tu nous feras une demonstration les yeux bandés |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] Dim 6 Nov 2011 - 11:40 | |
| A l'aise blaise et sans graisse ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air] | |
