VTE 500 - Cheminement des cables gaz Icons810
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
jjstyle
jjstyle
Prénom : jean-jacques
ex vt E
VTE 500 - Cheminement des cables gaz Empty
MessageSujet: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyMer 27 Fév 2013 - 18:20
bon voila en faisant les poussieres dans les recoins avant  je me suis rendu compte qu'une gaine de gaz etait fendue  donc je remplace les deux Idée de génie !
mais ils passent devant la colonne de direction pour ressortir cote gauche et trainent sous le reservoir(il y a une boucle en metal sur le cadre )  pour finir au carbu hors lorsque je manoeuvre tout a gauche la moto accelere donc je me dit que le probleme vient d'un passage de cable inadapte avec vous une idee   merci VTE 500 - Cheminement des cables gaz 40601244
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 17:57, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
Masculin Nombre de messages : 40841
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyMer 27 Fév 2013 - 19:06
Non, c'est bien le cheminement normal en principe. Doute
-Ton guidon est bien celui d'origine ?
-Ton commodo a bien ses câbles partant vers le sol ?
Il se peut que tes câbles soient croisés avec d'autres !
Une photo si tu peux, qu'on vérifie ça ensemble. Clin d'oeil
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyMar 19 Mar 2013 - 16:39
desole mais trop de changement du travail je vais voir si ce weeck end il y a moyen de prendre des photos correctes
merci
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyMar 19 Mar 2013 - 17:24
Patientes un peu ...
Je devrais recevoir le manuel d'atelier du 500VTe demain matin ( selon bon vouloir de la poste ! ). Je t'enverrais le schéma du passage des cables.
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptySam 6 Avr 2013 - 13:53
VTE 500 - Cheminement des cables gaz 40601244ok merci pour le moment rien n'urge j'ais la main qui deconne donc pas de bricolage
a plus jj
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyVen 17 Avr 2015 - 16:25
pareil
j'ai un doute sur le passage des cables d'accelerateur
la poignée est dure en braquage
je suis preneur du schema (ou photos) pour la VT500E
j'ai celui de la VTC mais je me demande si c'est le même passage
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyVen 17 Avr 2015 - 22:54
Si ma mémoire est bonne, les câbles d'accélérateurs passent directement de la poignée au
tube central de la "potence" pour arriver coté gauche dans le cache latéral en bout de réservoir.
Après, c'est en ligne directe vers la roulette d'accroche des carbus.
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptySam 18 Avr 2015 - 16:59
oui c'est bien ça , mes cables ont ete changes lors de la remise en etat moteur c'etait un probleme de longeur
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyDim 19 Avr 2015 - 10:18
les cables étaient placés comme ça mais en braquage à gauche ils se coudaient et la poignée était dure
je les ai placés devant l 'amortisseur droit et ça tire légèrement en braquage droit
peut-être pas les bons cables
quelqu'un pourrait me donner la bonne longueur pour cable accélération (longueur de gaine de la poignée à la vis de réglage) ?
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyMar 22 Sep 2015 - 21:55
Désolé pour le manque d'information.
Je te vois en ligne, tu en es ou depuis ?
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyMer 23 Sep 2015 - 9:15
c'est bon
un gentil v2iste m'a envoyé la doc du vte pour les passages de cable
j'ai un autre souci
mais je vais le mettre dans le post concerné
MessageSujet: Re: VTE 500 - Cheminement des cables gaz   VTE 500 - Cheminement des cables gaz EmptyDim 27 Sep 2015 - 23:16
Ok amigo.
Tu as vu comme le cheminement des câbles est malin sur cette moto ? Je suis vert !
Pas anodin le trou dans le cadre au dessus du radiateur, là ou doit passer le câble du compte-tours.
C'est un exemple, tous les câbles passent juste au poil.
» [PHOTOS A revoir] Deauville 650 - Câbles Nology / twintech (Photos de Ntv bobines et chemin de cables) en vue d'améliorer l'allumage
» cables sur mesure
» VT500C : Graissage des deux cables de gaz
» Cables ouverture de coffre PC800
» VTE 500 : Où trouver câbles faisceau électrique?
