NTV 1993, remontage fourche Icons810
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
NTV 1993, remontage fourche Empty
MessageSujet: [A FUSIONNER] Réfection fourche NTV 650 (fiche?)   NTV 1993, remontage fourche EmptyVen 30 Mai 2014 - 11:23
Hello
Bon j'ouvre le poste un peu en avance, ca sera normalement prévu pour le 9 juin mais il ne restera que les photos et commentaire à ajouter comme ça  Trinquons !
Ma NTV comme stipulé dans la présentation à besoin d'une bonne révision et d'une 2eme réfection de la fourche suite à un pête de cailloux m'ayant bouffer le joint SPI gauche
Pour une bonne petite réfection de la fourche:
Travaux prévu:
- Démontage pour changement de joint SPI
- Dans la même occasion, changer les bagues de frictions
- Elimination du tout petit impacte de caillou sur le tube gauche
Les courses:
4 Belles bagues de frictions neuve et un jeu de joint (mes caches poussières sont nickel):
NTV 1993, remontage fourche Captur10
Une petite huile de fourche que je teste pour la souplesse:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est une huile de boite auto ou DA non électronique mais selon la RTA une norme dexron est recommandé (et surtout selon mon mécano qui à toujours suivi la moto c'est nickel).
Outillage necessaire:
- 1 verre mesureur pour la quantité d'huile
- Une clé BTR de 17 pour les bouchons (trouver dans la caisse a outil de ma chère et tendre  Je suis vert ! )
- Un tire bouchon géant, euh, un T en tube avec au bout un foret étagé (ou vis 6 pans de la bonne taille) soudé (fabrication maison par mon mécano) pour tenir l'emprunte du flotteur
- tout petit tournevis pour delicatement soulever les caches poussières et retirer les clips.
- clé BTR pour defaire la vis sous le tube.
- un maillet à grenaille (ca tape sans rebondir et marqué si besoin)
- 1 pince à bec
- 1 pierre à huile voir une gomme pour la finition.
Caractéristique (modèle/quantité/niveau) RTA:
Modèle J: 405cm³ / 182mm
Modèle L:
Modèle K-M: 466cm³ / 123mm
Modèle P: 477cm³ / 111mm
Modèle S:
Modèle T:
Modèle V:
PS: si certains connaissent les quantitées manquante, dans ma S je mets comme dans la P (fourche de P monté)
Masculin Nombre de messages : 40833
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyVen 30 Mai 2014 - 13:01
On a déjà un sujet il me semble. Discret / Faché
Ton message pourrait en faire un bon complément ! Excellent !
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyVen 30 Mai 2014 - 13:38
J'ai bien vu, juste que la on a directement le changement des bagues et le rattrapage d'un eclat  Clin d'oeil Puis ca fait des petites fiches de suivies pour mes révisions  Etudier
Faudrait epingler une section spécial "fiche technique"  Doute
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMer 11 Juin 2014 - 11:08
Bon suite à la révision...
- On a creusé les 2 accros pour ne plus que ca coupe le joint spi...Le soucis les joints spi wemoto...du simple lèvre alors je vais voir avec le temps ce que ca donne.
- Changement des bagues de frictions uniquement sur le bras fuyant, on sent la différence.
A noté que je tourne en 10W de grade et que j'ai betement augmanté le niveau d'huile ce qui rend la fourche plus ferme.
Les fourches de japonaises sont un peu une pompe à vélo d'origine, et à simple effet (retenu de la remonté de fourche et non de l'enfoncement). Si vous vidangez prochainement faites le test:
Huile dans le foureaux avec le plongeurs et sans ressort, essayez d'enfoncer et de tiré, on sent bien l'effet de retenu quand on tire le tube !
Au final plus on augmante le niveau d'huile, moins on a d'air dans le tube, donc plus de résistance...Une fourche plus ferme pour un grade d'huile identique.
J'ai même au final un tube avec une huile de boite auto Dexron 3 (motul) et un en ipone 10w... cela va très bien pour les fourches de nos honda (certifier mécano avec 40 ans de japonaises dans les pattes). La dexron motul est enfaite la même que l'huile de fourche SAE 5-10 de chez eux...
Et avec la même quantité...aucune différence, à par 2L d'huile dexron motule coute moins cher que 1L d'huile de fourche  Je suis vert !
thierry_64
thierry_64
Masculin Nombre de messages : 74
Prénom : Thierry
Moto(s) : Transalp 700 2010
ex NTV650 1993
MessageSujet: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMar 22 Juil 2014 - 13:22
Hello,
Il y a 2 mois j'ai démonter m'a fourche pour la nettoyer.
au remontage quelques points me tracasent,
- les spirales des ressorts sont plus espacés d'un coté, la partie espacé doit elle étre
dans le haut ou dans le bas de la fourche?
