| NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere | |
Nombre de messages : 43 Age : 60 Localisation : MARSEILLE Prénom : Lapincompris Moto(s) : NTV REVERE 1989
| Sujet: NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere Sam 19 Sep 2015 - 18:42 | |
| peut etre que la solution est connue j'ai depuis pas mal d'année (la moto n'est utilisée que pour de tres court deplacement en ville) un probleme avec le frein arriere , quelque fois le frein arriere qui devient inoperant (plus de resistance dans la pedale) la cause est simple, presence d'air dans le circuit, soit je pompe et la pression revient, soit je purge et la pression revient, mais ca ne dure jamais. il y a donc une prise d'air quelques part dans le circuit (ca peut fonctionner des mois sans probleme), mais le niveau ne baisse pas donc pas de fuite. vers quel element dois je m'orienter ? durite ? etrier ? maitre cylindre ? merci d'avance |
Nombre de messages : 1910 Age : 65 Localisation : Thivier 24800 Dordogne Prénom : Dominique Moto(s) : 650 Deauville 1999
| Sujet: Re: NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere Sam 19 Sep 2015 - 19:29 | |
| Bizarre ton truc!! Perso je vide tout et je remplis avec du neuf, en m'assurant que le piston glisse bien. Tu doit savoir que le liquide de frein vieillis ( 5 ans maxi ) et il corrode les partie ou il stationne Tu es sur de ne pas avoir de perte ?? |
| Sujet: Re: NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere Sam 19 Sep 2015 - 19:39 | |
| j'ai du balancer un flacon entier de DOT 4 que pour le frein ARR équivalent a 4 ou 5 vidange complete du circuit), le niveau ne baisse jamais c'est qu'il n'y a pas de fuite, pourtant c'est forcement pas etanche quelque pars je pense peut etre a un probleme d'etrier ou maitre cylindre ou l'huile repart dans le circuit lorsque j'appuie sur le frein, mais comme ce n'est pas un circuit complexe je ne vois pas ou, ou comment !!! |
| Sujet: Re: NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere Sam 19 Sep 2015 - 19:55 | |
| Tu es de quel coin ? lundi fin d' A M je serais quartier la plaine, si tu es dispos on se vois ? |
| Sujet: Re: NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere Sam 19 Sep 2015 - 22:48 | |
| Fuite interne du maitre cylindre !
Soit une coupelle n'est plus étanche, soit l'intérieur du MC est rayé...l'étanchéité se fait au petit bonheur la chance. J'ai eu le cas sur ma R21, la première fois que ça arrive quand tu appuies sur la pédale, instinctivement tu relâches et réappuies, et là, ça freine...ou pas. En bagnole, montée d'adrénaline assurée... |
Nombre de messages : 40826 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere Sam 3 Oct 2015 - 17:57 | |
| Sujet: Re: NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere Sam 3 Oct 2015 - 22:34 | |
| Moins cher qu'un kit de réfection, et plus rapide ! |
| Sujet: Re: NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere Lun 5 Oct 2015 - 0:31 | |
| Bien joué ! |
| Sujet: Re: NTV 1989 : air dans le circuit du frein arriere | |
