| NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) | |
Nombre de messages : 986 Date d'inscription : 08/05/2009
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Sam 23 Avr 2011 - 23:04 | |
| bon courage ! perso viens de passer des 1/2 guidons au guidon Tube classique, bien plus maniable! |
Nombre de messages : 39 Age : 59 Localisation : Finistère Prénom : Patrick Moto(s) : 650 CXE / NTV Date d'inscription : 19/11/2010
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Sam 23 Avr 2011 - 23:12 | |
| des infos, des infos .... gros boulot ? Qu'as tu changé / conservé ? Résultat ? Des photos ? Ca serait cool |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Dim 24 Avr 2011 - 7:22 | |
| Oulahhhh t'es passé à la trappe ( je t'ai oublié), là je pars sur le Raid de Vallon et demain je suis en Challenge CO, mais Mardi je te fais des photos.
Pour être sur tu veux passer d'un guidon classique à des demi-guidon ? |
Nombre de messages : 986 Age : 60 Localisation : France Prénom : Bertrand Moto(s) : ybr125 vendue
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Dim 24 Avr 2011 - 7:50 | |
| Paten pour esmodif il y a un sujet sur le forum, mais c'est un peu decousu car on a tendance a deriver [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]autrement tu as mon blog ou personne de derive car je suis intretable avec moi meme part 1: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]part 2: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Dim 24 Avr 2011 - 23:59 | |
| - fanoo07 a écrit:
- Pour être sur tu veux passer d'un guidon classique à des demi-guidon ?
Non, je cherche des infos pour l'inverse (passer de demi guidon a un guidon classique= et gagner en maniabilité bertrand78990, merci pour les infos et les photos. Est-ce la même technique qu'a employé fanoo07 ? Ca fait le kit a + de 200€. Pas donné quand même. As-tu étudié l'option de trouver une platine de NTV post 1991 ? Plus simple ou compliqué ? Je vois sur tes photos que le haut de tes tubes de fourches dépassent de 1cm du té. Sur la mienne, ils sont alignés. |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Lun 25 Avr 2011 - 9:00 | |
| Patrick, si tu veux passer par la maison ou qu'on se retrouve avec ta ntv pour comprendre ton problème de maniabilité.
je pense plus à un problème de postion des demi guidons, qui pourraient te déranger ou te changer au niveau position. le guidon "droit est alors une belle alternative...
j'ai un té de fourche deauville à la maison... |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Lun 25 Avr 2011 - 20:40 | |
| il faut que je retrouve le bazar. |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Lun 25 Avr 2011 - 23:21 | |
| - Bic&CAr a écrit:
- Patrick, si tu veux passer par la maison ou qu'on se retrouve avec ta ntv pour comprendre ton problème de maniabilité.
Merci pour ta proposition, pourquoi pas à l'occasion. Je ne pense pas que ma NTV ai un souci particulier. C'est plutôt moi qui, roulant suivant mes humeurs avec la CXE ou la NTV, me sent moins à l'aise sur le NTV. Cela semble finalement courant vu que certain revoie le montage du guidon. Du coup, ca me donne du plaisir de l'une à l'autre. J'apprécie la tenue de route de la NTV et la maniabilité de la CX :-) |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mar 26 Avr 2011 - 7:51 | |
| j'ai pas de demi guidon cause modele 95 sur ma ntv... mais de mémoire je ne trouve pas que les modèles en demi guidons soit moins maniable...
le pneu avant est en bon état et bien gonflé? |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mar 26 Avr 2011 - 18:38 | |
| Bon alors Paten j'ai quelque photos pour toi. Tu peux chercher une platine supérieur allant de 92 à 97 sans probléme, tu n'as pas à changer de colonne de direction. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La photo est trouble mais ce n'est pas grâve. De toute façon il te faut démonter cette pièce là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]de mémoire du doit avoir le neiman ,la boîte à fusible, les compteurs, tu peux laisser ta fourche et ta jante avant en place. Par contre il te faut une clé de 30 pour l'écrou de colonne. Après tu vas avoir une petite araignée monté sur silenc bloc caoutchouc ( attention à ne pas perdre les caoutchouc). Donc tu vas remplacer ton pontet/bracelet par celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]si tu les trouves sur internet pense à demander les fixation pour guidon avec !! Après pour la boite à fusible , je me suis découpé une plaque métallique au dimension des contours et je l'ai vissé sur la boîte à fusible, et là tu as deux solutions. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Une (celle que j'ai faite) j'ai fais un joint silicone avant de visser ma plaque sur ma boîte et ensuite je l'ai fixé sous le phare avant sur une patte que j'ai rajouté en plus de celle qui tiens le klaxon. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sur cette photo il s'agit ma NTV de 97 et pas celle de 91, en faite je t'indique juste l'emplacement, si tu es face à la moto c'est sous le phare à gauche, le faisceau est assez long. Deuxiéme solutions : tu as un de nos membre qui as rallongé son faisceau pour mettre la boîte à fusible à la place de la trousse à outils ( il me semble). Si je retrouve le post je te le rajoute. |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mar 26 Avr 2011 - 20:54 | |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mar 26 Avr 2011 - 22:40 | |
| - Bic&CAr a écrit:
- j'ai pas de demi guidon cause modele 95 sur ma ntv... mais de mémoire je ne trouve pas que les modèles en demi guidons soit moins maniable...
le pneu avant est en bon état et bien gonflé? Oui il est bien gonflé et en bon état. Mais tu raison, ce n'est pas un réel manque de maniabilité mais plutôt la prise en main liée à la position de conduite. - fanoo07 a écrit:
- Bon alors Paten j'ai quelque photos pour toi.
Tu peux chercher une platine supérieur allant de 92 à 97 sans probléme, tu n'as pas à changer de colonne de direction .... Deuxiéme solutions : tu as un de nos membre qui as rallongé son faisceau pour mettre la boîte à fusible à la place de la trousse à outils ( il me semble). Si je retrouve le post je te le rajoute.
Un grand MERCI pour les tofs (même flou ) J'avais vu la discussion avec le déport du boitier à fusible mais il manquait le détail de la platine supérieure. Cela me donne une idée. Faut-il juste la platine (et bien sûr son guidon ) ? As-tu pu conserver le neiman et ensemble compteurs ? Il m'a semblé voir vu qu'il fallait changer aussi le compteur ... |
Nombre de messages : 9 Age : 54 Localisation : 92 Prénom : pascal Moto(s) : ntv Date d'inscription : 14/04/2011
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mar 26 Avr 2011 - 22:44 | |
| Il faudra certainement changer les cables et la durite de frein
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mer 27 Avr 2011 - 9:22 | |
| non , tu n'as pas besoin de changer de compte-tour et compteur ( les fixations sont les mêmes sur la platine).
Tu n'as pas besoin de changer de câbles non plus ( principalement embrayage et accélérateur, starter).
Par contre il te faut un guidon d'origine ou approchant ( cintré) un guidon de street ( plat) et plus délicat il faut vraiment que tes câbles passent trés bien sous le phare. |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mer 27 Avr 2011 - 13:01 | |
| pour le guidon, Jessika pourra te donner la référence, je crois qu'il vient de chez cardy... |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mer 27 Avr 2011 - 13:08 | |
| Non non il vient de chez Dafy, et il m'avait coûté environ 25/27 €uros. C'est un adaptable, de marque Tomaselli, et y'en avait un avec plus de "cambrure" mais j'ai pris le "médium", je me souviens plus de la référence, mais si tu veux passer voir Trottinette pour avoir une idée de ce que ça donne, ne te prive pas |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mer 27 Avr 2011 - 13:13 | |
| et puis je viendrais aussi ! ;-) |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Mer 27 Avr 2011 - 23:17 | |
| Cool, à 3 sur trottinette, ca va donner Voici un extrait des montages. Le neiman est différent mais le montage semble coller comme vous le dites. Ma mienne: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La votre: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Jeu 28 Avr 2011 - 7:34 | |
| je vais regarder mon T2 de deauv, y a un neiman dessus avec clé... mais il est bien fatigué... |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Jeu 28 Avr 2011 - 10:59 | |
| pauvre Trottinette |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Jeu 28 Avr 2011 - 12:56 | |
| je vous fait les tofs... tube et fourreaux ne sont pas de deauville. le neiman fonctionne, la clé aussi: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Jeu 28 Avr 2011 - 21:34 | |
| la fixation du compteur n'a pas le meme entraxe entre les modeles revere et ntv... proche du neiman sur la revere (pour cause de 1/2 guidons) et des tubes de fourche sur la ntv |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Jeu 28 Avr 2011 - 21:49 | |
| euh de quoi tu parles Bertrand ? j'ai fait la modif sur ma Revere de 91 avec un pontet de 97 et les compteurs se montent très bien, d'ailleurs ce ne sont pas les compteurs mais la platine qui les supporte que l'on monte et l'entre axe est exactement le même.
Pour venir à ce que tu as dit Paten , il est vrai que sur Bike les neiman ne sont pas les mêmes mais cela n'a aucune incidence sur le changement du pontet. |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Jeu 28 Avr 2011 - 22:58 | |
| Merci Eric. Le neiman monté sur ta platine est bien d'une NTV 91 ? La fonction de blocage du guidon en position antivol fonctionne t-il toujours après ? |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Jeu 28 Avr 2011 - 23:01 | |
| je sais pas. c'est une platine de deauville 99, avec neiman dessus...
faut que je teste le truc... faut que je remonte la fourche sur le cadre de deauville... t'attendras ce w.e...stp ! |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) Ven 29 Avr 2011 - 9:05 | |
| OH bazar !!! ( c'est mieux que putain) Je m'excuse Bertrand, je viens de me rappeler que j'avais effectivement fais des petites pattes pour fixer ma platine compteur sur le pontet de 97.
Autant pour moi. |
| Sujet: Re: NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?) | |