- je met la pièce (12) au fond du fourreau (11) , (13-14-10) au fond de (6),
puis j'assemble le tube de fourche (6) avec le fourreau (11), et les fixe avec la vis (22).
- enfin je met en place le palier (Vedette / Star, en tapant dessus avec un tube.
est-ce correct?
merci pour tous conseils Dégouté !
http://pthy.free.fr
thierry_64
thierry_64
Prénom : Thierry
ex NTV650 1993
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMar 22 Juil 2014 - 14:44
http://pthy.free.fr
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMar 22 Juil 2014 - 15:33
EDIT de correction après intervetion de Chevy76
thierry_64 a écrit:
Hello,
La partie reserrée va vers le bas (correction apporté par chevy76)
La 12 sur la 14 après y avoir mit le ressort 10 mais entre 2 faut remettre le tube
(photo de Chevy76)
NTV 1993, remontage fourche Montag10
NTV 1993, remontage fourche Montag11
La vis 22 ne se met qu'à la toute fin
D'abord tu prends ton fourreau (11) tu glisses dedans la piece 12, ensuite tu prends le tube auquel tu mets la bague de friction interieur (9), elle n'a pas besoin de se faire taper dessus...au contraire ca abimerai le teflon qui la recouvre.
Après tu glisses le ressort (10), puis le piston (14), après la rondelle (13), le ressort avec les cerclages plus serré vers le haut(2), rondelle (4), entretoise(3), rondelle(26),
puis bouchon (on n'oublie pas l'huile: Modèle K-M: 466cm³  ou Modèle P: 477cm³  dans la RMT mais j'ai mit 500cm3, elle devient plus dure sans changer de grade d'huile (qui ne sert pas à grand chose dans une fourche de NTV à simple effet selon mon mécano).
On avait un topic sur la vidange de fourche, à voir côté deauville, c'est la même  Excellent !
Le sens est plus explicite la dessus (extrait RMT)
NTV 1993, remontage fourche Captur12
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMar 22 Juil 2014 - 16:11
Yo Irwin ! bravo ! Bravo !
thierry_64
thierry_64
Prénom : Thierry
ex NTV650 1993
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMar 22 Juil 2014 - 19:10
Merci Irwin,
les explications sont vraiment précises!
demain au boulot  Allons-y heureux !
http://pthy.free.fr
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMer 23 Juil 2014 - 9:07
J'ai assez prit de coup dans le casque par mon mécano pour savoir comment ca se remonte  Discret / Faché
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMer 23 Juil 2014 - 13:24
beau travail et bien explicite  Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMer 23 Juil 2014 - 23:42
CORRECTIF: les photos montrent le montage de ressorts progressifs qui se montent avec les spires les plus serrées vers le haut !
Les ressorts d'origine se montent avec les spires les plus serrées vers le bas !!
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyJeu 24 Juil 2014 - 9:25
J'ai pas dû me prendre assez de coup sur la tête au final, mes excuses  Je vous en supplie !
thierry_64
thierry_64
Prénom : Thierry
ex NTV650 1993
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyJeu 24 Juil 2014 - 13:00
d'accord,
http://pthy.free.fr
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyJeu 24 Juil 2014 - 13:51
Ah oui dis-donc ! la nuance est de taille ! Je ne le crois pas !
Merci du correctif Denis ! heureusement qu'on t'a ! Viens dans mes bras
Moi je suis une bille en partie-cycle... pas mon truc. Embarassé
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyVen 25 Juil 2014 - 11:51
j'ai fait une correction de mes erreurs dans ma réponse pour n'induire personne en erreurl  Clin d'oeil
panda
panda
Masculin Nombre de messages : 39
Prénom : Paul
Moto(s) : Revere 1991
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMer 25 Mar 2020 - 20:49
Merci ..excellent tuto , n hésitez pas a vous lancer , l opération est facile, ne pose pas de problème [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: NTV 1993, remontage fourche   NTV 1993, remontage fourche EmptyMer 25 Mar 2020 - 23:53
Merci de ton témoignage amigo Respect !
» NTV 650 de 1993 - Remontage échappement
» Jeu colonne de direction sur VTR 1000F
» VT500E : Aide pour le remontage de mon Té de fourche
» Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ???
» NTV 650 de 1993 - Amélioration fourche, avant Restauration complète.
