VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) Icons810
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
danflo
danflo
Nombre de messages : 73
Prénom : daniel et flo
Moto(s) : 2 Honda 500 VTC
VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) Empty
MessageSujet: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMar 19 Juil 2011 - 15:37
bonjour
Ayant dégrippé le moteur
batterie neuve
bougies neuve
filtre a air changé
démontage et nettoyage de la carburation a fond
elle a de l'allumage et l'essence arrive
moto refusent de démarrer
je voudrais savoir au niveau de la poignet d'embrayage il y a deux fils sur ce comodo ceci sert il a démarrer
doit on embrayer pour démarrer
Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMar 19 Juil 2011 - 15:59
Tout d'abord, qu'appelles-tu dégrippage ? Je ne le crois pas !
Pour les fils, ils servent à chutter l'allumage quand tu debrayes.
De cette manière les tours moteurs baissent rapidement quand tu utilises la poignée.
Mais ça n'a pas de rapport avec le demarrage ! Non !!
D'ailleurs, ce n'est pas un scooter ! Mort de rire !
Pas besoin de debrayer pour demarrer. Clin d'oeil
Ton demarreur tourne t'il ?
Et comment sais-tu qu'elle à de l'allumage ?
Merci des précisions. Excellent !
danflo
danflo
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMar 19 Juil 2011 - 18:49
merci pour ton renseignement concernant la poignet
ayant acheté cette machine récemment et n'ayant pas de doc
concernant le dé grippage moteur
moteur bloquer
pour contrôler l'allumage j'ai défait les bougies et les ai posé sur la culasse
ce qui m'a valu une bon chataigne Court circuit
Masculin Nombre de messages : 5178
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMar 19 Juil 2011 - 23:34
pourquoi le moteur etait il grippé ? (ex:humidité dans les cylindres)
comment as tu procédé pour le degripper?
Tu as demonté le haut moteur ou tu as employé une methode "empirique" genre "petrole bouillant versé dans les cylindres par les trous de bougies" suivi de "la maniere forte":
forcer le vilo a tourner a l'aide d'une clés a douilles + bras de force.
Dans le deuxieme cas.... Grosse frayeur ...une 'tite priére pour la segmentation.
Tu as des (belles) etincelles sur les deux cylindres ?
(si la batterie est faiblarde, le demarreur tourne mais il n'y a plus assez de puissance
electrique pour les bobines)
Elle refuse de demarrer comment?
Il y a quelques detonations dans les cylindres ou elle ne fait meme pas un "pouf" ?
En voila pleins de questions, hein! Riant à voix haute
mais bon, c'est pour qu'on puisse se faire une petite idée Clin d'oeil
danflo
danflo
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMer 20 Juil 2011 - 10:53
c'est une moto que j'ai acheté et qui n'avait pas roulé depuis plusieur année 10 ans au moins
pour le moteur bloquer :enlever les bougies pour faire tomber la compression
c'était la segmentation collé après avoir vérifier coté culbuteur et chaine de distribution ceci ne présentent pas de rouille et après avoir visualiser le reste du moteur
il ne me resta plus qu'a m"armer de patience et de bombe de dégrippant super fluide pour dégripper celui ci en ouvrant coté alternateur ayant une prise directe sur le vilo et d'avant en arrière doucement le moteur fut débloquer voilà
il me reste plus qu'à voir là carburation car les starters étaient grippé eux aussi
Tu as des (belles) etincelles sur les deux cylindres ?oui
la batterie est neuve
Il y a quelques detonations dans les cylindres ou elle ne fait meme pas un "pouf" ?elle ne fait pas pouf on dirait que le moteur veut se lancer mais non
**niveau carburation un starter gripper ressort déterriorer rouille j'ai changé le ressort etdégripper starter mais le starter a du mal a revenir
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMer 20 Juil 2011 - 11:43
Le demarreur semble tourner ? Doute
Il tourne lentement ou mouline ? (c'est une indication interressante)
Pour tes starters qui ont du mal à revenir, si tu as refait les
tirettes sur les carbus, c'est surment que tes cables coincent n'est-ce pas ?
pour ta derniére phrase j'ai du mal à comprendre ?
je pense que tu as démonté tes starter et nettoyer leur logements, mai as-tu nettoyé le câblage ?
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMer 20 Juil 2011 - 11:48
Spoiler:
danflo
danflo
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMer 20 Juil 2011 - 12:48
Il tourne lentement ou mouline ? il mouline normalement
les cables reviennent bien mais le ressort était rouillé et cassé a l'interrieur je l'ai changé par un autre petit ressort mais plus résistant et du mème diamère
peut ètre que ma panne vient de là le fait que le ressort est plus résistant
je vais regarder sous la selle tout les branchements au niveau des connectiques ( oxydé à voir ?) Grande interrogation
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMer 20 Juil 2011 - 12:54
Si le ressort est plus fort, ce n'est pas très grave.
Le cable reviendra plus fort en position off.
(si il est vraiment trop fort, il pourrait faire revenir la manette de starter à zéro,
toute seule ! Pas vraiment pratique pour la chauffe, si il faut tenir la manette !)
Sinon oui, tu peux regarder la connectique sous la selle.
Surtout au niveau des 3 fils jaunes de l'alternateur.
De toutes façons, il est clair qu'une petite révision générale ne lui ferait pas de mal ! Riant à voix haute
danflo
danflo
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMer 20 Juil 2011 - 20:24
Après avoir vérifié les connectiques sous la selle
Vive le soleil ! la belle au bois dorment c'est réveillé Vive le soleil ! Viens dans mes bras
vtc sacré moteur Excellent !
nous avons pu faire un petit tour , il y a a revoir un peu la carburation car elle prends des tours toute seule en embrayent
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMer 20 Juil 2011 - 22:23
Viens dans mes bras trop bon! Excellent !
MessageSujet: Re: VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)   VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt) EmptyMer 20 Juil 2011 - 22:29
Magnifique !
Super merci, ça me fait grave plaisir de voir une vidéo du Vtc !
Que de souvenirs ! Viens dans mes bras
Pour l'histoire de l'accèlèré, surement les cables qui ne reviennent pas bien non ?
(starters compris ! )
» VT500C : problèmes remise en route
» VT500C : Remise en route après 4 ans d'arrêt
» VT500C : Le hoquet, s'étouffe et c'est pas la grippe...
» XLV 750 : remise en route
» Transalp 650 : remise en route
