| VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) | |
Nombre de messages : 8 Age : 40 Localisation : loiret Prénom : thibo Moto(s) : VT500E
VFR800 FI VTEC Date d'inscription : 20/08/2013
| Sujet: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Mar 20 Aoû 2013 - 20:11 | |
| bonjour, j'ai un petit problème .... suite a une volonté complétement logique de vouloir changer les joints spi de mes fourches après 26 ans de bon et loyaux service, je suis confronté a un petit problème la vis au cul de la fourche de droite tourne dans le vide et impossible de démonter complètement la fourreau ... :/ tirer , taper au final si personne n'a jamais été confronté a ce type de problème ou apporte une solution ca va finir par un changement de fourche . et dans ce cas je dois chercher quoi si je ne trouve pas d’origine, a savoir que qu'elle va finir en cofé racer , ou du moins un truc dans le genre ...
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 17:23, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Mar 20 Aoû 2013 - 22:46 | |
| t'as pu l'attaquer par le haut en bloquant avec une longue tige? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Mar 20 Aoû 2013 - 22:49 | |
| percer au diamètre la "foutue" vis et/ou retarauder ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Mer 21 Aoû 2013 - 10:08 | |
| je testerai en bloquant avec une longue tige , mais il est loin le bordel ... :/
si non pour le perçage oui mais vraiment en dernier recours
je test ça dans deux semaines car pas le temps en ce moment ...
merci a vous |
Nombre de messages : 207 Age : 41 Localisation : Moissat dans le puy de dome Prénom : Vincent Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX Date d'inscription : 23/06/2013
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Ven 23 Aoû 2013 - 14:44 | |
| Oui c'est pas de bol tous ça... Elle tourne dans le vide? Tu veux dire la vis est foiré, ou alors c'est l’hexagonal de la tête de vis qui est foutu? Si c'est l'hexagonal, Je penses que tu va devoir suivre la méthode Tiniel. Je te conseil de percer d'un petit diamètre environ 4 ou 5MM. Ensuite tu te muni d'un extracteur de vis si tu as de la chance le reste de la vis suivra. La tête de mémoire est une BTR de 6 donc la partie fileté un M8. Si c'est le filetage qui est foutu, alors là c'est une autre paire de manche. Bonne chance. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Dim 25 Aoû 2013 - 11:04 | |
| c'est le filetage , j'ai même testé avec une perceuse et un tête et une douille de BTR6 mais rien a faire |
Nombre de messages : 5179 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : ex honda vtc 500 1984 (vendue)
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Dim 25 Aoû 2013 - 23:05 | |
| ouille:ça se presente mal,ton affaire! |
Nombre de messages : 1453 Age : 55 Localisation : Portet sur Garonne Prénom : Kikine et Serge Moto(s) : VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Lun 26 Aoû 2013 - 10:33 | |
| Si tu vois que çà part en galère, contactes moi ... des fourches de VTe, j'en ais un bon stock ... et je ne compte pas me prendre un cul de bagnole tout les 6 mois ... |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Lun 26 Aoû 2013 - 12:04 | |
| attention "Serge" Thibo n'a pas les 10 messages pour t'écrire .... faudra que tu lui MP en 1er !!!
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Lun 26 Aoû 2013 - 16:19 | |
| - tiniel24 a écrit:
- attention "Serge" Thibo n'a pas les 10 messages pour t'écrire ....
Merci, je le MP de suite !! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Lun 26 Aoû 2013 - 19:38 | |
| merci Serge je garde ton tel bien au chaud ... je test une dernière fois ce week-end avec vos différent conseils et si ça bouge pas je te passe au coup de tel ... encore merci. |
Nombre de messages : 313 Age : 62 Localisation : 76 Luneray Prénom : Bertrand Moto(s) : GL 650 1983
NTV 1993 Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Mer 28 Aoû 2013 - 12:34 | |
| Salut
Si c'est comme sur mon CX, la vis n'est pas fixée au tube de fourche mais au guide interne, qui tourne avec. Je suis venu à bout du problème en comprimant à fond le tube de fourche entier (avec ressorts et bouchon du dessus) avec une sangle, et là la BTR est venue
Si ça peut aider ....
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Mer 28 Aoû 2013 - 12:50 | |
| j'ai pas testé en compriment mais plutôt en déprimant .... heu pardon en décomprimant (ça doit pas existé comme mot ... ) .... enfin en tirant sur le tube de fourche pour que le guide soit en buté sur le tube .... je testerai dans l'autre sens ... merci |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Lun 2 Sep 2013 - 9:21 | |
| - thibo45 a écrit:
- j'ai pas testé en compriment mais plutôt en déprimant .... heu pardon en décomprimant (ça doit pas existé comme mot ... ) .... enfin en tirant sur le tube de fourche pour que le guide soit en buté sur le tube ....
merci avec Bertrand ! tu peux aussi arroser ta vis tube à l'envers de wd40 ou liquide de frein sur la vis pendant quelques jours... le liquide de frein est aussi un bon dégrippant mais bouffe la peinture... t'as pensé aussi à tapoter la vis avec une douille de 6 et un petit marteau pour décoller les filets? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Lun 2 Sep 2013 - 16:26 | |
| le gagnant est "Bic&CAr" & "BertrandB" car c’était le guide interne qui tournait avec et je l'ai bloqué avec une longue tige (manche a balai) et a la perceuse avec une douille de 6mm ... le filetage de la visse etait pété sur a peut pres 5 tours , le guide n'a rien (c'est solide ces petites merde ... ) encore merci a tout le monde me reste plus qu'a mettre les joints spi , apparemment ils ont pas trop envie d'y allé ... :/ |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Lun 2 Sep 2013 - 18:32 | |
| Bravo Avec un peu de persévérance, on y arrive Au remontage, n'oublie pas de remettre du frein filet bleu (en l'absence, le vernis à ongles transparent de ta copine fait l'affaire) Pour les spys perso je me suis esrvi d'un tube pvc tuyauterie d'un diamètre juste inférieur à l'intérieur du tube de fourche, puis j'ai tapoté par le haut avec une cale en bois et une masse (c'est bô la mécanique ) @+ |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Lun 2 Sep 2013 - 18:43 | |
| Cool, une affaire bien ficelée !
pour tes joints spi, un peu d'huile ça aide dans les passages difficiles...
tu peux aussi prendre un tube d'un diamètre supérieur au tube de fourche pour rentrer le joint spy et tu tapotes par le haut...
n'oublie pas de poncer un peu tes tubes si tu sens un petit éclat au passage du doigt... ça évite de refaire tes joint spy dans 2000 kms...
ça va de soi, mais certains n'y pensent pas.
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) Lun 2 Sep 2013 - 18:51 | |
| Sujet: Re: VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu ) | |
