| NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon | |
Nombre de messages : 7 Age : 43 Localisation : Saone et Loire Prénom : Guillaume Moto(s) : NTV 650 - 1995 Date d'inscription : 21/02/2015
| Sujet: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Sam 21 Fév 2015 - 12:56 | |
| Voila mon problème.
J'ai changé mon guidon par un plus droit et les câbles d'origines sont trop courts.
Il me manque environ 5 cm de câble sous gaine et 3 cm de câble nu.
Par quel modèle Est-ce que je peux remplacer mes câbles ?
(Deauville, VT ou autres modèles ....)
Merci pour votre aide
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 5 Mar 2015 - 9:25, édité 4 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite / Modèle en début du titre) |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Sam 21 Fév 2015 - 14:34 | |
| Au pire par de l'adaptable... le genre de chose qui sert en dépannage. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 40837 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Sam 21 Fév 2015 - 15:10 | |
| Câbles plus courts avec un guidon droit ? C'est bizarre quand même ! Une photo s'il te plait qu'on puisse se rendre compte ? La question s'est déjà posée sur le forum, mais je ne me souviens plus exactement. Ceux de la Deauville pourraient effectivement aller, vu qu'ils sont un poil plus longs. L'ennui, c'est pour le câble de frein avant ! trop court lui aussi ou bien ? |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Sam 21 Fév 2015 - 19:51 | |
| Effectivement la solution de l'adaptable je la garde dans un coin. Mais si je peux trouver un seul et même câble ce serait parfait. Voici le problème : url=https://servimg.com/view/17616596/3] [/url] On voit bien les câbles tendus : url=https://servimg.com/view/17616596/4] [/url] Le guidon : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour le frein c'est bon. Pour l'embrayage et le starter si on trouve une référence de moto où les câbles sont de la bonne longueur je les remplacerai également. |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Sam 21 Fév 2015 - 20:00 | |
| La différence de taille du guidon n'est pas flagrante....
Tu ne peux pas modifier le cheminement des câbles? |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Sam 21 Fév 2015 - 20:03 | |
| J'ai essayé devant et derrière le cadre mais j'ai toujours 3 ou 4 cm de manque. |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Sam 21 Fév 2015 - 21:38 | |
| Mince, faudrait fouiller le forum (dur dur) mais on avait déjà fait de photos des câbles pour comparer les longueurs. |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 22 Fév 2015 - 12:18 | |
| Je viens de chercher dans le forum et je n'ai trouvé aucun comparatif.
Par contre on parle de la longueur des câbles de Deauville un peu plus grands.
Pouvez vous me le confirmer ou m'aider pour retrouver le comparatif.
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 22 Fév 2015 - 13:50 | |
| Je n'ais trouvé que cette photo. Dessous le guidon d'origine du NTV, dessus celui du Deauville. Y'a clairement une différence de longueur, mais je ne saurais pas t'en donner les mesures exactes. Ton problème de longueur n'est qu'à propos du câble d'accélérateur ou aussi des starters et d'embrayage ? |
Nombre de messages : 428 Age : 67 Localisation : ANGERS Prénom : Thierry Moto(s) : ex NTV de 93*ex Dov. 700*Dov 650 Date d'inscription : 23/08/2010
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Sam 28 Fév 2015 - 22:36 | |
| c'est très simple :) sur ma NTV j'avais monté un guidon de Deauville (et le CBS) qui est plus haut, pour améliorer la position. et j'ai monté des câbles de Deauville. ce sont le mêmes mais en plus long. si tu ne trouves pas sache que je vais avoir bientôt plein de pièces Deauville PS : cela n'empêche pas que les câbles de carbu sont parfois difficiles à accrocher. je crois que je démontais même la couronne d'enroulement des câbles à la fin, amis attention au ressort de rappel derrière. |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 1 Mar 2015 - 1:27 | |
| Oui chaud les doigts avec le ressort de rappel ! Merci de la confirmation d'info Thierry ! |
Nombre de messages : 71 Age : 31 Localisation : Nord Isère(38) Prénom : Eddy Moto(s) : 1995 Honda 650 NTV Date d'inscription : 28/06/2015
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 11:44 | |
| J'ai le meme probleme ou presque. J'ai reussi a monter mon cable d'accelerateur (tant bien que mal d'ailleurs) mais le soucis c'est qu'une que je tourne a droite, le cable se tend et impossible de tourner les gaz... (cable detendu au max) J'ai remarqué que le cheminement de mes cables n'est pas le meme que celui de "NTV 71". Mes cables passent au dessus de la patte de support du phare. Qu'elle est le meilleurs cheminement? Au pire des cas... trouver des cables de Deauville pour pas se prendre la tête |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 11:56 | |
| Pourquoi ? tu as aussi changé de guidon ? Tu peux toujours essayer un autre cheminement des câbles pour voir si tu gagnes un peu de marge ? |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 12:03 | |
| - DiBingo a écrit:
- Pourquoi ? tu as aussi changé de guidon ?
Tu peux toujours essayer un autre cheminement des câbles pour voir si tu gagnes un peu de marge ? J'ai changé de guidon mais il n'est pas plus haut que l'origine. Je vois pas trop ou passer mes cables pour faire plus court Comme l'a fait NTV 71 me parait improbable car les cables se coincerai entre le cadre et le tube de fourche |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 13:24 | |
| Une photo de ton montage, qu'on voit ça de près ? |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 13:36 | |
| dès que je retourne au garage je fais ca ! :) |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 14:40 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mais du coup j'ai fais comme NTV71 pour essayer et ca va un peu mieux... Mais, es que c'est possible d'inverser les deux cables? Le cable quand on ouvre les gaz a du jeu, et le cable du retour est bien tendu... |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 18:58 | |
| Non, tu ne peux pas inverser les deux câbles des gaz. Par contre, tu peux essayer de jouer sur leur tension, voir au niveau de la roulette sur le carbu coté gauche de la moto. Tu as des tendeurs à vis pour ces câbles, de ce coté là. |
Nombre de messages : 1017 Age : 35 Localisation : Gargenville Prénom : Irwin Moto(s) : ex NTV 650S
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 19:12 | |
| Je suis actuellement dans le cas après avoir monter mon tomasselli. Demain je fais une dépose du résa pour regarder cela |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 19:16 | |
| Détendu au max... J ai tout essayé... Mais je crois que je vais prendre des câbles de dov :\ |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 19:20 | |
| Pour l'embrayage au cas ou tu ai besoin, sur wemoto j'ai acheter un cable qui est plus long que l'origine, en adaptable pour la NTV 95.
Tiens moi au jus des infos que tu trouves car je peux peut etre avoir besoin des mêmes cables |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Dim 28 Juin 2015 - 19:47 | |
| Câble d embrayage c est ok de mon côté, j irai voir en casse pour les cables |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Lun 29 Juin 2015 - 18:55 | |
| Euh... C est une blague ou j ai trouvé une faille... Le câble de retour des gaz... Il sert a rien en faite...
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Lun 29 Juin 2015 - 19:43 | |
| Il permet un bon retour assuré de la poignée...J'ai le même soucis au final...il faut que je voie a commander ceux de deauv... |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Lun 29 Juin 2015 - 19:46 | |
| Ouai il sert pas vraiment c est bien ça :p Hop, il dégage! Un câble en moins. |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon | |
