Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? Icons810
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
jrld
jrld
Prénom : jean rené
Moto(s) : ntv 650
Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? Empty
MessageSujet: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyMar 14 Avr 2015 - 11:39
bonjour je voudrai changer de fourche sur mon ntv je sais pas quoi mètre ci quel q'un pouvais mai der
Dernière édition par DiBingo le Jeu 16 Avr 2015 - 11:43, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné + changement de rubrique)
Masculin Nombre de messages : 40818
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyMar 14 Avr 2015 - 13:06
Bon retour parmi nous Jean-rené ! Salut !
Tu pourrais essayer de te retrouver une fourche de NTV, mais elles commencent à se faire rares !
Sinon au mieux, adapter la fourche d'une Deauville 650 qu'on trouve plus facilement en occasion et
à des prix intéressants.
Voir ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jrld
jrld
Prénom : jean rené
Moto(s) : ntv 650
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyMer 15 Avr 2015 - 15:32
merci il ce trouve que je trouve pas facile mon guidon je ne peux pas le réglé comme je veux je me demande ci faut changer la fourche entier ou juste le T fourche,merci
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyMer 15 Avr 2015 - 17:02
Un collègue avait monté une fourche de CBR... mais à voir comment adapté ca, il faisait du stunt avec son NTV monté ainsi aussi...
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyMer 15 Avr 2015 - 20:49
Mais c'est quoi ton modèle exact de moto ? Je n'ai pas compris
C'est une Revere avec les demi-guidons en alu ?
Parce que normalement sur les NTV, pas de problème pour régler le guidon ! Viens dans mes bras
jrld
jrld
Prénom : jean rené
Moto(s) : ntv 650
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyJeu 16 Avr 2015 - 8:27
bonjour oui 650 revere avec le demi-guidons, je pence que c'est la fourche entier qu'il faut changer? mes quoi?
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyJeu 16 Avr 2015 - 8:28
avec la ntv non revere non, tu peux changer juste le T supérieur avec un d'après 93 par exemple pour avoir un guidon tubulaire.
jrld
jrld
Prénom : jean rené
Moto(s) : ntv 650
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyJeu 16 Avr 2015 - 11:05
merci il me reste plus qu'a trouver une merci encore
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyJeu 16 Avr 2015 - 11:46
C'est une question qui s'était déjà posée sur le forum mais que je ne retrouve plus.
Surement noyé dans un sujet plein de modifs diverses^^.
Je me demande si la platine des compteurs n'est pas non plus différente entre les
deux millésimes et si en changeant de "T", l'on n'est pas non plus obligé de passer de l'une à l'autre. Doute
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyJeu 16 Avr 2015 - 22:28
La modif est assez lourde en fait...
Il te faut un té supérieur et un guidon (un adaptable Tomaselli, env 25€ chez Cardy ou Dafy pour CB 750 se rapproche beaucoup de l'origine)
Les compteurs n'iront plus, ce ne sont pas les mêmes fixations. (ou faudra adapter les pattes)
La boite à fusible (entre les demi guidons ) devra migrer à l'abri...(sur les modèles 93 et plus, elle est reportée sur le côté du cadre, il y a une patte qui permet sa fixation, mais cette patte est absente bien sûr sur les modèles avant 93), et le faisceau est de ce fait différent.
MessageSujet: Re: Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ?   Revere 650 : changement de fourche pour les guidons du NTV ? EmptyVen 17 Avr 2015 - 22:55
Merci pour le complément Denis.
» NTV Revere de 1988 - Adaptateur demi guidons pour passer en guidon classique
» VTE 500 - Changement des joints spi d'amotisseurs de fourche (Points à surveiller et conseils)
» NTV - Demi-guidons de Revere sur NTV (utilité ou pas ?)
» Revere 650 : soufflets de fourche compatible ?
