NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Icons810
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Masculin Nombre de messages : 7496
NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Empty
MessageSujet: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyMer 27 Jan 2010 - 12:15
Est ce que ça se monte sans avoir à changer la fourche?
Et surtout est ce que ça vaudra la peine?
J'ai l'impression qu'on est un peu plus en appui sur l'avant.
Des avis de ceux qui ont/aurait eu une Revere pour comparer avec la NTV (pas Deauville).
Merci les copains.
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 10 Déc 2014 - 15:12, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre / Titre plus explicite)
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyMer 27 Jan 2010 - 16:05
Tu ne changes pas de fourche ! quand même .
Mais le pontet de fourche supérieur, parce que les demis guidons sont vissé dessus.
Pour ce qui est de la position, je trouve que les demis guidons sont moins écarté, qu'un guidon normal.
Personnellement j'ai fait l'inverse, je suis passé de demi-guidon à un guidon standard.
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyMer 27 Jan 2010 - 16:27
Ok merci des précisions.
Et ton ressenti niveau conduit entre demi-guidons et guidon de NTV plus large?
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyMer 27 Jan 2010 - 21:11
Je préfère le guidon, j'ai les poignets moins cassés vers l'intérieur du guidon et autre avantage avec le guidon je peux rajouter des protèges mains pour rouler en hiver ( pas la place sur les demi-guidons).
Masculin Nombre de messages : 40834
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyMer 27 Jan 2010 - 23:05
Brève question hors sujet Fanoo :
Tu rajoutes des protège-mains pour l'hiver de quel style ?
Façon ceux des trails ou genre manchons de coursier ?
Merci.
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyJeu 28 Jan 2010 - 7:58
les fin de chez acerbis pour Enduro et par dessus les manchons, comme cela avec la vitesse les manchons n'appuie pas sur le frein avant.
Il suffit juste de couper la protection du maître cylindre de frein.
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyJeu 28 Jan 2010 - 9:48
Merci de ton retour d'expérience Fanoo. :)
Je vais donc garder mon temps, mon argent, et donc mon guidon. ;-)
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyJeu 28 Jan 2010 - 11:07
Par contre ce que l'on peut faire si tu passes par chez moi dans ton tour dans le Sud, je te prête le pontet et les demi-guidons si tu veux essayer !
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyJeu 28 Jan 2010 - 12:51
Merci mais j'imagine, parce que j'ai presque rien compris. Je suis vert !
Donc tu as les deux, protège-mains et manchons ?
Couper la protection du maitre cylindre ? ah bon ? Je n'ai pas compris
Tu n'aurais pas un topic avec des photos par hazard ? Mort de rire !
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyJeu 28 Jan 2010 - 13:24
C'est sympa et je te remercie, mais je vais m'en tenir à ton expérience.
De plus j'ai des choses plus importantes à modifier avant, comme l'éclairage par exemple.
J'ai vu que les phares de 900 Hornet après 2003 éclairent bien et se montent sans trop de difficultés.
Je posterai à ce sujet dans la bonne rubrique lorsque j'aurai fait quelque chose.
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyJeu 28 Jan 2010 - 18:55
n'importe quel optique de chez Honda y va , à partir du moment que le diamètre est le bon, le mien est celui d'une SLR de 94.
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyVen 29 Jan 2010 - 22:41
Ah ok.
Je connais pas celui du slr, mais celui des H900 à partir de 2003 ont une nouvelle surface réfléchissante et il parait qu'il éclaire vraiment bien.
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyVen 29 Jan 2010 - 22:49
je pense que H900 c'est 900 hornet ! il reste à voir l'intensité que demande l'ampoule ?
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyDim 31 Jan 2010 - 12:37
Oui H900= hornet 900.
Celles d'après 2003 ont une meilleure surface réfléchissante et la puissance reste normalisée: 55 w ou 60w je sais plus
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyDim 31 Jan 2010 - 13:20
Bonjour à toi Fanoo,
Pourrais tu nous faire des photos ?
Pour voir comment tu as fait.
Car j'ai déjà en stock des manchons et je comptais les monter sur la NTV que je dois acheter. Comme toi j'avais pensé à monter des protèges mains en plus.
Donc je suis curieuse de voir/savoir comment tu as fait. :)
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyDim 31 Jan 2010 - 19:48
le temps est le plus dur des ennemis et c'est bien de temps que je manque ( cela fait bientôt 2 mois que j'ai démonté ma roue avant de mon TDM pour changer le pneu av, toujours pas fait.) mais dés que je peux , je fais un article.
Sur les protège main Acerbis il y a une protection pour le Maître cylindre qui gêne plus qu'autre chose.
l'idéal se serait ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais 85 € la paire.
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyDim 31 Jan 2010 - 20:34
ils sont fins les protèges mains ! Riant à voix haute
Mais je comprends bien que si c'est pour éviter que les manchons n'appuient les leviers,
c'est nickel ! Excellent !
Merci Fanoo.
On est presque hors sujet mais bon.... Je suis vert !
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyLun 1 Fév 2010 - 8:41
parce que c'est un modèle à double fonction !
avec ou sans la coque.
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyLun 1 Fév 2010 - 16:18
AAAAh ! d'accord !
Très joli, moins disgratieux sur une routière que ceux d'un trail !
Merci Fanoo Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyMar 2 Fév 2010 - 17:21
AAAAh ! d'accord !
Moui, mais à ce prix là, tant pis pour l'esthétique enfin c'est mon point de vue Embarassé
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyMer 3 Fév 2010 - 1:41
Bein sur les Veaudeville, il éxiste des oreilles en plastoc pour
élargir la tète de carénage. C'est une option qui coute bonbon.
Tiens....Comme si l'on n'avait pas pu faire un truc plus long d'origine ! Je vous en supplie !
On peut aussi ce fabriquer ces oreilles mais de toute façon au final,
c'est trop moche et ça fait aussi trop "pièce rapportée".
Elles sont jolies les Acerbis mais bonjour le prix. Dégouté !
Dommage, ça irait bien à ma grosse.^^
PatenV
PatenV
Nombre de messages : 39
Prénom : Patrick
Moto(s) : 650 CXE / NTV
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyJeu 21 Avr 2011 - 23:01
Bonsoir,
Désolé de déterrer ce topic - quoique je n'arrive pas a savoir de quel année il est (comment faite vous pour le savoir ?) - mais comment as tu fait ?
Tu a une NTV de quelle année ?
Eu besoin que de la platine supérieure uniquement ? D'une NTV de quel année ?
Comment as tu fait pour la boite à fusible ? Des photos ?
Je n'ai rien trouvé par la recherche et ne suis pas très à l'aise au guidon de ma belle Mort de rire !
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptyVen 22 Avr 2011 - 1:08
Fanoo te donnera une réponse.
Pour ma part, si tu veux afficher la date des messages, il te suffit de te rendre
dans le menu de ton profil.
"Profil" auquel tu accèdes en haut de toutes les pages du forum.
Ensuite : onglet "préférences" et en tout bas de page : "Format de la date".
Dans l'encart tu peux modifier les infos affichées de ton affichage personnalisé du forum.
A bientot amigo^^
PatenV
PatenV
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptySam 23 Avr 2011 - 22:32
Merci, ca marche, amigo :-)
J'ai bien donc déterré le topic (début 2010)
En attente de Fanoo alors
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)   NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) EmptySam 23 Avr 2011 - 23:04
bon courage !
perso viens de passer des 1/2 guidons au guidon Tube classique, bien plus maniable!
» NTV Revere de 1988 - Adaptateur demi guidons pour passer en guidon classique
» A Vendre 2 guidons ntv revere de 1990 !
» Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?
