| VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) | |
Nombre de messages : 35 Age : 38 Localisation : Lussac les châteaux Prénom : nicolas Moto(s) : 500 vte 1986,1100 gsxr 91'(moteu Date d'inscription : 12/11/2014
| Sujet: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Lun 25 Sep 2017 - 20:38 | |
| bonsoir a tous j'ai un souci avec la fourche de mon vte ,quand je fais "pomper" ma fourche elle reste enfoncer il faut que je la remonte moi meme car elle remonte pas.j'ai changé les joints spi et j'ai mis de la 15 en huile,est ce trop épais?
Dernière édition par johanvdb le Sam 4 Nov 2017 - 18:47, édité 2 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + plus explicite) |
Nombre de messages : 894 Age : 73 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Lun 25 Sep 2017 - 20:54 | |
| Salut.un peu épais Le standard c'est entre 5 et 10 Moi je met de l'atf ou dexron 2 Liquide pour hydraulique équivalent mais 2 fois moins cher Mais la fourche devrait quand même remonter même doucement N'y a t'il pas eu un léger choc devant car a peine tordue et ça bloque |
Nombre de messages : 40822 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Lun 25 Sep 2017 - 21:19 | |
| Déjà avec de la 15, la fourche devrait être plus dure à enfoncer. Et de ce fait, elle remonterait de sa butée encore plus franchement. Donc non, pas un problème d'huile ! Mais un point dur ou des tubes faussés, très certainement. Sinon démontage, voir leur alignement et en profiter pour contrôler l'état des ressorts. |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Lun 25 Sep 2017 - 21:36 | |
| ok merci des réponses,je vais démonter pour voir sa. enfait ce n'est pas la fourche que j'avais a l'origine avant le changement en café racer car quand j'ai voulu les spi j'ai vu que les caches poussières etait pourri par la rouille donc j'ai pris la fourche de second vte.sa me parait bizarre que les tube serait faussé car la bécane n'a aucune trace de chute.sinon je remetterais celle d'origine
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Lun 25 Sep 2017 - 21:40 | |
| Et oui amigo ! profite d'en avoir une autre, tu es parti pour faire un mixage au pire ! |
Nombre de messages : 846 Age : 61 Localisation : Roanne Prénom : Renaud Moto(s) : 650 ATwin 90 - 900 Tiger 98 Date d'inscription : 19/06/2014
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Lun 25 Sep 2017 - 23:41 | |
| Pour voir si les tubes sont tordus, mettre sur la béquille centrale ou équivalent, enlever la roue, desserrer les vis des tés et faire tourner chaque tube dans ses tés. Même si tube légèrement tordu on voit que le bas des fourreaux décrit un cercle au lieu de tourner sur soi-même. Manu, avec de l'huile en 15w la fourche descend plus lentement ET remonte plus lentement (qu'avec du 10w) L'huile plus épaisse ne fait pas ressort mais effectivement de toute façon elle remonte. |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Mar 26 Sep 2017 - 9:21 | |
| - Renaud42 a écrit:
Manu, avec de l'huile en 15w la fourche descend plus lentement ET remonte plus lentement (qu'avec du 10w) L'huile plus épaisse ne fait pas ressort mais effectivement de toute façon elle remonte. tu es bien certain de toi ? hein ? L'huile est incompressible et plus son grade est élevé, plus elle est visqueuse et donc dense ! Donc enfoncement plus lent et plus dur, mais remontée plus rapide et plus franche ! |
Nombre de messages : 2444 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Mar 26 Sep 2017 - 16:43 | |
| c'est Renaud qui a raison L'huile sert a freiner la descente et la remonté. le freinage n'est pas le même dans les deux sens du fait des différents clapets, mais mettre de l'huile plus "épaisse" va changer le comportement dans les 2 sens. mais dans tout les cas son probleme n'est pas la. pas le choix, tu va falloir retirer la roue et contrôler le coulissement des tubes individuellement. |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Mar 26 Sep 2017 - 17:33 | |
| J'ai tape une fois a 2 km heure dans l'arrière d'une voiture et ben fourche bloquée Ça ne se voyait même pas latéralement Il a fallut démonter pourvoir le voile! La fourche fonctionne en 2 parties comme un amortisseur d'abord les ressorts encaisse le choc avec un peu defreinage par l'huile eT ensuite l'amortissement soit la remontée freinée que par l'huile et fortement a cause des ressorts qui poussent |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Mar 26 Sep 2017 - 21:24 | |
| Bizarre, ce n'est pourtant pas du tout le ressenti que j'ai ! Ma fourche Deauville est passée à du 15w, celle d'origine était rincée... et clairement, la fourche s'enfonce moins et sur les appuis important, le guidon me revient plus brutalement ! |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Mar 26 Sep 2017 - 21:28 | |
| Eh bien tu n'as plus d'amorti sur le retour soit l'amortissement anti rebond Donc clapets retour rincés;fuyards |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Mar 26 Sep 2017 - 23:32 | |
| Aucune idée mais ça me va très bien ! Merci pour l'explication les gars. |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Jeu 28 Sep 2017 - 6:26 | |
| Vu sur le forum SF (une seule fois, mais ça arrive !!): un fourreau hs en interne. Ne me demandez pas comment c'est possible, mais le tube restait coincé dedans en position basse... En inversant tubes et fourreaux, il est apparu que c'était bien le fourreau en cause ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - jojo750 a écrit:
- Tube droit dans fourreau droit : blocage
Tube gauche dans fourreau gauche : RAS Tube gauche dans fourreau droit : blocage Tube droit dans fourreau gauche : RAS Ceci après avoir trouvé la bague de friction supérieure cassée (!!): relation de cause à effet ? |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Jeu 28 Sep 2017 - 6:36 | |
| Cause : bague de friction cassée. Effet : fourche bloquée Probabilité = 51.02%
Cause : fourche bloquée Effet : bague de friction cassée. Probabilité = 48.97%
Cause : toujours Effet : tu m'intéresses Probabilité = 0.01% |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Jeu 28 Sep 2017 - 23:41 | |
| Trop fort Renaud ! je commence juste à piger ton humour ! Je me demandais justement. Parce que c'est pas ça, mais t'es en train de prendre du grade amigo ! Denis master one, merci mon grand. J'ai un peu délaissé le forum des CB, je les aime bien là-bas. |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Ven 29 Sep 2017 - 0:26 | |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Ven 3 Nov 2017 - 20:41 | |
| bonsoir a tous ,suite au problème de ma fourche j'ai changé les ressort et sa va mieux.mais je pense avoir trouvé le problème ,lors du passage en café racer j'ai enlevé le garde boue et j'ai fait une bride pour relier les 2 tubes mais les trou n'était pas trop en face et j'ai donc vissé de "force" est ce que sa n'aurait pas légérement resséré les tubes??.j'ai donc fait faire une plaque et la impeccable |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Sam 4 Nov 2017 - 18:49 | |
| c'est même sur que le problème vient de la |
Nombre de messages : 1823 Age : 65 Localisation : Haute Provence Prénom : Serge Moto(s) : Plus de moto en stock Date d'inscription : 30/07/2015
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) Sam 4 Nov 2017 - 20:45 | |
| Sujet: Re: VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu) | |
