XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ? Icons810
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
amx13
amx13
Nombre de messages : 69
Prénom : alain
XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ? Empty
MessageSujet: XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ?   XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ? EmptyLun 9 Mai 2011 - 13:58
Suite au remontage d'un moteur xlv ,ce moteur est resté plus de 5 ans sans tourner,il y a un bruit au niveau des culbuteurs,je pense qu'au moins un purgeur hydraulique est grippé,le cliqueti n'apparait pas au démarrage si je reste au ralenti,mais au bout de 100 mètres.Si je tire dessus sur autoroute,le bruit disparait.J'ai déjas fait une vidange au bout de 300kms,puis mis de la 20/50 + super charge WINN'S,
est ce  trop tot pour que tout ce remette en place?
En espérant qu'aux fils des kilomètres les purgeurs se remettent à fonctionner correctement.
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ?   XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ? EmptyLun 9 Mai 2011 - 22:35
Roules un peu comme ça toujours, un des poussoirs s'est peut être bouché.
Essayes sinon peut être avec de la 10/50 très fluide (c'est ce que j'ai sur la mienne: 10/50 super U semi-synthétique).
Le cliquetis est sur quel cylindre ?
Sais-tu quand le moteur a été démonté si les poussoirs ont bien était remis chacun à leur bonne place avec les bonnes pastilles (chaque poussoir a souvent ses propres (nombres) de pastilles dessous pour être ajusté au plus prés).
Tournes un peu comme ça avec,si le moteur n'a pas tourné pendant 5 ans, ça va peut être se remettre en route "à force" avec un peu de bornes.
Par contre prudence : ne pas rouler en zone rouge longtemps en espérant les débloquer, c'est l'inverse qui se produirait; les poussoirs risquent de se bloquer sur la XLV si zone rouge prolongée (ils ne peuvent plus suivre et risque de s'abimer).
Tiens nous au jus.
Edit:
Attention la super U est maintenant 100% synthèse en 10w50 et j'ai eu la mauvaise surprise de voir sur ma XLV mes niveaux descendrent au minimum en 3000 km...DONC attention au niveau si vous l'utilisez !
amx13
amx13
Prénom : alain
MessageSujet: Re: XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ?   XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ? EmptyMar 10 Mai 2011 - 9:31
A mon avis le moteur n'a jamais été démonté,la compression est correcte,il n'y a aucune trace de pate à joint sur les carters,j'ai démonté les 2 carters la couleur à l'intérieur est proche de l'alu,pas de trace marron d'huile qui a vieilli comme dans les carters de mon ancien moteur,hier j'ai parcouru 60 kms autour de la maison tranquille en enroulant et bonne surprise,j'ai l'impression que le cliquetis sur le cylindre avant a disparu.
Le soucis que j'ai avec cette moto,c'est que je m'en sert principalement en ville et sur petite distance,(4 kms ,trajet maison/boulot) donc c'est rare qu'elle tourne plus d'une demi-heure d'affilée,pour les longues ballades j'utilise la 1000 Varadero,
je vous tiens au courant lorsque je serais sur que le problème sera résolu.
PS:combien de temps ou de kilomètres sont nécessaires pour que le moteur de l'XLV soit dans sa température optimale de fonctionnement ?
MessageSujet: Re: XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ?   XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ? EmptyMar 10 Mai 2011 - 9:56
Je pense que pour la chauffe, c'est comme nos autres motos. Clin d'oeil
environ 10 bornes ou 20 minutes en respectant les temps de chauffe.
(et dans le meilleur des cas)
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ?   XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ? EmptyMar 10 Mai 2011 - 19:05
Edit modération (Bart29):
Alain ,je me suis permis de modifier lègèrement ton titre:
poussoir hydraulique est plus explicite que purgeur hydraulique (ce n'est pas tout à fait la même chose). merci de ta compréhension.
amx13
amx13
Prénom : alain
MessageSujet: Re: XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ?   XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ? EmptyJeu 12 Mai 2011 - 16:12
MERCI, bien vu Excellent !
» xlv 750 poussoir hydraulique et distribution
» XLV 750 : Cliquetis : problème circuit hydraulique ?
» Tendeur de chaine de distribution neuf : XLV750R compatibilité VT700C
» VT500C : Le hoquet, s'étouffe et c'est pas la grippe...
» 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?
