Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge Icons810
mak161
mak161
Nombre de messages : 126
Prénom : Yann
Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge Empty
MessageSujet: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyMer 13 Oct 2010 - 10:18
J'ai trouvé sur internet et sur la revue technique, la méthode pour vidanger la fourche sur les modèles qui ont un bouchon de vidange en bas, mais apparemment sur mon modèle, il n'y a plus de bouchon. Pourquoi Diable l'on t'il supprimé!!!!???Est-ce que l'on est obligé de démonter la fourche pour le faire. Je pensais sinon à simplement laisser pendre la roue avant, ouvrir les bouchons de têtes de tubes et aspirer la vieille huile par le haut avec une grosse seringue prolongée par une durite transparente. il faudra être un peu patient mais ça me semble plus simple. (surtout que je n'ai pas vraiment d'endroit pour démonter la fourche sur un établi) Qu'en pensez-vous?
Masculin Nombre de messages : 7489
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyVen 15 Oct 2010 - 10:57
De ce que je sais:
3 possibilités:
1) Démonter les tubes de fourreaux de fourche pour les vider de leur huile.
2) Aspirer comme tu dis avec une seringue (jamais fait, mais je n'y vois pas d'inconvénient si ce n'est le temps passé)
3) Certains percent le bas des fourreaux pour monter des vis de purge.
Bon courage Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyVen 15 Oct 2010 - 17:46
Alors moi je déconseille d'aspirer l'huile parce que les résidu de cisaillement d'huile et d'usinage reste au fond des tubes.
Le plus simple est de dévisser les bouchons de tube et de les sortir, ensuite tu enléves le bouchon et le ressort, tu retournes le tube pour vidanger et ensuite tu fais couliser le tube dans le fourreau pour bien faire sortir toute l'huile et ces dépots ( l'idéal serait de laisser les tubes à l'envers tout la nuit) et aprés tu remontes.
Si tu as le matériel tu peux aussi perçer les tubes comme ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu verras dans le sujet le dépot d'on je parle, une fois le tube découplé.
mak161
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyDim 24 Oct 2010 - 23:12
Concernant le perçage des tubes de fourche, je me posais une question avant de ma lancer là dedans:
Certes, ma fouche ne possède pas les trous et vis de purges dont tu parles stephan dans ton post , mais je me demande bien à quoi servent les deux vis situés sous le tube de fourche (repère 27 dans la revue technique :vis hexacaves (???))
Si on dévisse ces vis, l'huile ne s'écoule t'elle pas?
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyDim 24 Oct 2010 - 23:39
Salut Yann,
Peux tu nous mettre une photo de ces vis ?
Elle sont en bas des fourreaux ?
Pourquoi Honda ne met pas de vis de purge sur certaines de ses motos ?
Suspect c'est vraiment une drôle d'idée ou c'est moi qui ai loupé un épisode ?
Hubert.
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyLun 25 Oct 2010 - 6:54
Un conseil, si tu n'as pas à changer tes joints spi, ne touche pas à ces vis! Non !!
Tu seras moins em.......dé si tu fais ce que dit le Monsieur (Fanoo), car c'est ainsi que l'on doit procéder, après, c'est toi qui voit!!!
mak161
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyLun 25 Oct 2010 - 19:58
Bon voilà la photo de la fameuse vis dite "hexacave" sur la revue technique. Il y a la même de l'autre côté et elles sont tout au fond du tube de fourche. Savez-vous à quoi elles servent si ce n'est pas pour la vidange? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyLun 25 Oct 2010 - 23:24
oui !!!!!!!!!!!!! on le sait ( je le sais ) elles servent à désassembler le tube de fourche du fourreau, mais si tu vidanges par là tu vas batailler pour la remettre, on a un tube interne qui fait office de crépine ( enfin s'en ai pas une) en faite il sert au passage de l'huile.
Malheureusement tu n'échapperas pas au démontage, au moins cette fois ( si tu fais des trous dans tes tubes).
mak161
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyJeu 28 Oct 2010 - 20:27
Franchement Fanoo, ton article est alléchant et je pense que je vais offrir cet hivers à ma Transalp les vis de purge qu'elle mérite! Bravo !
Ca y est, j'ai bien compris cette fois à quoi servent les vis hexa tout en bas.
Pendant qu'on y est vu qu'il va falloir que je démonte complètement la fourche, plusieurs questions:
- qu'est-ce qu'il est utile de changer en plus de l'huile : joints spy? Est-ce qu'il y a des sortes de bagues de coulissement à changer également??
- Est-ce que tout ce qui est au bout du tube se démonte facilement (pour le néttoyage de la fameuse boue?)
- quand on remonte les tubes, on galère pas trop pour revisser la fameuse vis au bout de la fourche?
- Quand on refixe les tubes sur les té, comment est-ce qu'on les aligne? Et comment on gère l'altitude des tubes par rapport aux té? On t'ils une forme particulière qui les place d'office perpendiculairement à l'axe de la roue et à la bonne hauteur? Si non comment fait-on?
Merci Grand sourire
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge   Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge EmptyMar 2 Nov 2010 - 20:24
Ben pourquoi personne y répond à Mak ?
Pour les joints spy tu peux les changer si tu dés-accouples ta fourche .
Au bout du tube plongeur tu ne démontes rien (c'est très simple comme montage) et facile de nettoyage.
Lors du remontage pas de souci le tube rentre facilement grâce à la bague de guidage et la vis tombe pile poil.
Pour le remontage de la fourche elle s'aligne toute seul avec le pontet supérieur et l'inférieur juste vérifier la hauteur des tubes dans le pontet supérieur ( que les deux soient à la même hauteur, en général juste en dessous du bouchon).
Pour replacer les tubes juste voir celui qui va à droite et celui de gauche.
» NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge )
» Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?
» ntv 1996 : vidange de fourche / ou sont les bouchons ?
» Transalp 600 de 1996 : Purge correcte du frein avant ?
» Transalp XLV 700 : Vidange fourche
