NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Icons810
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
nicox
nicox
Prénom : nicolas
Moto(s) : 600 xt 1989 / 650 ntv 1993
NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? Empty
MessageSujet: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 17:25
je dois changer mon train de pneu
je souhaite mettre du PR2,
est ce que ça pose problème si je passe l'avant en 120/70/17 au lieu du 110/80/17
je sais qu'il y a eu déjà des post la dessus, mais y a t'il des retours d’expérience
merci
Dernière édition par DiBingo le Mar 31 Mar 2015 - 1:57, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
Masculin Nombre de messages : 40841
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:15
des retours que j'ai lu et qui se trouvent sur le forum....
la direction devient lourde et le compteur est faussé.
A éviter.
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 16 Mar 2015 - 10:34
J'ai monté un BT45 à l'avant (diagonal) et un pilot road ((radial) à l'arrière et ça marche parfaitement.
L'interdiction du panachage ne concerne pas les deux roues, et la moto n'est ni assez lourde, ni assez puissante pour être concernée par le problème
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 16 Mar 2015 - 18:16
Pour panacher les technologies de pneu, ok ! on peut mixer ! (diago/radio)
Mais pas pour des dimensions différentes ! Non !!
D'ailleurs la loi interdit de monter une taille de pneu différente de celle prévue pour la jante ! Je taquine !
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 16 Mar 2015 - 21:07
Absolument !
Il vaut mieux panacher que monter des tailles différentes de celle d'origine !
J' ai trouvé que le radial à l'arrière amennait plus de confort, moins de rebonds sur les bosses, et finalement une meilleure adhérence
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 16 Mar 2015 - 23:28
Clin d'oeil
pub.hallier
pub.hallier
Prénom : ERIC
Moto(s) : 650 NTV 1996
MessageSujet: pneu av NTV   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyVen 12 Juin 2015 - 12:32
NTV 650 96 achetée il y 2 mois
Je suis actuellement monté en bridgestone BT45 110/80x17 AV et BT23 150/70x17 AR
pneu AV a changer avec usure en facette mais j'ai changé les plaquette de freins lors de l'achat
pas de problème de tenue de route mais effectivement il vaut mieux être en diagonal ou radial sur les 2 pneus
120/70 x17 n'est pas conseillé sur une jante de 2.50 et va rendre la moto moins agile
Bridgestone préconise BT23 en 110/70X17 quelqu'un a t-il déjà testé ?
je sais que ce va fausser le compteur mais je m'en fous !
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyVen 12 Juin 2015 - 13:40
Tout d'abord La bienvenue ! Eric !
Sinon oui, tu peux monter un pneu moins haut. Pas de problème.
... et évidemment, le compteur sera faussé.
nicox
nicox
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptySam 13 Juin 2015 - 11:01
salut, moi je viens de monter du 110/70/17 a l'avant, en metzeler roadtec Z6, aucun problème, mise a part le compteur qui te dis que tu vas vite!!!!
jjvb15
jjvb15
Prénom : Jean-Jacques
Moto(s) : NTV 1988 REVERE
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 2 Oct 2017 - 9:32
bonjour
je sais pas si je suis au bon endroit pour le post , c'est pour mon expérience perso avec les pneus sur ma NTV revere de 1988
depuis le début je montais du active a l'avant et du pilot rod arrière (diagonal/radiale) la moto était super
1er essai récemment AVON a l'avant pas de problème
2éme essais AVON avant et Avon arrière et la problème
en courbe rapide , si la route est pas nickel elle louvoie grave , limite je me fais peur d"ailleur le 1er jour j'ai eu peur
pour moi le AVON a l"arrière va pas sur ma moto jamais elle a eu ce comportement
Masculin Nombre de messages : 2444
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 2 Oct 2017 - 15:25
ou alors elle vieillit et l'ensemble fourche/amortisseur commence a pomper dans le vide Satisfait
jjvb15
jjvb15
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 2 Oct 2017 - 19:03
je pense pas
le matin avec le pilot road mort ça va bien , je repart le soir avec le avon neuf et ça va plus ??
en plus l'amorto et bien (EMC) et la fourche faite y a un an
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 2 Oct 2017 - 19:12
et c'est quel modèle de chez Avon? pression ?
jjvb15
jjvb15
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 2 Oct 2017 - 19:35
roadrider
pression 2,3 (ce que je mettais dans le road)
MessageSujet: Re: NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ?   NTV : modifier taille pneu avant 120/70/17 ? EmptyLun 2 Oct 2017 - 19:45
Non, pas le bon post ! Malheureusement !
Hein monsieur Johan ? Mort de rire !
» VT1100 -96 Changer taille du pneu AV (pour flanc blanc & vivacité)
» Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne)
» VTE - Bonne taille de pneu ? Pneus AVON ?
» 1100 Shadow : A propos de pneumatiques avant (taille)
» Transalp 600 - PD06 : quel pneus choisir ?
