| Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) | |
Nombre de messages : 1898 Age : 65 Localisation : Thivier 24800 Dordogne Prénom : Dominique Moto(s) : 650 Deauville 1999
| Sujet: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Ven 4 Juil 2014 - 22:30 | |
| Salut tout le monde, il y as un propriétaire de transalp 600 de type PD06 ?? En général je me dépatouille pas trop mal sur mes brèles, mais la je suis un peu largué du jour au lendemain ma moto de démarre plus! plus de jus aux bougies, tout est sous tension,tout les accessoires électriques marchent j'ai testé tout mes fusibles (ok) je me suis laissé dire (chez Honda) que les transalps avaient double allumage et il marchaient ensemble, et que il y en a un sur deux qui fait fonctionner le compte tours,donc si le compte tours ne marche plus ou anormalement c'est un CDI qui est en panne ( prévoir de le remplacer ) jusque la je veux bien!!!! j'ai pas eu de bol, soit j'ai acheter la moto avec un CDI en panne et j'ai rien vue puisque un CDI fait fonctionner les deux cylindres. Soit j'ai une embrouille dans le système du faisceau ? j'ai du mal à croire que les deux CDI sont morts tout les deux (pas de chauffe pas de déformations) Mais que fait une diode dans la boite à fusible?? je l'ai tester et pas de réaction, j'ai donc ponter avec un fusible les deux fils ( vert clair et rouge => vert rouge) et toujours rien aux bougies NB: le voyant neutre s'allumait normalement avant et après cette modif Qui pourras allumer mes bougies que je vois plus clair Merci à bientôt de vous lires
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 10 Juil 2014 - 20:43, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite et modèle moto rajouté / Mise au format normalisé du Forum) |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Sam 5 Juil 2014 - 10:07 | |
| c'est modèle 88 ou post 96 ( à priori premier modèle)? avant qu'elle tombe en panne le compte tour fonctionnait? tu peux déjà nettoyer la connectique au wd le démarreur tourne? de combien est la tension de la batterie? on reprendra le titre du post avec les infos du modèle de moto. |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Sam 5 Juil 2014 - 14:14 | |
| Salut Eric, Pour te donner tout les renseignements 1) oui c'est un 1988 avec 88 m.km 2) oui le compte tours fonctionnait 3) oui le démarreur tourne le reste des périphériques aussi fonctionnent 4) pour ce qui est de la tension j'ai un gros doute !!!! le voltmètre affichait 16.6 le bouton sélecteur sur 20 volt faut il diviser par deux ?? cela fait 8.3 volt, et avant cela tournait asser vite pour démarrer Bien ceci dit ce matin je me suis décidé d'aller chercher deux CDI neuf je me suis fait saigner le budget lundi je les montent et j'essais Alors la j'ai une question qui me viens, car les dire du gars de chez Honda me dit que c'est un double allumage et en cas de perte d'un CDI l'autre fait le travail des deux Le gars qui ma vendu les CDI ma confirmé que chaque cylindre à sont CDI,et en cas de panne ça cafouille un peu avant de cesser de fonctionner si quelqu'un peu me confirmer ??? A bientôt de vous lire |
Nombre de messages : 7489 Age : 46 Localisation : Thonon Prénom : Cyril Moto(s) : Honda NC750X
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Sam 5 Juil 2014 - 14:31 | |
| Un CDI par cylindre, et chaque CDI alimente 2 bougies par cylindres. T'es sur de la tension à la batterie moteur en marche? Car 16,6V c'est trop. J'ai l'impression qu'il faudrait revérifier le circuit de charge en plus de l'allumage. |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Sam 5 Juil 2014 - 14:40 | |
| Salut, 16.6 moteur arrêter ( je suis en panne ) je crois qu'il faut divisé par deux et 8.3 me semble réaliste sachant que la batterie était faiblarde du fait que je cherche ma panne Je sais qu'à la sortie d'alternateur la batterie doit pouvoir encaisser 14.2 Volt |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Sam 5 Juil 2014 - 15:02 | |
| 16,6V à la batterie ce n'est pas normal (ton testeur est ok?) Pourquoi parles-tu de diviser la mesure par 2? En dessous de 10,5V on considère une batterie HS ou pas loin du décès. Sortie d'alternateur, tu as de l'alternatif qui monte jusque dans les 80V. Après l’alternateur tu as le redresseur-régulateur (RR), qui comme sont nom l'indique redresse le courant alternatif en courant continu, et le régule. Ensuite vient la batterie. On accepte aux bornes de la batterie, moteur tournant à 5000tr/mn, phare allumé, une valeur comprise entre 13,5V et 15,5V. En dehors de cette plage, soucis de RR et/ou d'alternateur. |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Sam 5 Juil 2014 - 15:55 | |
| une batterie trop faible t’empêche de démarrer.
recharge ta batterie et refait une mesure.
Nombre de messages : 164 Age : 59 Localisation : angers Prénom : pascal Moto(s) : Honda 600 transalp type pd06 199 Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Sam 5 Juil 2014 - 19:57 | |
| salut :) une batterie charger doit être a 13.2 v +/- 0.5v (2.2 v par éléments) à vide, on toléré un dérive de 1,5 volt phare allumer, en dessous batterie hs il faut tenir compte aussi que la duré de vie d'une batterie est de moyen 4 ans, elle perd de 5 a 7 % de puissance par ans (en Ampère) quand a la lecture de 16 v, si il s’agit d'un voltmètre bon marché chinois, l'étalonnage est souvent plus que douteux, pour la charge de l’alternateur, je n'ajouterais rien sur le commentaire de Ciryl74 sinon, si tu démonte une bougie et que tu teste , a tu une étincelle ?
cordialement pascal |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Sam 5 Juil 2014 - 20:42 | |
| à lefouduroi Non rien du tout |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Dim 6 Juil 2014 - 0:19 | |
| si tu n'a rien a l’allumage, je pencherais pour un problème de capteur. qu'un boitier cdi flanche , c'est possible mais les 2 en même temps cela est guerre probable mais bon ...
en ce qui concerne le double allumage, si une des deux bougie donne, le moteur doit démarrer., j'ai vérifier,
bon courage |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Dim 6 Juil 2014 - 8:43 | |
| Il faut tester les capteurs (pas besoin de démontage) : résistance entre 450 et 550 ohm (pour NTV à vérifier pour transalp) Sil faut les changer c'est pas tellement dur, le plus long c'est de gratter le vieux joint du carter |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) Dim 6 Juil 2014 - 9:14 | |
| Merci à tout les gars, Demain soir quand je rentre j'essais mes nouveaux CDI. à Baubman: les capteurs je les aient contrôlés aussi,ainsi que le bouton run et off, et tout ce qui pouvais me mèttre en panne Et de mémoire les fils des bobines av et ar sont Noir jaune et vert pour les masses et les deux CDI ont des fils qui sont identique Alors???? je croise les doigts pour demain a+ je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage ) | |
