Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? Icons810
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
del
del
Masculin Nombre de messages : 29
Prénom : jc
Moto(s) : xlv 600 de 1998 type pd 10
Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?   Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? EmptyLun 17 Jan 2011 - 17:27
bojour a tous.
une question:peut on devoiler une disque de frein avant
(oubli du bloc disque ) cela m apprendra a prete ma transalp.
http://jcdel66@gmail.com
MessageSujet: Re: Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?   Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? EmptyLun 17 Jan 2011 - 17:47
Je dirais non, suite à ce que m'a dit un mécano.
MessageSujet: Re: Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?   Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? EmptyLun 17 Jan 2011 - 21:16
c'est mort, t'as plus qu'à le remplacer. et puis vu le coup de l'éventuel redressage sans garanties...
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?   Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? EmptyMar 18 Jan 2011 - 1:35
Un disque de frein en acier, doit pouvoir se redresser, mais il faut le matos et le savoir faire ad hoc. Je crains, comme Eric, que ce ne soit pas rentable, et que le remplacement soit -cher et + sûr.
del
del
Prénom : jc
MessageSujet: Re: Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?   Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? EmptyMar 18 Jan 2011 - 10:26
le bonjour a tous avec du soleil....ca fait du bien.!
mreci a tous pour les conseils .mais sur la transalp (pd 10)y en a deux, faut il changer les deux disques.et ou les trouver?.
MessageSujet: Re: Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?   Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? EmptyMar 18 Jan 2011 - 12:55
il te faut la meme cote d'usure sur tes 2 disques, en conséquence trouver :
1. 2 disques d'occaz (leboncoin, agpl, ebay, magasins moto avec site marchand)
2. les acheter chez france équipement, ou n'importe quel pro.
>> au montage, mettre du frein filet rouge, + serrage à la clé dynano sinon, risque potentiel de voilage.
vas sur bikeparts voir les références ou le modèle de disque. Il se peut que le disque soit aussi de même référence sur une autre honda, ce qui te laisse plus de choix pour de l'occaz.
Masculin Nombre de messages : 5179
MessageSujet: Re: Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?   Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? EmptyMar 18 Jan 2011 - 23:31
pratique aussi de mettre du degrippant le jour qui precede le demontage du (ou des...) disque(s)+un petit coup de "thermique" juste avant de demonter car avec l'age (l'oxidation,la crasse,le frein filet,etc),des fois ca ne se laisse pas demonter "tout seul".
Pieric
Membre banni
Membre banni
Masculin Nombre de messages : 222
Prénom : ...
Moto(s) : ...
MessageSujet: Re: Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?   Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ? EmptyMer 19 Jan 2011 - 0:32
Effectivement, et si en plus tu as fait de la piste ......je ne te dis pas " l' ambiance " quelques années plus tard pour desserer les vis de fixation .... Discret / Faché Discret / Faché
Patience et courage .....
» Transalp 600 : Quel coût pour changer Disque + plaquettes de frein avant ?
» Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)
» Transalp 600 : Le Frein Arrière à tambour remplaçable par un frein à disque ?
» Disque de frein avant
