Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous Icons810
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
gti505
gti505
Masculin Nombre de messages : 222
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous Empty
MessageSujet: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMar 9 Aoû 2016 - 13:30
Bonjour
Il y a moins de 1000 km j'ai fait la vidange de mon cardan avec de l'huile de boite de vitesse (mécanique), 75w90.
j'ai remarqué une goutte d'huile à l'endroit que j'ai entouré en rouge :
J'ai vérifié plusieurs fois avant, je n'avais pas remarqué de fuite depuis la vidange, le bouchon est bien serré.
Quand j'ai remarqué la fuite je venais de faire un bon trajet à vive allure, un rapport ?
J'ai essayé de démonter le reniflard au dessus, mais impossible, j'ai peur qu'il vienne en deux bouts (la collette et l'autre pièce)
Ce matin ,après un trajet de 35 km sur autoroute urbaine (90-110 km/h), rien pas de fuite et le niveau est bon.
Est-ce grave ?
NB : avant de mettre cette huile de boite 75w90, je mettais de la Castrol 80w90, une piste ?
Merci d'avance pour votre aide.
Masculin Nombre de messages : 40833
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMar 9 Aoû 2016 - 20:35
Salut amigo Salut !
Dommage qu'il faille cliquer ta photo pour la voir en grand Tanpis !
Sais-tu qu'on a un hébergeur de photos inclus au forum ? Je suis vert !
(parce que bon "Hosting-pics"....)
Ton niveau d'huile n'a pas bougé ?
(Moto sur la centrale, en enlevant le bouchon-vis, l'huile doit affleurer le bas du pas de vis sur le cardan)
Sinon, pourquoi vouloir enlever le reniflard ?
Comprends pas, tu parles du bouchon chromé sur le cardan ou bien ? Je n'ai pas compris
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMar 9 Aoû 2016 - 21:08
Je le saurais pour l' hébergeur.
Le niveau n'a pas bougé, mais je n'ai pas de centrale.
Je mets la moto en appuie sur un mur solide, presque à la verticale et je contrôle. Il était juste en dessous d'effleurer donc je pense ok si la moto droite.
J'ai regardé le reniflard car je le pensais bouché et de ce fait que l'huile allait partir par le bas.
Ce soir, après avoir roulé 35km a bon rythme, pas une goutte ne une trace de gras ...
Je vais surveiller mais bon je vais me faire un périple de 1000km ... Faut pas quel me lâche.
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMar 9 Aoû 2016 - 22:43
Je comprends que tu ais des craintes.
Mais l'huile prend des chemin curieux parfois. Surtout si c'est de l'excédent qui ré-apparaît insidieusement. Tanpis !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMar 9 Aoû 2016 - 23:00
Pour l' excédent, ce n'est pas impossible car vu que je penche la moto pour le remplissage, il est possible que j'en ai mis un peu trop.
Je vais contrôler régulièrement ... En espérant que ce soit ça.
C'est fou mais un petit changement de marque d'huile et on a peur de tout casser ...
Merci pour les réponses en tout cas.
Masculin Nombre de messages : 5180
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMar 9 Aoû 2016 - 23:33
je pense comme Manu:une goutellette d'exedent Clin d'oeil
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMer 10 Aoû 2016 - 15:19
Je vous remercie pour vos réponses. Je croise les doigts que celà soit ça. Je contrôlerai régulièrement si fuite ou pas.
Je prendrais un peu d'huile de boîte avec moi au cas où et une clef de 17 ...
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMer 10 Aoû 2016 - 20:03
Oui, c'est envisageable de prendre un peu d'huile au cas ou, surtout qu'il ne rentre pas grand chose là-dedans Tanpis !
Par contre la clé de 17, c'est déjà plus gros à emporter ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptySam 13 Aoû 2016 - 8:14
ca peut s'arranger...
Grand sourire
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptySam 13 Aoû 2016 - 12:25
Salut Denis Salut !
Merci, oui je voulais justement inciter notre nouvel ami à utiliser notre hébergeur ! Satisfait
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptySam 13 Aoû 2016 - 18:04
Retour sur 500 km de routes dont 200 d'autoroute. Pas de fuite, votre diagnostic semble correct.
Par contre j'ai perdu mon aiguille de compte tours qui est tombée sous les vibrations ... Paix à son âme.
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyDim 14 Aoû 2016 - 10:03
Si l'aiguille est cassée et pas réparable, j'en ai peut être une de rechange, à vérifier...
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyLun 15 Aoû 2016 - 9:57
Je ne sais pas si c'est réparable,je verrais à mon retour pour le démonter. Heureusement qu'il me reste le centre qui donne une indication de régime.
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyLun 22 Aoû 2016 - 23:19
Bon retour de plus de 1000 km depuis le premier message sur cette suspicion de fuite au cardan.
Et bas vous aviez raison, plus rien depuis donc un trop plein qui est ressorti.
J'ai été induit en erreur avec des traces sur là jantes arrières qui venait aussi du trop plein de ldr.
Merci en tout cas de votre aide.
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMar 23 Aoû 2016 - 0:37
Cool ! te voilà rassuré ! Viens dans mes bras
Ps : Elle était bien ta virée ? tu nous a préparé des photos de ton voyage j'espère ? Je suis vert !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyVen 26 Aoû 2016 - 21:07
Pour les photos, ce n'est pas mon truc ...mais je vais voir ce que j'ai sous le coude.
Pour la fuite, contrôle ce jour et le niveau avait pas bougé.
Merci en tout cas.
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMar 30 Aoû 2016 - 1:05
souçis résolu,donc. Excellent ! Trinquons !
MessageSujet: Re: Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous   Revere 650 : Fuite au cardan par le dessous EmptyMer 31 Aoû 2016 - 23:21
Vivement des photos alors ? Mort de rire !
» VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ?
» NTV - Cardan bruyant
» Deauville 650 : cafouille en dessous de 4000 tr/mn
» VF 400 - Problème pistons d'etrier de freins qui ne revient pas !!! (Mêmes freins avant 500 VT-E)
