| NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet | |
| Sujet: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Jeu 31 Oct 2013 - 6:43 | |
| Je n'ai fait que changer le bouchon avec la trappe, pour changer le barillet, c'est un peu plus long.(voir seconde partie mise à jour) Ne déposer que les 3 vis entourées, les autres ne sont que du décor Pour sortir l'ensemble, il faut ouvrir le bouchon avec la clé A partir de ce moment, pour pouvoir retirer la clé, il faut presser le joint (sécurité sur la moto: ne pas pouvoir retirer la clé si le bouchon n'est pas correctement fermé) Ecarter le joint et sortir la rondelle, en plusieurs points pour ne pas la déformer de trop. Les 3 vis sont maintenant accessibles Ne reste plus qu'à nettoyer un peu...le remontage ne pose pas de souci. Un peu de belgom alu...
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 17:18, édité 2 fois (Raison : Titre modifié pour plus explicite / Modèle en début du titre) |
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Jeu 31 Oct 2013 - 6:46 | |
| petit up suite astuce pour démontage plus facile, et plus en profondeur...pour aller aussi loin, je suggère de travailler sur une table propre, et de faire très attention de ne rien faire tomber... Plutôt que d'écarter le joint pour sortir la rondelle, on peut sortir facilement le cerclage avec un tournevis : La rondelle caoutchouc et la rondelle métallique sortent: On a accès aux 3 petites vis cruci: Une fois les vis enlevées, on a ça: on peut voir que ça mérite un nettoyage... On peut maintenant retirer le barillet avec la clé, NE PAS RETIRER LA CLE MAINTENANT : On retourne le bouchon: Toute cette partie suivante peut se faire dès que le barillet est oté: c'est lui qui bloque le mécanisme Commencer (1) par comprimer le "verrou", puis appuyer sur le corps (2), sinon, si on appuie sur le corps sans tenir le verrou, les parties mobiles sautent, poussées par un ressort interne : Relâcher les 2 parties mobiles du verrou tout en compressant le corps: on obtient ça (3 parties ici reconstituées): on peut retirer le corps: puis le ressort, et on a tout ça: On laisse de côté la trappe,et on fait attention au petit ressort muni d'un clapet:
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Jeu 31 Oct 2013 - 6:47 | |
| Plus petite mécanique maintenant, le nettoyage du barillet: le barillet est équipé de 5 clavettes mobiles: On peut retirer la clé en maintenant les clavettes au fur et à mesure de son retrait : Retirer les clavettes et les poser EN RESPECTANT LEUR PLACE (elles sont toutes différentes) par rapport au barillet (ne pas inverser celui çi ou le retourner de gauche à droite)!) On peut voir qu'elles sont encrassées: Les clavettes sont repoussées chacune par un ressort et bloquent la rotation du barillet en l'absence de la clé: Le nettoyage des clavettes s'imposait...(passage à plat sur une toile émeri très fine): On remonte les clavettes à leur place, et on remet la clé. Un petit coup de WD 40... On procède au remontage: Gros ressort, corps de bouchon que l'on compresse, on repose les 2 parties mobiles avec le ressort entre elles, et on remet le barillet avec la clé. On remet les 3 vis. on place la rondelle dans le caoutchouc: On monte l'ensemble en le passant d'abord sous un des verrous, la rondelle a une découpe pour passer l'autre: On tourne l'ensemble de 90° pour passer le bossage du corps dans la découpe de la rondelle: Puis on repose le cerclage interne avec un tournevis, en appuyant tout autour: La clé doit maintenant reprendre sa place dès que l'on pousse sur le corps, après ouverture du verrou. |
Nombre de messages : 40837 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Jeu 31 Oct 2013 - 11:46 | |
| Joli ! Merci pour ce tuto ! Attention ! bien noter l'ordre des clavettes du barillet ! Nb : sujet déplacé des présentations à partie cycle roadsters. |
Nombre de messages : 68 Age : 42 Localisation : chabeuil (26) Prénom : damien Moto(s) : NTV de 93 Date d'inscription : 22/09/2010
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Jeu 27 Aoû 2015 - 22:18 | |
| Plus besoin de m'y prendre à 10 fois pour ouvrir mon bouchon maintenant ! |
Nombre de messages : 296 Age : 60 Localisation : ITTEVILLE Prénom : Pascal Moto(s) : PC 800 Bleu 1989.Deauville 2001 Date d'inscription : 12/03/2015
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Ven 28 Aoû 2015 - 9:56 | |
| Merci, super tuto. Il ne me reste plus qu'à le faire sur mon Dov, je tord la clé à chaque fois que je fais le plein Pascal |
Nombre de messages : 572 Age : 40 Localisation : Seine et marne Prénom : Sylvain Moto(s) : Transalp 600 (1987) / 650 (2000) Date d'inscription : 07/11/2013
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Ven 28 Aoû 2015 - 21:10 | |
| Merci pour ce tuto, pour l'instant moi pas de soucis à ce niveau la :) |
Nombre de messages : 428 Age : 67 Localisation : ANGERS Prénom : Thierry Moto(s) : ex NTV de 93*ex Dov. 700*Dov 650 Date d'inscription : 23/08/2010
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Sam 5 Sep 2015 - 22:14 | |
| Manu, ce tuto mérite un autre tritre? quand je l'ai vu, (le titre) je me suis dit, pourquoi faire un tuto pour enlever 3 vis... "reconditionnement serrure bouchon de réservoir" ? par ex... bravo pour ce tuto !
bon j'avais pas vu la suite, "réfection barillet"... :) |
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Mar 8 Sep 2015 - 8:58 | |
| Oui, le titre est un poil long ! |
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Mar 8 Sep 2015 - 14:09 | |
| peut être "réfection barillet serrure réservoir" ? |
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Mar 8 Sep 2015 - 22:12 | |
| Combien ont enlevé toutes les vis de la trappe pour la déposer? et combien ont essayé sans ouvrir le bouchon...? voilà pour la première partie du titre. et proposer un titre avec 1 mot de moins, c'est pas un peu couper les cheveux en 4... |
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet Mar 8 Sep 2015 - 22:18 | |
| oui e suis d'accord. et c'est indispensable de l'expliquer comme tu l'as fait. moi-même j'avais tout démonté...:) mais le titre est un "appel", et pour démonter la serrure on doit inévitablement démonter le tout. encore bravo pour le tuto ! |
| Sujet: Re: NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet | |
