| VTE 500 - Depose du bras oscillant | |
| Sujet: VTE 500 - Depose du bras oscillant Sam 19 Nov 2011 - 23:19 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]que me faut il pour venir a bout de çà baleine de quelle taille MERCI V2
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 17:46, édité 2 fois (Raison : Modèle en début du titre) |
Nombre de messages : 5179 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : ex honda vtc 500 1984 (vendue)
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Sam 19 Nov 2011 - 23:34 | |
| clés "allen" de 13 mm sur ma VTC (logiquement,c'est la meme chose pour le VTE) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Dim 20 Nov 2011 - 1:42 | |
| Merci yvan j'ai limpression qu'il a 2 tailles le droit c'est du gros la gauche c'est plus petit achat jeu de clé |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Dim 20 Nov 2011 - 20:41 | |
| a gauche,il faut une "allen" de 10mm |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Dim 20 Nov 2011 - 21:36 | |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Lun 21 Nov 2011 - 17:52 | |
| sur les recommandations de Tourist j'ai acheté une allen de 13 et une de 10 la 13 coté gauche impec le coté droit en 10 rien a faire et j'ai mis la paquet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]c'est grippé ou est ce que je mis prend comme un pied,pourquoi s'acharné sur un bras qui par a la dechetterie? c'est mox Merci v2 |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Lun 21 Nov 2011 - 17:59 | |
| Tu fais de la sculpture ? |
Nombre de messages : 1483 Age : 52 Localisation : quimper Prénom : hubert Moto(s) : XLV 750 Date d'inscription : 02/12/2009
Chevalier des temps modernes
Nombre de messages : 409 Age : 54 Localisation : Courbevoie (92) Prénom : Stéphane Moto(s) : YAM 1300 FJR + YAM 600 XJ de 85 Date d'inscription : 15/06/2011
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Lun 21 Nov 2011 - 19:59 | |
| L'est balaise l'ami Mox, il parait pas comme ça. Après il dit que moi je suis Arnold schwarzenegger. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Lun 21 Nov 2011 - 21:58 | |
| avant de casser une autre clés,avec un bout de tube metallique tu lui flanques quelques grands coups de marteau pour "decoller" les pieces serties par la rouille,puis tu mets une bonne dose de degrippant pendant quelques jours (histoire qu'il s'infiltre bien partout) ensuite juste avant une deuxieme tentative de desserage tu le chauffes légérement avec un thermique (ou a défaut avec le sechoir a cheveux que tu auras préalablement chapardé discrétos a madame.le sechoir doit etre reglé au maxi sur "chaud").ensuite...tu nous racontes (le passage ou tu t'expliques avec madame aussi ) |
Nombre de messages : 40819 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Mar 22 Nov 2011 - 0:06 | |
| Faut se battre des fois avec la mécanique ! C'est le metier qui rentre ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Mar 22 Nov 2011 - 20:55 | |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Mar 22 Nov 2011 - 22:38 | |
| Merci les amis,je suis retourné acheté une 10,du plus costaud,rien a faire la clé a tenue,pas le bonhomme c'etait pour le sport car le bras quand au sechoir a madame,je suis un lache la seine et marnaise n'est pas préteuse les clés tordus,c'est de la camelote,pas du "a l'ancienne",avec eux je tordais le cadre |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Mer 23 Nov 2011 - 0:24 | |
| Biensur, avant de défaire le bidule, faut dèja enlever la roue, les amortos et les quatres boulons de raccord du cardan... sans oublier de trouver une combine pour immobiliser la moto ! Faut enlever les deux petits caches ronds en plastique chromé qui masque l'axe aussi ! Ensuite il y a un contre écrou ! C'est un genre de rondelle avec des encoches que l'on doit attraper avec une griffe. (au pire marteau et tournevis plat) Ensuite, tu t'attaques aux deux vis à pans hexagonaux. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Mer 23 Nov 2011 - 11:46 | |
Nombre de messages : 16 Age : 76 Localisation : 27000 Evreux Prénom : Jean-Pierre Moto(s) : VT 500 e Date d'inscription : 01/04/2013
| Sujet: VTe: dépose du bras oscillant Jeu 16 Mai 2013 - 18:12 | |
| Bonjour DiBingo, Jusque là j'ai bien compris la manœuvre: on retire la roue AR, les amortisseurs, le renvoi d'angle côté roue et de chaque côté ce qui sert d'axe du bras (en n'oubliant pas le contre écrou cranté), je suppose ensuite qu'on déboîte le soufflet de caoutchouc qui fait la jonction avec le renvoi conique côté moteur mais qu'est ce que devient l'arbre de transmission à l'intérieur du bras? Reste-il en place accroché sur le moteur par l'intermédiaire du cardan? Ou bien y a-t-il un roulement, des trucs et des machins à chasser ou à déboîter? Merci de m'affranchir... soyouz |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Jeu 16 Mai 2013 - 18:41 | |
| Après le démontage du renvoi d'angle et avant de retirer l'axe du bras, il te faut sortir l'arbre de transmission de son fourreau par la sortie sur le renvoi d'angle coté roue ! Car si l'arbre restait en place, tu abîmerais de façon irréversible le joint Spi qui est dessus ! La seule manière de conserver intact ce joint, c'est de sortir l'arbre du coté roue ! Voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Rien d'autre à signaler sinon. |
Nombre de messages : 15 Age : 59 Localisation : EURE Prénom : florian Moto(s) : vtc 500 Date d'inscription : 27/01/2012
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Ven 17 Mai 2013 - 11:40 | |
| Bonjour Jean-pierre Si t as besoin d'un coup de main je suis pas très loin de chez toi. N hésite pas. @+ |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant Ven 17 Mai 2013 - 17:42 | |
| Ah, merci pour le coup de main éventuel, dès que j'ai la pièce à changer je te fais signe... Soyouz |
| Sujet: Re: VTE 500 - Depose du bras oscillant | |
