NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Icons810
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
NTV 71
NTV 71
Prénom : Guillaume
Moto(s) : NTV 650 - 1995
NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Empty
MessageSujet: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptySam 21 Fév 2015 - 12:56
Voila mon problème.
J'ai changé mon guidon par un plus droit et les câbles d'origines sont trop courts.
Il me manque environ 5 cm de câble sous gaine et 3 cm de câble nu.
Par quel modèle Est-ce que je peux remplacer mes câbles ?
(Deauville, VT ou autres modèles ....)
Merci pour votre aide
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 5 Mar 2015 - 9:25, édité 4 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite / Modèle en début du titre)
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptySam 21 Fév 2015 - 14:34
Au pire par de l'adaptable... le genre de chose qui sert en dépannage.
Masculin Nombre de messages : 40837
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptySam 21 Fév 2015 - 15:10
Câbles plus courts avec un guidon droit ? Je ne le crois pas !
C'est bizarre quand même ! Je n'ai pas compris
Une photo s'il te plait qu'on puisse se rendre compte ? Respect !
La question s'est déjà posée sur le forum, mais je ne me souviens plus exactement.
Ceux de la Deauville pourraient effectivement aller, vu qu'ils sont un poil plus longs.
L'ennui, c'est pour le câble de frein avant ! trop court lui aussi ou bien ? Doute
NTV 71
NTV 71
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptySam 21 Fév 2015 - 19:51
Effectivement la solution de l'adaptable je la garde dans un coin.
Mais si je peux trouver un seul et même câble ce serait parfait.
Voici le problème :
url=https://servimg.com/view/17616596/3]NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Photo_10[/url]
On voit bien les câbles tendus :
url=https://servimg.com/view/17616596/4]NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Photo_11[/url]
Le guidon :
Pour le frein c'est bon.
Pour l'embrayage et le starter si on trouve une référence de moto où les câbles sont de la bonne longueur je les remplacerai également.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptySam 21 Fév 2015 - 20:00
La différence de taille du guidon n'est pas flagrante....
Tu ne peux pas modifier le cheminement des câbles?
NTV 71
NTV 71
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptySam 21 Fév 2015 - 20:03
J'ai essayé devant et derrière le cadre mais j'ai toujours 3 ou 4 cm de manque.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptySam 21 Fév 2015 - 21:38
Mince, faudrait fouiller le forum (dur dur) mais on avait déjà fait de photos des câbles pour comparer les longueurs. Doute
NTV 71
NTV 71
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 22 Fév 2015 - 12:18
Je viens de chercher dans le forum et je n'ai trouvé aucun comparatif.
Par contre on parle de la longueur des câbles de Deauville un peu plus grands.
Pouvez vous me le confirmer ou m'aider pour retrouver le comparatif.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 22 Fév 2015 - 13:50
Je n'ais trouvé que cette photo. Tanpis !
NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon Diffyr10
Dessous le guidon d'origine du NTV, dessus celui du Deauville.
Y'a clairement une différence de longueur, mais je ne saurais pas t'en donner les mesures exactes. Erreur involontaire
Ton problème de longueur n'est qu'à propos du câble d'accélérateur ou aussi des starters et d'embrayage ? Je n'ai pas compris
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptySam 28 Fév 2015 - 22:36
c'est très simple :)
sur ma NTV j'avais monté un guidon de Deauville (et le CBS) qui est plus haut, pour améliorer la position.
et j'ai monté des câbles de Deauville. ce sont le mêmes mais en plus long.
si tu ne trouves pas sache que je vais avoir bientôt plein de pièces Deauville
PS : cela n'empêche pas que les câbles de carbu sont parfois difficiles à accrocher. je crois que je démontais même la couronne d'enroulement des câbles à la fin, amis attention au ressort de rappel derrière.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 1 Mar 2015 - 1:27
Oui chaud les doigts avec le ressort de rappel ! Je suis vert !
Merci de la confirmation d'info Thierry ! Viens dans mes bras
Eddyc38
Eddyc38
Masculin Nombre de messages : 71
Prénom : Eddy
Moto(s) : 1995 Honda 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 11:44
J'ai le meme probleme ou presque.
J'ai reussi a monter mon cable d'accelerateur (tant bien que mal d'ailleurs) mais le soucis c'est qu'une que je tourne a droite, le cable se tend et impossible de tourner les gaz... (cable detendu au max)
J'ai remarqué que le cheminement de mes cables n'est pas le meme que celui de "NTV 71".
Mes cables passent au dessus de la patte de support du phare.
Qu'elle est le meilleurs cheminement? Au pire des cas... trouver des cables de Deauville pour pas se prendre la tête Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 11:56
Pourquoi ? tu as aussi changé de guidon ? Je n'ai pas compris
Tu peux toujours essayer un autre cheminement des câbles pour voir si tu gagnes un peu de marge ?
Eddyc38
Eddyc38
Prénom : Eddy
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 12:03
J'ai changé de guidon mais il n'est pas plus haut que l'origine.
Je vois pas trop ou passer mes cables pour faire plus court Dégouté !
Comme l'a fait NTV 71 me parait improbable car les cables se coincerai entre le cadre et le tube de fourche Tanpis !
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 13:24
Une photo de ton montage, qu'on voit ça de près ? Photo
Eddyc38
Eddyc38
Prénom : Eddy
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 13:36
dès que je retourne au garage je fais ca ! :)
Eddyc38
Eddyc38
Prénom : Eddy
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 14:40
Mais du coup j'ai fais comme NTV71 pour essayer et ca va un peu mieux...
Mais, es que c'est possible d'inverser les deux cables?
Le cable quand on ouvre les gaz a du jeu, et le cable du retour est bien tendu...
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 18:58
Non, tu ne peux pas inverser les deux câbles des gaz.
Par contre, tu peux essayer de jouer sur leur tension, voir au niveau de la roulette sur le carbu coté gauche de la moto.
Tu as des tendeurs à vis pour ces câbles, de ce coté là. Clin d'oeil
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 19:12
Je suis actuellement dans le cas après avoir monter mon tomasselli. Demain je fais une dépose du résa pour regarder cela
Eddyc38
Eddyc38
Prénom : Eddy
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 19:16
Détendu au max... J ai tout essayé... Mais je crois que je vais prendre des câbles de dov :\
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 19:20
Pour l'embrayage au cas ou tu ai besoin, sur wemoto j'ai acheter un cable qui est plus long que l'origine, en adaptable pour la NTV 95.
Tiens moi au jus des infos que tu trouves car je peux peut etre avoir besoin des mêmes cables
Eddyc38
Eddyc38
Prénom : Eddy
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyDim 28 Juin 2015 - 19:47
Câble d embrayage c est ok de mon côté, j irai voir en casse pour les cables
Eddyc38
Eddyc38
Prénom : Eddy
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyLun 29 Juin 2015 - 18:55
Euh... C est une blague ou j ai trouvé une faille...
Le câble de retour des gaz... Il sert a rien en faite...
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyLun 29 Juin 2015 - 19:43
Il permet un bon retour assuré de la poignée...J'ai le même soucis au final...il faut que je voie a commander ceux de deauv...
Eddyc38
Eddyc38
Prénom : Eddy
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon   NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon EmptyLun 29 Juin 2015 - 19:46
Ouai il sert pas vraiment c est bien ça :p
Hop, il dégage! Un câble en moins.
» VT 1100 c2 : réglage garde embrayage après changement guidon
» Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)
» Guidon : hape anger sans modification des câbles et autres durites
» shadow 600 1995 : changement ampoule plaque minéralogique
» VTC 600 : Changement de guidon
