Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS] Icons810
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS] Empty
MessageSujet: Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]   Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS] EmptyDim 19 Fév 2012 - 13:02
ce matin aprés 2 fusibles claqués, je me décide a commencer a regarder
je démarre mamie, tout est ok : clignos, compteurs bla bla..... et je decide de klaxonner .............. et là  Vraiment nul !  pouf .... sans bruit plus de point mort, cpt-tours ..... encore le 15A grillè  Vraiment nul !
je reedite la manoueuvre avec un fusible neuf et ..... re-paf !!!!!
j'ai sûrement un court-circuit qqs part .
dès que j'ai le temps je file m'acheter un "metrix" , re-desosser mamie et jetter un oeil sur les cables
a défaut j'en ai profité pour laver la miss [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et j'en profiterai pour ne garder qu'une trompe !!! me reste a retrouver le lien concernant l'elec de la bête !!
vidock
vidock
Nombre de messages : 46
Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92
MessageSujet: Re: Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]   Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS] EmptyDim 19 Fév 2012 - 14:52
Peut-être que les trompes sont bouchées Grand sourire ou consomment de trop ?
Passer par un relais ou remettre un klaxon d'origine est peut-être la solution Doute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]   Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS] EmptyDim 19 Fév 2012 - 15:00
pendant plusieurs mois, le double trompe fonctionnait bien, effectivement le klaxon "tire" pas mal ( chute d'intensité des voyants) . soit je garde une seule cornemuse , soit je prends un klaxon "opel" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'excellente sonorité puissante
mais pour l'instant je ne m'explique pas les "grillages" intempestifs
vidock
vidock
MessageSujet: Re: Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]   Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS] EmptyDim 19 Fév 2012 - 15:21
J'ai compris que le fusible grille qd tu klaxonnes.
Si celà ne le faisait pas avant, il se peut que les électro-aimants ou le compresseur soient oxydés.
Dans ce cas, la conso augmente d'où peut-être les grillages en série de fusibles si c'était déjà limite Doute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]   Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS] EmptyDim 19 Fév 2012 - 17:08
Même avis / vote +1 L'électro-mécanique oxydée qui fait tirer plus de jus par sa résistivité anormale.
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]   Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS] EmptyDim 19 Fév 2012 - 23:38
Un Klaxon à compresseur est entraîné par un moteur électrique
Un moteur consomme au démarrrage au moins 8 fois plus d'intensité au démarrage qu'en fonctionnement
Cad qu"un klaxon de 36 watt / 3 ampères consomme au démarrage > 24 A
PS : il existe des fusibles pour moteur (capable de résister à l'intensité de démarrage)
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]   Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS] EmptyLun 20 Fév 2012 - 11:48
merci les garçons , mais je suis faché avec l'élèctricité .... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je vais simplement recuperer un klaxon "normal" ( juste histoire d'écarter les moutons et les taupes) et racheter qqs fusibles bleus ( j'ai pris ceux de la voiture)
» VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!!
» Transalp 600: court circuit sur masse ?
» [TUTO POSSIBLE ?]Deauville 700/abs de 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute !!!
» [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994
» VT500E : Fusible saute sur le démarreur
