| ntv 650 démontage bras oscillant | |
Nombre de messages : 19 Age : 67 Localisation : amiens Prénom : thierry Moto(s) : honda ntv 650 rc33 année 1997 Date d'inscription : 14/05/2017
| Sujet: ntv 650 démontage bras oscillant Mar 16 Mai 2017 - 0:45 | |
| Bonsoir N'ayant pas trouvé de réponses sur le forum , je me permet de poster , ce qui pour moi est un gros problème, je suis dans l'impossibilité de desserrer la vis de droite btr de 10 ( celle avec un contre écrou) grippé ou collé pour pouvoir démonter le bras oscillant Auriez vous une astuce ?
Cordialement |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Mar 16 Mai 2017 - 1:01 | |
| tout d'abord. C'est le contre écrou qui est grippé ? Si oui, je suppose que tu as essayé de le tourner avec un chasse goupille ? PS je pense que ce topic sera déplacé en section "Partie cycle" ?? |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Mar 16 Mai 2017 - 7:45 | |
| Bonjour
Merci à CHEVY 76 pour son intérêt , mais non j'ai déjà démonté le contre écrou mais je suis dans l’impossibilité de desserrer la vis qui tient le bras , j'ai versé du dégrippant hier soir pour que ça agisse pendant la nuit , j’espère
Cordialement
Nombre de messages : 40833 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Mar 16 Mai 2017 - 9:32 | |
| Thierry !Tu as allégé l'arrière de la moto de manière à réduire l'appui sur le bras oscillant ? Comment t'y prends-tu ? |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Mar 16 Mai 2017 - 10:30 | |
| Bonjour Oui pour être allégée elle l'est car je suis en train de la restaurer , donc plus de selle plus de batterie etc apparemment cette vis a du être collée , après un bain dans du degripp toute la nuit toujours impossible ce matin , clé à chocs ou chalumeau rien n'y fait et la pompom ,la clé btr a rippé et l'empreint de la tete de vis est foutue le tout sur la béquille centrale !
Cordialement |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Mar 16 Mai 2017 - 22:14 | |
| Si même la clé à chocs ne fait rien, va falloir te tourner vers un mécano pro qui pourrait essayer à la clé à chocs pneumatique, à condition de lui apporter la moto au garage...
En dernier recours, en outillage classique, les clés à frapper, utilisée dans les garages poids lourds.
Dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'il te faudra un adaptateur (comme un "bout" droit de clé Allen, qui permet d'utiliser une douille 6 pans ou une clé à frapper)
Puis vient la soluce perçage, plus risquée... d'autant que cette pièce était chère en neuf de mémoire, et qu'aujourd'hui elle est obsolète chez Honda. Ou trouvable en petites annonces, parce que peu recherchée. |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Mer 17 Mai 2017 - 7:43 | |
| Bonjour Chevy76
Oui je pense avoir tout essayé même l'embout de 10 en btr avec adaptation , donc à force j'ai abimé la tête de la vis btr maintenant reste la soudure à l'arc (sacrifier une vieille douille ) et après le perçage la pièce en neuf vaut une trentaine d'euros
Cordialement |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Mer 17 Mai 2017 - 21:10 | |
| Allez l'ami, courage ! (même si c'est bien chiant cette histoire ! ) |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Jeu 18 Mai 2017 - 7:40 | |
| Bonjour
Hé oui c'est pénible , mais bon il faut
Cordialement |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Sam 27 Mai 2017 - 15:33 | |
| Bonjour
Après pas mal de temps pour les percements , j'ai réussi à avoir cette vis mais sans avoir malheureusement mis un coup de foret dans le pas de vis , donc je suis à la recherche d'un taraud m22x1.00 pour rétablir correctement le filetage
Ou quelqu'un aurait il une astuce pour ce cas ?
Cordialement |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Sam 27 Mai 2017 - 21:05 | |
| Mince, aucune idée. Reste de la matière pour travailler dessus ? une photo ? |
Nombre de messages : 78 Age : 54 Localisation : aix les bains Prénom : christophe Moto(s) : revere ntv Date d'inscription : 30/04/2017
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Sam 27 Mai 2017 - 21:45 | |
| salut tu as un outils , assez efficace qui s'appelle un peigne, ca marche pour les filetages intérieurs et exterieurs, ca vaut une trentaine d'euros, surement plus cher que le taraud( quoique ), mais tu pourras le reutiliser , c'est tres pratique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Sam 27 Mai 2017 - 23:06 | |
| Bonsoir
Oui ,j'ai commencé avec le fameux peigne , ça marche pas mal sur les bords mais au milieu c'est beaucoup moins pratique , je vais essayer de me procurer un taraud m22x1.00 pour le refaire plus facilement
Cordialement et merci pour les réponses |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant Lun 29 Mai 2017 - 21:24 | |
| Et bon courage l'ami ! |
| Sujet: Re: ntv 650 démontage bras oscillant | |
