VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) Icons810
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
jjstyle
jjstyle
Masculin Nombre de messages : 339
Prénom : jean-jacques
ex vt E
VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) Empty
MessageSujet: VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots (resolu)   VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) EmptyVen 25 Aoû 2017 - 12:16
bonjour , apres avoir tenté de trouver des tubes d'échappements (rubrique demande) , et diverses tentatives pour poser de nouveaux pots (ceux en place étaient des pots de 600 diversion ), j'ai choisi de me retourner vers les tubes souples Satisfait , le rendu est correct et le son agréable
VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) 20170810
Dernière édition par chevy76 le Ven 25 Aoû 2017 - 13:50, édité 4 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + plus explicite !!!!!!)
Masculin Nombre de messages : 40821
MessageSujet: Re: VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots (resolu)   VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) EmptyVen 25 Aoû 2017 - 12:26
Tu as sans doute vue l'astuce tube souple sur l'un de nos sujets "préparation café-racer" ?
D'autres photos du montage final ? Je vous en supplie !
Ps : J'ai viré tout le code que tu avais mis pour l'affichage d'une seule photo. Discret / Faché
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots (resolu)   VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) EmptyVen 25 Aoû 2017 - 15:06
VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) 20170816
VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) 20170814
VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) 20170811
VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) 20170815
VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) 20170812
bon comme c est visible sur la photo  1 pot en axe et l 'autre sous le cardan pas terrible pour le look ni pour la béquille
je n'avais pas fait de rapport avec le café racer ce qui m'aurait éviter des casse tête
seul reproche le pot est un peu trop ouvert, mais la boucle sous le cale pied chauffait un peu trop le talon
pour l'ensemble cela reste discret
désole pour le code suis pas sur pc performant et ça m énerve un max
ouf je peux rouler enfin
ungrand merci pour toutes les proposition ou recherche pour sortir mémère du silence
Dernière édition par chevy76 le Ven 25 Aoû 2017 - 17:14, édité 2 fois (Raison : supprimé doublons tofs)
MessageSujet: Re: VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots (resolu)   VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) EmptyVen 25 Aoû 2017 - 22:59
Merci pour les photos et Denis pour la correction d'affichage. Respect !
C'est quand même bien dommage de ne pas aligner les deux pots !
Je ne comprends pas pourquoi ce décalage ? Explique mieux s'il te plait. Je ne le crois pas !
Tu parles des nouveaux silencieux ? Je n'ai pas compris
S'ils sont plus ouverts, il te faut absolument revoir la carburation au risque de "baiser" tes soupapes à la longue. Grosse frayeur
Pas longtemps sans dégâts si les pots sont assez libres, mais c'est déjà pas mal ! Je suis vert !
Masculin Nombre de messages : 2444
MessageSujet: Re: VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots (resolu)   VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) EmptyLun 28 Aoû 2017 - 10:50
Lorsqu'il parle d'ouvert, je pense qu'il parle de l'angle que fait le pot gauche. Je n'ai pas compris
Pour être tranquille il faudrait trouver un coude a 90° pour faire l'entré du pot et le flexible ferais le reste du raccord Clin d'oeil
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots (resolu)   VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) EmptyMar 29 Aoû 2017 - 14:42
bonjour comme le dit johanvdb c 'est effectivement l'alignement du pot qui n'est pas bon, le pot n est pas parallele a l autre
pour cela il aurait laissé le tube souple plus long mais comme visible sur la derniére photo c 'est juste derriere le cale pied et ça colle au talon en roulant
pour les pots , un peut plus sonore que les anciens mais elle fait sa rentrée des classe pour adapter les réglages au nouveaux pots
MessageSujet: Re: VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots (resolu)   VT500E : problèmes d'adaptation de tube de pots  (resolu) EmptyMar 29 Aoû 2017 - 23:30
Clair que tu es parti pour une séance de réglages ! Satisfait
» VTE 500 - Vis "foiree" sur tube de fourche ( résolu )
» [TUTO] 750 XLV (rf) : Problèmes de Carburation (résolu)
» VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu)
» VTE 500 - Des pots de VT500E pour l'ami Tomtom
