| [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? | |
Nombre de messages : 65 Age : 51 Localisation : Bretagne Méridionale Agricole. Prénom : Lydéric Moto(s) : Deauville 650 1999 Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Dim 30 Juin 2013 - 13:43 | |
| Bonjour, Sur ma deauville 650, un truc m'étonne, à la mise de contact, le voyant de surchauffe ne s'allume pas en même temps que le témoin de pression d'huile? Cela ne me parait pas normal, mais peut-être que si? Quelqu'un peut-il me confirmer ou infirmer sur ces moteurs? Marchi.
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 20:12, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Lun 1 Juil 2013 - 11:49 | |
| Conformément à nos consignes du forum, il manque le modèle de moto concernée dans le titre du sujet. > modifié par mes soinsCe voyant de surchauffe ne s'allume que si le moteur chauffe ! pas autrement ! A la mise de contact, tu as le voyant de clé Hiss qui s'allume, le point mort et le voyant d'huile. Quand tu démarres, seul reste le voyant du point mort. Le voyant de surchauffe ne s'allume qu'au cas ou le ventilateur de refroidissement ne tourne pas. (fusible grillé, pales du ventilo coincées par gravillons) |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Jeu 8 Aoû 2013 - 16:48 | |
| Merci, je vais voir à coller une sonde de température, alors. |
Fondateur d'honneur
Nombre de messages : 604 Age : 48 Localisation : Avignon (84) Prénom : Christian Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650 Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Sam 10 Aoû 2013 - 10:39 | |
| - DiBingo a écrit:
- Le voyant de surchauffe ne s'allume qu'au cas ou le ventilateur de refroidissement ne tourne pas.
(fusible grillé, pales du ventilo coincées par gravillons) Tu veux dire que ce n'est pas relié à une sonde de température ? |
Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : beausse Prénom : regis Moto(s) : 650 deauville 2000 Date d'inscription : 24/08/2013
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Lun 26 Aoû 2013 - 19:28 | |
| fait bien attention car je viens d'acheter une deauville moteur hs, et en démontant surprise, la sonde est bien branchée à un fil vert mais au tableau de bord pas de douille et d'ampoule à l'emplacement du témoin! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Lun 26 Aoû 2013 - 20:38 | |
| Bon, après une chute ce matin dans mon jardin à 1 km/h, j'ai eu le ventilo qui s'est déclenché en ville ce soir. Il marche donc |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Lun 2 Juin 2014 - 17:56 | |
| J'ai profité de ma grosse révision pour essayer de comprendre le fonctionnement de ce voyant : il y a bien une sonde de température près du vase d'expansion. En shuntant cette sonde, le voyant s'allume |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Lun 2 Juin 2014 - 18:03 | |
| - Dib a écrit:
- Ce voyant de surchauffe ne s'allume que si le moteur chauffe ! pas autrement !
Je disais ça, parce qu'une fois : j'avais les pales du ventilo coincées, et que le témoin restait allumé. Je n'ais pas eu à aller jusque là pour vérifier. C'est juste un thermo-contact en fait. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? | |
