VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ? Icons810
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Masculin Nombre de messages : 40803
VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ? Empty
MessageSujet: VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ?   VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ? EmptySam 17 Mar 2012 - 12:52
ça fait toujours plaisir de voir des copains qui débarquent ! Riant à voix haute
Allo Manu ? j'ai le raccord de cardan qui fuit ! Je suis vert !
Ah oui ! effectivement, ce n'est pas propre !  Satisfait
Ah ? encore un VTE500 bleu ! Riant à voix haute
Bon, pour accéder faut tout démonter !
Écarter le pot arrière gauche, enlever le suspension du même coté...etc...
Enlever l'axe de roue, l'entretoise et sortir la roue.
Sortir délicatement le cardan avec l'arbre.
Et voila le bazard.
Reste a changer le joint Spi de l'arbre.
Son étanchéité ne doit plus être parfaite et de l'huile remonte dans le fourreau du bras de cardan.
Rien de bien compliqué ni d'outils spéciaux, par contre au remontage, faut brandouiller un peu
le cardan pour qu'il vienne s'engrener avec son arbre sur le pignon de sortie de boite du moteur.
Faut donc bien centrer l'arbre en le rentrant dans le fourreau.
Bien entendu au préalable, il faut graisser d'un doigt tout l'arbre et ses pignons.
(surtout pour un éventuel risque de corrosion)
Je n'ai pas trouvé la référence du joint Spi, mais je pense que je devrais m'en sortir
avec ça :
Si vous avez des références, je suis preneur. Clin d'oeil
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Avr 2022 - 23:28, édité 3 fois (Raison : Modèle en début du titre / Titre plus explicite / photos à revoir)
MessageSujet: Re: VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ?   VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ? EmptyMar 27 Mar 2012 - 17:15
Tu trouveras peut être ton bonheur ici :
MessageSujet: Re: VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ?   VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ? EmptyMar 27 Mar 2012 - 18:04
9E la pièce (33), faut voir aussi les frais de port.
Merci Serge. Excellent !
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ?   VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ? EmptyMar 27 Mar 2012 - 22:23
Vivement que j'ai le cardan qui fuit Grand sourire super les Photo tuto magnifico Bravo ! il etait content le poto Clin d'oeil
» XLV 750R de 1984 / remise en route après sortie de grange (photos manquantes)
» [PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 700 : photos boite à air, distrib, accès bougies
» Comment accéder à la rubrique "Privé" du "HPCCDF" ?
» [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre
» Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous
